Mobile Grill´s - Kompendium ;-)
Binarylion
Hallo Steffen,
solange kein Topfkreuz da ist, ist dieser Gasgrill nur ein Grill. Dieser ist aber recht schnell / leistungsfähig und wirklich sehr kompakt.
Die Reinigung des Rostes ist recht schwierig, da er sehr stabil und dicht ist. Der Grill darunter ist gut zu reinigen. Nicht alles abtropfen Fett landet leider in diesem Fettschüsselchen. Es ist etwas mickrig.
Den Omnia nutzen wir im Innenraum des Callis. Dort haben wir darin schon Brötchen aufgebacken, Kuchen gebacken und Aufläufe verschiedenster Art gemacht.
VG von Heike
Hallo Heike ( @callivan),
danke für deine Antwort. Ich benutze auch den Gas-Atago. Das Problem mit der
Verunreinigung neben der Fettauffangschale umgehe ich mit Alufolie. Ich habe damit einfach den Rest des Bodens
abgedeckt. So wie es die Leute in der Großküche tun.
Ich werde einfach mal probieren, wie sich der Omnia auf dem Hitzeblech verhält.
Grüße, Steffen
Hallo Steffen,
das ist natürlich die Idee! Danke!
Ansonsten sind wir von der Leistung des Grills begeistert. Wir grillen sonst auf Holz und sind schon beeindruckt, wie schnell man mit dem Gasgrill zu tollen Ergebnissen kommt.
VG von Heike.
Jetzt auch für den Singlecamper 😁
kurze Frage:
wie sehen die Experten den Unterschied zwischen zwei Kartuschen Brennern (+ Propan Schluss) wie der von Gardinger im Vergleich zu richtigen Doppel Brennern wie Primus TUPIKE?
Ich denke mir von den Kartuschen Brennern kann ich auch zwei nebeneinander stellen. Bin aber deutlich flexibler, insb was Brennstoff angeht.
Bearbeitet von bronson
jeder einfache, zwei Flammenkocher ist diesem Chinaböller (egal welches Branding er hat) überlegen, sofern 2 Flammen gewünscht sind:
Platz
Reinigen
Leistung.
Gaskartuschen: an den zwei Flammenkocher kannst du ohne zusätzlichen Platzbedarf über einen Druckregler alles anschließen, was brennt.  Bei dem Monocooker geht dies prinzipiell auch, aber dann ist der Platz verloren für die lange, dünne Kartusche. Diese ist teuer, viel Müll und lässt zu schnell im Druck nach.
Ich hatte übrigens auch so ein Teil, nach einer 30 cm Stichflamme hab ich es zurückgeschickt 😀
Das kann sehr leicht passieren, da kein Druckminderer dazwischen geschraubt ist, der im Fall von liegenden Kartuschen den Austritt von Flüssiggas verhindert...
Mein persönliches Fazit: wenn du zwei Flammen möchtest, kaufe dir einen 08 15 zwei Flammenkocher mit Zündsicherung, dazu einen Druckregler und Adapter für die schraub Kartuschen oder Klick Kartuschen. Am simpelsten noch ohne Piezo - Zündung. Dann geht das Ding bis zum Lebensende.
Bearbeitet von Benno_R
Weißt du ob eine Schlauchbruchsicherung von z.B. GOK in etwa das Prinzip einer Zündsicherung erfüllt?
vielen Dank. 👍
Dh du rätst vom TUPIKE ab?
Eine Schlauchbruchsicherung ist ganz was anderes als eine Zündsicherung.
Die Zündsicherung soll nur verhindern, dass wenn die Flamme erlischt beziehungsweise erloschen ist und jemand den Regler öffnet, das Gas endlos ausströmen kann. Einerseits ist dies gefährlich andererseits bei Benutzung im Freien auch ärgerlich. Daher hatte ich 2002  den Lagoon als Z mit Zündsicherung gekauft. Unsere Kinder haben fleißig damit im Urlaub gekocht und Dank Sicherung strömte das Gas nie länger aus als gewollt. Der Anschluss war am T3 am Außen LPG Tank, da gehen dann mal eben 20 l verloren 😂
Windschutz mache ich mir selber und mein Laggon für 60€ kocht auch im 23. Jahr einwandfrei 👍. Somit rate ich von keinem Edelkocher ab, jedem seine Freude!
Ein Gasgerät ohne Zündsicherung ist bei uns aber Nogo.
Der Tupike ist für den Einsatz draußen und benötigt keine zünsicherung.
Bei unserem Tupike geht nun die Piezo Zündung auf einer Seite nicht mehr. Clicken höre ich es noch aber Funken sehe ich keinen mehr.
Ist das ein bekanntes Problem, dass ich jetzt hier im Urlaub reparieren lässt oder am besten einen neuen Zünder kaufen?
Bin generell von der Qualität nur mässig begeistert :/
Nach ein paarmal benutzen ist das Ding schon ganz schön krumm. Ist das nur bei uns so?
Die Zündung hat sich bei uns auch nach einem Jahr verabschiedet, Ersatz gibts ab 22,- plus Versand.  Habs mir gespart und zünd mit dem Feuerzeug.
Ja, der Kocher ist teuer, wenn ich mich richtig erinnre, aber einer wenigen mit 3 kw auf beiden Flammen.
Bei unserem auch. Wir benutzen seitdem
 Lichtbogendingens. Aus der Not geboren, habe ich auf dem Campingplatz geschenkt bekommen und es für Spielzeug gehalten. Aber das Ding tut jetzt schon seit Ewigkeiten seinen Dienst.
Campingaz Party Grill 200.
Kompakt, Beine abschraubbar und im Gehäuse zu verstauen, leicht zu reinigen.
Bearbeitet von golf62
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    DaDexta1985 micky637 jdev Nino24 SirAlex sigi300 Rider1991 gKastelic Mondraker Thosch Mic_FD Sirius7 uller07 KreAl matti2903 LupoBavarese pilzkopf Heckkocher schniktus Obstsalat Der_Billa
