CaliBi Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😂 Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 Hier sind wirklich viele kreative Lösungen. Von denen angesteckt und vom Virus infiziert immer den Bus weiter zu optimieren dachte ich das ist eine nützliche Modifikation. Ein passender Schalter war schnell gefunden und als ich dann überlegen wollte wo ich die Bohrung dafür setze dachte ich mir von was für einem Ruhestrom vom Solarregler sprechen wir in meinem Fall denn überhaupt. Also hab ich mal gemessen, was der Regler zieht, wenn alles aus ist und er nur im Standby ist ohne Solarpanel. Es waren ganze 3mA - bzw. ca 2Ah pro Monat. Da hab ich mir dann gedacht der kleine Strom ist den Aufwand mir im Moment nicht wert. Sollte ich mal wieder an die Elektrik unter dem Fahrersitz müssen kann ich ja den Schalter ja immer noch einbauen. An aller die etwas stromhungrigere Solarregler haben viel Erfolg 👍🏼 LG fbernd Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 21. Mai 2022 Teilen Geschrieben 21. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Victron sind es 18mA ... das habe ich nachgemessen und es steht auch so im Datenblatt. Dann hast Du offensichtlich einen anderen Solarregler. Link zu diesem Kommentar
CaliBi Geschrieben 21. Mai 2022 Teilen Geschrieben 21. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke auch: für alle, die auch mal außerhalb der Saison längere Standzeiten haben, in denen der Cali nicht bewegt wird, ist ein solcher Schalter sinnvoll. Bei mir war die AGM durchaus schon mal zu weit runter. Ob es daran lag, kann man ja leicht nachrechnen. Und wie hier ausreichend beschrieben, bekommt das der AGM Batterie nicht gut - ganz abgesehen vom Nerv, den man mit zu schwacher Camping Batterie hat 1 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 21. Mai 2022 Teilen Geschrieben 21. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bitte um Entschuldigung, was mein Handy aus "La Cimbali" gemacht hat, ich hoffe, meine Schreibweise war nicht so weit weg, dass es nicht verständlich war. Freunde italienischer Kaffeekultur wissen, was ich meine, vermute ich. 1 Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 22. Mai 2022 Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja ich hab den WRM15 DUALB-E Link zu diesem Kommentar
cableer Geschrieben 22. Mai 2022 Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der ist allerdings mit knapp 13mA im Datenblatt angegeben. Ich hab den dualB und der braucht etwa 10mA, je nach Betriebszustand und ob die BLE Schnittstelle aktiv ist. Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 22. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Schalter ist völlig ausreichend, besser geht immer 😉 1 Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 16. Juni 2022 Teilen Geschrieben 16. Juni 2022 Da Fotos immer gut sind, hier noch ein Beitrag zum Trennschalter hinter dem Fahrersitz des T6.1 Beach zum Victron MPPT 75/15 u get dem Fahrersitz. MagCode Stecker für das Solarpanel (EcoFlow 160W). You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tomcali Geschrieben 17. Juni 2022 Teilen Geschrieben 17. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Magcode sieht gut aus, welches Stecksystem ist das nachfolgende (gelber Stecker), sieht schön kompakt aus. Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 17. Juni 2022 Teilen Geschrieben 17. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ein XT60 (war bereits an dem Ecoflow Solarpanel), ist aber auch im Modellbau sehr beliebt. Somit kann ich einfach mit einem XT60 Kabel oder einem MC4 Kabel verlängern. In etwas größer auch als XT90 erhältlich. Link zu diesem Kommentar
Topper1977 Geschrieben 5. September 2022 Teilen Geschrieben 5. September 2022 Moin Moin, habe jetzt auch den victronic mppt 75/10 verbaut. Und hatte mir keine Gedanken gemacht, über dieses stetige BT und dem Verbrauch. Habe jetzt festgestellt das meine Aufbaubatterie langsam leer wird. Habe eure Ideen hier im Thread verfolgt. Ich selber habe aber im T6.1 Coast den Moppt im Schrank (Zugang Kofferraum) verbaut. Kurze Strecke zur Aufbaubatterie. Hat jmd eine Idee wo man am besten einen Schalter (ON/OFF) verbauen kann. Die Kippschalter sind mir zu Hoch und habe Angst sie eher abzubrechen. Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 5. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2022 Schau mal bei mir, habe ne Platte mit Schalter verbaut. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Topper1977 Geschrieben 5. September 2022 Teilen Geschrieben 5. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Moin, kannst du mir sagen wo du den Kippschalter herbekommen hast. Finde nichts im Netz. Gruß Topper Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 5. September 2022 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2022 Achso und ich glaube nicht das der MPPT Regler die Batterie leer zieht, da der Wagen eh regelmäßig an den Landstrom soll. Kippschalter ist von Amazon. Ich habe hier den Einbau sowie den Link zum Kauf als Thema verfasst. Link zu diesem Kommentar
