shoulders Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Da Du der erste Besitzer einer River max 2 bist, den ich kenne: Könntest Du die bitte mal genau ausmessen? Insbesondere interessiert mich die Tiefe unten und oben, denn der Hersteller gibt nur eine an und oben steht ja ein Griff heraus... 1 Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Mike07Und wenn du schon dabei bist, hast du zufällig einen (Reise-)Fön und könntest du mal testen, ob der an der River 2 Max läuft? Dank dir! Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Hallo. Es ist passiert. Mein Cali hat nun 230V unter der Sitzbank: Es war sehr knapp, aber es geht. 1 Link zu diesem Kommentar
Mike07 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) Höhe ca. 196 mm Breite ca. 265 Tiefe oben Griff ca. 260 mm Unten ca. 220 mm Grundig Fön voll Kanne Grüsse Mike You do not have the required permissions to view the image content in this post. Fön geht Bearbeitet 3. Januar 2023 von Mike07 Rechschreibfehler 3 Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Die Abmessungen der River 2 waren der Grund warum ich mir noch eine River Pro der ersten Serie zugelegt habe. Wo soll man eine River 2 im Cali sinnvoll unterbringen? 🤷♂️ You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 551 Watt sind volle Kanne bei Deinem Fön? Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die ist aktuell auch mein Favorit und soll in einer 30x40cm Eurobox von Auer Platz finden, zusammen mit anderen Ausrüstungs- Krimskrams. Ich hadere noch, ob mir die 800W genügen. Im Boost Betrieb geht sie ja laut Datenblatt bis 1.600W, allerdings wird sie dabei in einem auf Verlust optimierten Modulationsverfahren betrieben und liefert keinen Sinus mehr. Dem Fön wäre das egal, andere Geräte möchte ich dann nicht mehr betreiben. Bearbeitet 3. Januar 2023 von snipy Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ok, aber nutzen willst Du sie doch im Wohnraum und da wüsste ich nicht wo sie eine Zeit lang stehen könnte. Die passt ja nicht mal zwischen die Sitze und das bei nur 512 Wh. Link zu diesem Kommentar
Mike07 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So wird’s sein ist ein Grundig von meiner Frau 👩 habe ein 3mm Kurzschnitt So eben mal schnell an den Cali siehe Photos Passt zum Transport wollt ich den Ecoflow auch in ne Eurobox stellen Probier Ich morgen Photos folgen. Grüsse Mike You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 3. Januar 2023 von Mike07 Nachbesserung des Beitrags Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 (bearbeitet) @Mike07Hab vielen Dank! Könntest du noch am Fön ablesen, wie viel Watt der angegeben hat? Zum Thema Transport der River 2 Max habe ich mir gestern mal ein Modell aus Pappe angefertigt und im Auto platziert, um ein Gefühl für den Platzbedarf zu bekommen Zwischen die Sitze passt die Box aber nur hochkant, wenn sie direkt auf dem Boden steht, oder @Mike07? Bei dir steht sie erhöht, wenn ich das richtig sehe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 3. Januar 2023 von Crisscross Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Noch weiter oben zwischen den Kopfstützen ist sogar noch mehr Platz. 🤦♂️ 2 Link zu diesem Kommentar
Mike07 Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 Hi hier die Daten für den Fön Habe mir ne Box gebaut die zwischen den vorderen Sitze passt die Ecoflow passt genau auf die Box ist ein Zufall,kann sie auch aufs Hochbett stellen 😁😁😂😁😂 Grüsse Mike You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Crisscross Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, dank dir! D.h. trotz max. 1.000W X-Boost läuft der Fön, der 2.100 - 2.400W benötigt. Sicherlich zwar gedrosselt, aber er läuft. 2 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 3. Januar 2023 Teilen Geschrieben 3. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also kann man davon ausgehen, dass die EcoFlow die Ausgangsleistung auf das maximal mögliche begrenzt. Der Fön wird dann nur weniger Warm, läuft aber trotzdem weiter. Andere Geräte würden sich abschalten, wenn sie nicht genügend Leistung bekommen. Ohne Messungen kann man leider nicht beurteilen, wie das Signal im s.g. Boost Mode aussieht - dann ist es irgend etwas, aber kein Sinus - und ob man es bestimmten Geräten dann besser nicht mehr zumuten sollte. Der Hersteller wird sich diesbezüglich bedeckt halten, weil man sich mit dieser Marketing- Strategie vor seinen Konkurrenten hervorheben will. 1 Link zu diesem Kommentar
Mike07 Geschrieben 4. Januar 2023 Teilen Geschrieben 4. Januar 2023 (bearbeitet) So jetzt nochmals im hellen Ablagemöglichkeiten Ecoflow und Solarpanel wenn ihr die Verpackungsmaterialien anpasst passt der Ecoflow sehr gut in die Eurobox. Grüsse Mike You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 4. Januar 2023 von Mike07 Zufügen 1 1 Link zu diesem Kommentar
