Kühlschrank
Tom50354
Ist das wirklich so einfach ? Habe mir die Montageanleitung angeschaut und dachte:  Gar nicht so einfach.
Ich warte jetzt mal ab bis mein GC da ist und schaue mir das mal an.
Im Stillstand brauche ich doch die Schublade nur offen stehen  zu lassen ? Warum da einen Abstandshalter ?
Wie vorher geschrieben, habe ich meinen GC noch nicht. Vielleicht wird es mir klar, wenn ich davor stehe ?
Hallo Thomas,
ja das braucht auch nicht jeder.
Meiner steht zu hause mit 5° Neigung nach "vorne"
Da rutscht die Schublade ganz raus☹️
schöne Grüße
Bart
Bearbeitet von Bart7974
Ah jetza. Danke für die Info.
Ich Töffel habe die offen stehenden Kühlschrankschublade vergessen. Wenn die dann beim Anfahren auffliegt, ist das für die Verschraubung der Schienen eine unnötige Belastung!
Kannst du bitte die Links posten Dann brauche ich nicht mit anderen "experimentieren", sondern weiß gleich das die passen 😉
Hab den Satz nun montiert. Wie ist das bei euch? Wenn Ihr die Schublade schliesst - schliesst die automatisch oder muss man sie zu drücken? Ich habe die Front abgenommen und alles sehr genau eingestellt. Passt exakt rein- was aber anders ist sind die längeren Auszüge. Die alten haben wenn es nach hinten ans Ende gegangen ist die Schublade mit Kraft zugezogen bzw. rein gezogen. Die neuen haben hier einen Softclose - wie ich finde aber eher nicht notwendig . Hier wäre es auch gut wenn die Schublade zum Schluss reingezogen wird.
Du meinst diesen minimalen Selbsteinzug?
Der wahr nie stark genug zum über die Verriegelung zu gehen.
Und der Selbsteinzug ist bei der 65kg Variante sogar noch stärker.
Ich muss zudrücken...  das ging bei mir noch nie von alleine!
Hallo Ihr, bietet einer den Umbau für den Kühlschrank mit stärkeren Schienen und Modifikation als Komplettsatz zum Kauf an? Und gleiches gilt für den 3-D Türaufhalter. Würde mich sehr freuen. Beste Grüße aus Kleinmachnow bei Berlin.
den findest du hier bei Tom im Shop:
die "Türaufhalter" kannst du dir selber drucken oder hier bei mir oder bei @Bart7974 (der Konstrukteur des Teiles) drucken lassen
Günter
Wie kann ich dir die Details zur Bestellung zukommen lassen?
nur über PN
Günter
Moin aus Hamburg,
ist es richtig, das die Schublade nach dem Umbau um 10 länger ist und auch 10 cm weiter raus fährt?
Kann damit auch die Abtauschale besser raus gezogen werden?
Verbessert sich mit dem Umbau die Stabilität spürbar?
LG Ekhard
😂Alles ja!
Eine Einschränkung:
Die Schublade kann natürlich nicht länger werden. Der Korpus bleibt ja gleich.
Die Lade fährt 10 cm weiter raus, die Abtropfschale geht nun ohne zu verkanten raus und die Lade wirkt länger, weil die Schienen 10 cm länger sind. Dafür ist das Abschlussblech kürzer. Der effektive Nutzinhalt steigt etwas weil die längeren Schienen länger gerade verlaufen bevor das Endblech alles etwas verjüngt.
VG André
Sie steht nach dem Umbau weiter raus und damit am Mückennetz ganz knapp an. Bei mir hat der Umbau nicht funktioniert, hatte wieder zurück gebaut. Mein Kühlschrank ist aber auch unauffällig,  flutsch ins Schloss wie geölt und kühlt auch korrekt, meist nur auf Stufe 1. Der bleibt vorläufig, wie er ist.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Schroe matthias61 rsr6sn Abflug JoergS Tmammitzsch Hofher Canadian Cschuster MH-8 Vigges GrandCali-600 Schluuch WASTEL pauquiros Fawei KarstenA wowi68 GregorK mkaesebe callimoucho Nordstern987 andi-m jb220594 DW3333 pulsarium Tommy0815 JPFFN MarcelW TheMW85 MarsM Macgyver aburger84 Primax Uxido Realist67 SandeTom mardan FrankKipf Steffmuc Chaotiker1980 stonie Tobbe focki Maikel Supigerri ulricht BWU1962
