pACC
howi303
Gute Idee. Um hier nicht völlig den pACC-Rahmen zu sprengen, hab ich ein neues Thema für die Navianweisungen in der MFA bzw. im DC geöffnet:
Mal wieder ganz saubere Arbeit von @Trust2k 👍😄
Neben der pACC Funktion und der adaptiven Spurführung wurde auch gleich noch Coming Home, der Reset des Fernlicht Assistenten, speichern der Sitzheizungsstufe, Lüfterdrehzahl im Automodus und das Piepen bei Zündung modifiziert!
auch hier nochmal vielen Dank dafür 😄
Cool, das möchte ich auch gerne aufgespielt haben für mein Okt.21 CaliOcean Modell! Gibt es hier auch in der :schweiz: jemand, der das Codieren kann? Ich habe das OBDApp mit Dongle. Konnte Fernlichtassisten, piebenbei Zündung , Sitzheizung usw.  rausprogrammiernen! Also hab ich was ähnliches, nur aber leider nicht für alle funktionen! Hab schon gesehen, dass auch die Darstellung (siehe Foto)
Darstellung kann man mit VCDS oder ähnlichem ändern. Der blaue Rand ist anders, die Zahlen größer z. B..
Steuergerät 17(Schaltafeleinsatz)
Zugriffberechtigung 20103,
dann auf Anpassungen. Im Suchfeld "tube" eingeben und da kannst du verschiedene Varianten wählen. Standart ist 1.
Bearbeitet von Ronnie6
Ach, du bist es? Cool dann ist je perfekt! Melde mich, wie versprochen!
ich kann es euch auch programmieren. Ich kann euch auch viele andere Sachen programmieren.
bei Interesse PN.
lg
Hallo Trust2k, anscheinend kennst du dich in VCDS gut aus und/oder hast viel rumprobiert. Es würde mich, und vielleicht auch andere Forums Mitglieder interessieren wenn du die Codierungen teilen würdest (hab VCDS). Bin vor allem interessiert  in Piepen bei Zündung und was meinst du mit Rest des Fernlicht Assistenten?
Schönen Tag,
Paul
Guten Morgen Paul 🙂
Im STG 09 unter Anpassungen, Fernlichtassistent, kann man den Reset bei Klemmenwechsel deaktivieren. Dann bleibt der Fernlichtassistent dauerhaft aktiviert, funktioniert aber nicht bei allen Fahrzeugen.
Piepen Zündung aus ist im STG 17 Anpassung, Zündung Meldung Auslöser, den auf nicht aktiv setzen.
Dann piept es nicht wenn die Fahrertür geöffnet wurde, Zündung an ist.
pACC kann man nicht mit VCDS & Co codieren.
Vielen Dank Trust2k,
hatte mich mit dem Piepen geirrt, hatte gedacht das wäre das Piepsen/Summen wenn man eine Türe öffnet (ohne Zündung), aber das lässt sich wahrscheinlich nicht abschalten, oder?
Ich frage mich auch gerade was du hier meinst 🤔
was ich meine ist das Hoch Frenquenz Piepsen wenn man eine Tür öffnet oder schliest, es ist dann so als ob das Auto "aufwacht" und Elektronisch etwas macht um sich vor zu bereiten auf ein möglichen "Start"würde schon oft beschrieben für den T6.1 in dieses Forum.
Gibts nicht bei der elektrischen Schiebetüre ein Piepen? Das konnte doch durch abklemmen des Piepsers "behoben" werden.
Ah dieses hochfrequente Piepsen, ist mir bei unserem noch nicht (störend) aufgefallen. Da es aber kein absichtliches, steuerbares akustisches Signal ist, wird sich hier auch nichts einfach deaktivieren lassen, außer, man legt die ganze Elektronik lahm 😬.
Sorry Leute, hier gehts noch immer um pAAC!
Schiebetüre, Piepen usw. wurde in anderen Themen schon besprochen! Bitte gebraucht die Suche....
Sorry und Grüsse
  • Von 127 Mitgliedern gesehen
    zabone vonDunkelwald MrTuxedo eaglemountain Flo83 peterboy GruenNdB GC_600_4x4 bpreiss Carlino Fruechtetorte mim1711 Hpwolff BePla calimerlin GHUH shoulders Sanmiguel Kugelblitz JoT6Aufstelldach Caliper Franki4711 CCSM54340 buz77 starwars Louzo marten71 becker1290 classicline2009 Himmel malte_ Trust2k simsim Alexdal Oboeger mimo76 caliroj2 Bettie bonanzarad MIKWI cago_de Rotwild77 vonkom Sinvonie cdewerner idontunderstand Wurstblinker Robsen JoKle Goeran Bo1848 Daniel-Tim Arahan ronnyh Bucky2k Quickdoc Calicorn ghostdex HaenDaeMaen overload Alec_Myr thstorm jojojo Canislupus chrisvn BulliSuse Piwi83 poldippo krueschan76 ManuelS22 tonitest pseudonym Papamia GerSchi ailenrocrelseah LupoBavarese groebi340 Morrison Condor enigma T3-4-5 Nobby_D ttbs Lagerbier Kramer1 MalteL 931_2 p.eter Adddi uschi11 crash Blueslineuwe Bertram-der-Bulli magicrunman Kini schroedi JanKorsika ThorstenLu Leguan Back_To_Bus +27 Mehr
