Wartezimmer T6.1
zabone
Beim Jahr hab ich 2022 gelassen, da ich ja auch im Jahr 2022 bestellt habe und bei mir hat die 184 geklappt, aber gibt auch Berichte wo es mit der 182 geklappt hat.
Beim Jahr muss immer das Modelljahr hin, nicht das Bestelljahr.  Wenn bei dir 2022 geklappt hat ist das eventuell Zufall.
Vielen Dank für die Info. Wenn ich Zeit hab, probiere ich das auch nochmal aus.
Hab es auch hinbekommen, die 184 mit "Achtung" 2022 war bei mir die Lösung
Danke nochmal. Ich hab die Garage jetzt auch nochmal geleert und mit 184 und beim Jahr 2022 hat es geklappt. Sehe jetzt die Ausstattungsdetails in der Garage.
War heute in der Werkstatt. Bald wird getauscht. Der Bestand in Zentrallager ist aber niedrig. Und für wie versprochen die Bilder. Das weiße ist die Matratze.
Ich habe es auch mal eben probiert, Garage geleert und nochmal neu hinzugefügt - bei mir ging es mit der 185 und ebenfalls mit 2022 🙂
PS: Vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung (bis einschließlich Punkt 5) und anschließend habe ich es so gemacht, wie es SlipKornDown hier beschrieben hat
Bearbeitet von enigma
Ergänzung
Kannst Du nochmal genau beschreiben, wo der Riss ist. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd es zu sehen!!!
Ich denke das ist kein Riss, sondern da ist unten der Balg nicht richtig in der Leiste, oder?!
Das ist wenn man hinter dem Bulli steht rechts. Direkt unter der Naht von Faltmechanismus. Beim oberen Bild rechts dass schwarze Plastikteil ist die rechte Aufhängung vom Fahrradträger.
Doch, ist eindeutig ein Riss. Von innen sieht man das noch besser. Da hab ich dabei kein ordentliches Bild hin bekommen. Oberhalb und unterhalb von Riss ist dieser Dichtgummi.
Bearbeitet von Antaris
Oh, okay. Das sah so aus wie rausgerutscht, weil wir das bei einem roadsurfer auch schon hatten. Tatsächlich war es da aber in der oberen Leiste rausgerutscht.
Das ist aber ärgerlich. Hoffentlich geht das Auswechseln schnell.
bei mir hat es auch so geklappt, kann ich den jetzt noch irgendwie die Produktion  Woche auslesen ?
Leider nicht, dass ging nur über die Ersatz Lounge.
Schauen wir mal. Mit den anderen Mängel plant die Werkstatt aktuell ca. 2 Tage wenn alles da ist. Total verrückt ist, dass der Zeltbalg fast genau so teuer ist wie die linke Schiebetür vom Küchenschrank. Also die unter dem Gasherd. Liegen beide bei 700-800€.
Gerade auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg gesichtet.
Wenn also jemand im Norden sehnsüchtig wartet, könnte es bald soweit sein.
  • Mag ich 4
  • Haha 1
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    MahatmaAndi T6.1_Sam dariusghelman stonie Blueslineuwe Fritzl Christopku MaBa Langer Elefant ritterrunkel Teletron NoCo henne87 CherryBuzz Wolledachs toulouse MMS67 alke Erasmus ex-ascher Lienad jam1 Caliot ChZ82 HHCali hofx23 cuba2408 juppes14 Bo1848 Tomzak dorsel 23nina3 woll-knaeuel MaXoN wobie FlyingT Calli-Tom alfpokr Beach2021 Zawrat Ferdl Sirius7 rubenzete SirAlex mpm1945 denis.moling DaddyHarley oesi2
