Wartezimmer T6.1
zabone
Was siehst Du unter myVolkswagen? Wenn ich mich nicht täusche sollte da die Ausstattungsliste schon dabei sein - wenn ja - würde ich mich entspannt zurücklehnen….
übrigens war es bei mir auch oft null/null - habe aber auch mehrfach am Tag den Status abgefragt 😜
Ich kann weder in der Lounge, noch unter myvolkswagen Infos außer "null/null" sehen......
Bestellt: 19.09.2022
AB: 23.09.2022
Bei mir auch noch nichts.😫
Daten siehe Profil. 😀
Hallo ,
Ende Juni 2022 bestellt VWN S mit prio.
Gerade nachgeschaut,
Ersatzlonge Delivery date Monthe 02/2023
Grüße aus dem Donauries
Das ist völlig normal, bei uns stand da 8 Monate NULL....danach dann ein Datum mit Quartal, danach eine Woche und dann noch einmal eine neue Woche (eine Woche früher).
Bestellt 15.01.22
Erster Liefertermin in der Lounge Ordered  Q4/22 Ende August
Dann Ordered KW 02/23 vor gut 4 Wochen und seit Montag Scheduled  KW 01/23.
California Ocean, 4Motion, 150PS DSG mit nahezu Vollaustattung (Liste 103.00 Euro)
Ja, ich schau auch mehrfach pro Tag 😅!
Ja, die Ausstattungsliste ist einsehbar. Daher bin ich sicher, dass die Kommissionsnummer richtig im System ist.
Kannst du auf myvolkswagen deine Fahrzeugdetails sehen? Ich habe es gelöscht und nochmal mit einer anderen Präfix 184 statt 183 hinzugefügt, dann konnte ich die Fahrzeugdetails erst sehen.
Danke für den super Tipp! Das hat bei mir funktioniert!
Jetzt sehe ich Modell, Leistung, Farbe und Modelljahr in der offiziellen Lounge. Ausstattung aber (noch) nicht.
Bearbeitet von kjeenink
Wie habt ihr euer Fahrzeug ohne die FIN in myvolkswagen gebraucht?
bei mir klappt das leider nicht. :(
Siehe Anleitung auf Seite 1357
Guten Morgen,
Kannst du das bitte nochmal näher erklären? Was meinst du mit Präfix?
ich hatte die Anleitung laut Seite 1357 befolgt und kann auf die Ersatzlounge zugreifen mit week 01/2023 und Status scheduled. In der Garage sehe ich aber weder Modell noch Ausstattungsdetails???
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Sebastian
Guten Morgen Sebastian,
in der Anleitung auf Seite 1357 steht, dass man die Zahl 183, die Kommissionsnummer und das Bestelljahr im JSON für den HTTP Post braucht. Bei mir hat das aber nicht geklappt, ich musste die Zahl 184 reinschreiben. Habe in einem anderen Forum gelesen, dass man die Zahlen ab 180 durchprobieren soll.
Mali
ich nehme hier auch mal Platz, … frei nach dem Motto „nach dem Cali ist vor dem Cali“
stelle ich mich hier an. Habe gerade meinen Cali Coast 6.1 verkauft und Mitte September
das identische Auto als Ocean bestellt, da es den Coast ja leider (ich bin kein Freund des
Hydraulikdaches aus eigener Negativerfahrung) nicht mehr zu bestellen gibt. Liefertermin
sollte Juni 2023 sein.
Norbert
Danke, ich habe mit der "184" jetzt auch die Ausstattung sichtbar. Meine Anleitung zur Lounge habe ich entsprechend editiert, mit ein paar zusätzlichen Anmerkungen, z. B. dass man ohne mindestens eine hinterlegte (ggf. exemplarische) FIN nicht an die notwendigen Daten (authorization Bearer ....) kommt.
Bearbeitet von ono99
Man braucht keine hinterlegte FIN. Es geht auch einfach wenn man auf Einstellungen klickt. Dann findet man immer einen Eintrag mit bearer token.
  • Von 187 Mitgliedern gesehen
    Kaahnung Markus_B Bussle_23 FranzDe Philco Christopku Excalibur Fincadelaloma Starlord FRoBERT Schnix MartinPl1701 Korbi1608 Zirzi FrontrolloT6 ff29 Lacrossemaulwurf Pipo-ZH JuergenBonn Piwi83 Gonzo_HH rodor DerGeraet Gatch chriskindl Arel Svenni Pladijs maxm Beach2020 mc@hell TycX Sturmi Langer Franki4711 Jens7101 Eule512 Nigoe Calicorn Californiger LATENG cruiserpilot FlyingT harti77 california_1991 Fearnada Califuzzy kk64 califour Herr-Johann braunmi jons Tdungen sigi300 HackiPeg giarra86 Alcali Markof GrahamMontague tomhue95 chris-rg skorpion-ft malte_ BeetleJuice135 dedetto FelixOutThere roibusch Fritzl JudesJardin tobsen MathildeZurich steph31 Wolle27 Bummel Lond Clarkstoner yolowinsky KaptnJoe CMNBulli Matiflu derDicke Otti_78 helmutpleyer Christo66 Peterberlin Zabaione Tschippen Armin0815 Nickman_83 franz55 enka MPuTR OzOz79 Perokelen ErnstBulli Cali_Aspirant enigma Calimaso GruenNdB Sigerik +87 Mehr
