Radfahrer Geschrieben 25. Juni 2012 Online Teilen Geschrieben 25. Juni 2012 Hallo zusammen, zum Rückschlagventil nur so viel: "Der nächste Winter kommt bestimmt" Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Nochmal zum Strom: Warum kann ich nicht als Masse den Minuspol der Batterie verwenden. Geht doch auch, oder? Grüße, Michi Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, geht auch... Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was uns Peter damit sagen will, ist dass ein Rückschlagventil im Winter Probleme bereitet! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist aber nicht im Sinne des Erfinders, da der Strom dann nicht gezählt wird. Er sollte über Karosseriemasse laufen. Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 14. Juli 2012 Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 Wenn ich mir den Pluspol über das Plus vom Wasserhahn der Spüle (mittels Kabeldieb) hole und die Masse vom Spülbecken (dort wäre ein schöner Anschlußpunkt). Ist das fachmännisch OK? Dann wäre auch die zweite Pumpe auf der gleichen Sicherung wie die Originalpumpe. Wäre so mein Gedanke gewesen. Bitte um kurzes Statement der Crack´s! DANKE!!! Bin grad am Basteln!! Grüße, Michi Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 14. Juli 2012 Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde deswegen nicht soviel Action machen, Kabel durch den halben Bus ziehen und an der bestehenden Kabelage manipulieren: Mit fliegender Sicherung direkt vom Pluspol der Drittbatterie und Masse wenn Du willst eben auch direkt von dort und gut ist's... Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 14. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. JA das ginge. Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 15. Juli 2012 Teilen Geschrieben 15. Juli 2012 FEEEERTIG !!!!!!!!!!!!!!!!!! Bericht folgt!!!!!! Grüße, Michi Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 So - endlich sind meine lang ersehnten Wünsche in Erfüllung gegangen. Somit hab ich gleich zwei Fliegen mit einer (im wahrsten Sinne des Wortes) Klappe geschlagen! :] 1,) Was mich seit Calibesitz erheblich genervt hat ist, das ich immer die Gasflasche rein und rausheben muß wenn ich grillen wollte. Eine zweite Gasflasche kam wegen Platzmangels nie in Betracht. Also musste eine Lösung her 2,) Ein zweites Thema war ein Aussenduschanschluß. Ich wollte für draussen einen Wasseranschluß um mal schnell die Wanderschuhe abzuwaschen oder sich den Kopf oder die Hände zu waschen, ohne das man im Cali herumpritschelt. Und Summasummarum soll alles so verbaut sein, dass man es nicht sieht! ?( Ich habe mir hier im Board viele Berichte über Aussenduschanschlüsse angeschaut. Und muss sagen, dass in meinen Augen der von "cbleek" mit der zweiten Pumpe die beste Lösung ist. Nur den Anschluss wollte ich Aussen und unsichtbar haben. Bei dem Thema Gas-Aussensteckdose konnte mir hier leider keiner so auf die Sprünge helfen. So hab ich mir Rat und gezwungener Maßen Tat von einer Fachfirma geholt. Somit hat der Gasumbau auch Brief und Siegel. D.h. es gab eine Gasprüfung und eine Abnahme. Auch ins Gasbuch wurde der Umbau eingetragen. Da die ganze Gasanlage einen Betriebsdruck von 30mBar hat hab ich dem Gasgrill auch eine 30mBar-Düse versetzt. Damit das Ganze versteckt ist, habe ich die linke Stoßecke der D-Säule zu einem Türchen umgebaut. Diese Idee kam ursprünglich vom einem Engländer. Das Foto dazu schwirrt irgendwo hier im Board rum. Hab´s Anfangs auch nicht mehr gefunden. Aber einer von uns Boardies (calimerlin, Radfahrer) weis nicht mehr genau hat´s wieder aus den Tiefen hervorgeholt. Was mich die ganze Aktion gekostet hat, kann ich nicht mehr sagen. Richtig rentieren tut es sich auf alle Fälle nicht. Es hat für mich aber einen hohen persönlichen Wert. Zum Schluß möcht ich mich hoch bei allen Tippgebern bedanken Ohne eure Hilfe hätt ich nie meine eigene Version verwirklichen können!!!!!!! Sollte nun jemand von mir Tipps brauchen, nur zu!! Grüße, Michi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 16. Juli 2012 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 Hallo Michi, gut gelöst. Kannst Du bitte noch Detailfotos der klappbaren Stoßecke machen, insbesondere die Scharniere und die Verriegelung Das könnte für die Beach-Netzanschluß-Nachrüster interessant sein, die kein sichtbares Loch ins Blech bohren möchten. Hier noch einmal die GB-Lösung, Details sind allerdings nur zu erahnen, ich habe es damals nur auf die Schnelle geknipst: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 Hallo Peter, ja genau das Bild hab ich gemeint! Nun das mit den Scharnieren ist eine schöne Tüftelei. Ich hab Edelstahl-Flachscharniere hergenommen. Diese auf der Karosserieseite zusätzlich nochmal mit einer Flex leicht eingeschnitten und abgewinkelt. An welcher Position ich abgewinkelt habe und wie groß der Winkel ist, musst du selbst austesten. Ein genaues Maß anzugeben ist in diesem Fall unmöglich. Probieren. Hab M3-Gewinde in die Karosserie geschnitten um die Scharniere zu befestigen. Die Schrauben für die Scharniere an der Stoßeckenseite hab ich durch die Stoßecke durchgebohrt, vesenkt, verspachtelt und lackiert. Das Ganze musst du so konzepieren das sich das Türchen öffnen lässt ohne irgendwo anzugehen. Trotzdem brauchst du eine Öffnungsbegrenzung! Das Türchen muß auch justierbar sein, damit du die Spaltmaße einstellen kannst. Mit kleinen Gewindestangen ist das möglich. Werd bei Gelegenheit noch Detailfotos machen! Grüße, Michi Link zu diesem Kommentar
califever Geschrieben 16. Juli 2012 Teilen Geschrieben 16. Juli 2012 Hier die gewünschten Detailfotos! Grüße, Michi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Hallo Michi, Gratulation, eine saubere und ausgeklügelte Arbeit. Hier mag man den Preis wahrscheinlich lieber nicht wissen. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Burkart Geschrieben 17. Juli 2012 Teilen Geschrieben 17. Juli 2012 Hallo Michi, leider geil!!! Abgefahren, dickes Lob, wie lang haste für den Umbau gebraucht? Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
