Mobile Grill´s - Kompendium ;-)
Binarylion
Hallo Steffen,
solange kein Topfkreuz da ist, ist dieser Gasgrill nur ein Grill. Dieser ist aber recht schnell / leistungsfähig und wirklich sehr kompakt.
Die Reinigung des Rostes ist recht schwierig, da er sehr stabil und dicht ist. Der Grill darunter ist gut zu reinigen. Nicht alles abtropfen Fett landet leider in diesem Fettschüsselchen. Es ist etwas mickrig.
Den Omnia nutzen wir im Innenraum des Callis. Dort haben wir darin schon Brötchen aufgebacken, Kuchen gebacken und Aufläufe verschiedenster Art gemacht.
VG von Heike
Hallo Heike ( @callivan),
danke für deine Antwort. Ich benutze auch den Gas-Atago. Das Problem mit der
Verunreinigung neben der Fettauffangschale umgehe ich mit Alufolie. Ich habe damit einfach den Rest des Bodens
abgedeckt. So wie es die Leute in der Großküche tun.
Ich werde einfach mal probieren, wie sich der Omnia auf dem Hitzeblech verhält.
Grüße, Steffen
Hallo Steffen,
das ist natürlich die Idee! Danke!
Ansonsten sind wir von der Leistung des Grills begeistert. Wir grillen sonst auf Holz und sind schon beeindruckt, wie schnell man mit dem Gasgrill zu tollen Ergebnissen kommt.
VG von Heike.
Jetzt auch für den Singlecamper 😁
kurze Frage:
wie sehen die Experten den Unterschied zwischen zwei Kartuschen Brennern (+ Propan Schluss) wie der von Gardinger im Vergleich zu richtigen Doppel Brennern wie Primus TUPIKE?
Ich denke mir von den Kartuschen Brennern kann ich auch zwei nebeneinander stellen. Bin aber deutlich flexibler, insb was Brennstoff angeht.
Bearbeitet von bronson
jeder einfache, zwei Flammenkocher ist diesem Chinaböller (egal welches Branding er hat) überlegen, sofern 2 Flammen gewünscht sind:
Platz
Reinigen
Leistung.
Gaskartuschen: an den zwei Flammenkocher kannst du ohne zusätzlichen Platzbedarf über einen Druckregler alles anschließen, was brennt.  Bei dem Monocooker geht dies prinzipiell auch, aber dann ist der Platz verloren für die lange, dünne Kartusche. Diese ist teuer, viel Müll und lässt zu schnell im Druck nach.
Ich hatte übrigens auch so ein Teil, nach einer 30 cm Stichflamme hab ich es zurückgeschickt 😀
Das kann sehr leicht passieren, da kein Druckminderer dazwischen geschraubt ist, der im Fall von liegenden Kartuschen den Austritt von Flüssiggas verhindert...
Mein persönliches Fazit: wenn du zwei Flammen möchtest, kaufe dir einen 08 15 zwei Flammenkocher mit Zündsicherung, dazu einen Druckregler und Adapter für die schraub Kartuschen oder Klick Kartuschen. Am simpelsten noch ohne Piezo - Zündung. Dann geht das Ding bis zum Lebensende.
Bearbeitet von Benno_R
Weißt du ob eine Schlauchbruchsicherung von z.B. GOK in etwa das Prinzip einer Zündsicherung erfüllt?
vielen Dank. 👍
Dh du rätst vom TUPIKE ab?
Eine Schlauchbruchsicherung ist ganz was anderes als eine Zündsicherung.
Die Zündsicherung soll nur verhindern, dass wenn die Flamme erlischt beziehungsweise erloschen ist und jemand den Regler öffnet, das Gas endlos ausströmen kann. Einerseits ist dies gefährlich andererseits bei Benutzung im Freien auch ärgerlich. Daher hatte ich 2002  den Lagoon als Z mit Zündsicherung gekauft. Unsere Kinder haben fleißig damit im Urlaub gekocht und Dank Sicherung strömte das Gas nie länger aus als gewollt. Der Anschluss war am T3 am Außen LPG Tank, da gehen dann mal eben 20 l verloren 😂
Windschutz mache ich mir selber und mein Laggon für 60€ kocht auch im 23. Jahr einwandfrei 👍. Somit rate ich von keinem Edelkocher ab, jedem seine Freude!
Ein Gasgerät ohne Zündsicherung ist bei uns aber Nogo.
  • Von 202 Mitgliedern gesehen
    CherryBuzz Unbekannter Gamble Californiger Benno_R MiBic DieselZugvogel zpalm JanKorsika Winter2004 tonitest wobie MartinR magicrunman vieuxmotard JM96 idid bronson llds25 die_braue Bulli-Bike-Boulder-Beer DonPellegrino masc borkenkaefer Calinoob Zille Go321 Flo83 alexo _michi nick0297jan lepse bolten Thosch Emmental stiptec Mitmog Feli Bulli53 radlrob Hyperion Radfahrer Fourmotion Häuptling Schattenpark3r Wurstblinker KaptnJoe golf62 aderci JojoChester AP2020 mb0610 p.eter exCEer Daniel78 FreeDriver Bertram-der-Bulli fkreuzer Dan69 Tarmac96 Palmer01 Mainline GerSchi danshred StadtLandMeer Bullimeier Jspi stw DaRiada robin88 Binarylion mita5875 Obstsalat BePo MarcusM Magess jerondil Marvin Lexter KarlGr Skara4711 gruuni mayfly fringo MisterX ruedigerZ quadro11 janlovesrun Hilde4 rubenzete Tutausend escarabajo muggefug Commander99 maiersen Botte nidgae Happyfipo discuspit jo123 +102 Mehr
