Bordbatterien auf LiFePo umrüsten im Ocean/Coast 6.1
femto
OK, danke - good to know!
D. h. vom Schaltbild her betrachtet wird das Trennrelais durch Orion 1:1 ersetzt?
Bearbeitet von herrnilsson
Das hat meine Werkstatt gemacht, aber ich meine ja.
Ja, funktioniert
@hans_771 lädt deine Solaranlage die Starterbatterie mit oder hast du diese (den MPPT) nur an die Pole der Bordbatterie gehängt?
Danke für deine Hilfe.
Startbatterie wird bei mir nicht mit geladen, hatte ich noch nie Probleme bisher und eh immer eine USB Powerbank mit Starterfunktion dabei.
Danke für deine Antwort.
Was mich ebenfalls noch interessiert wäre, ob die Bordbatterie mit deiner Lösung noch geladen wird, wenn du mal Landstrom beziehst? Sollte bei mir mit der geplanten Solaranlage aber nie wieder nötig sein.
Ich meine ja, da wurde nix geändert. Gemessen habe ich aber nicht. Die Batterie war aber noch nie runter, auch nach 3 Wochen Standzeit mit Landstrom nicht.
Kennt jemand von euch ganz zufällig in Österreich oder womöglich sogar im Osten desselben einen Freundlichen, der schon Erfahrung mit Umrüstung auf LiFePo-Batterien hat ?
Jegliche Tips sind willkommen..
Übrigens... falls es jemanden interessiert: mein Freundlicher in Wien hat mir einen Kostenvoranschlag für den Austausch von zwei alten Bordbatterien im Ocean 6.0 durch 75Ah-Neubatterien samt Montage um 1061€ gemacht (davon kosten die beiden Batterien 708€, der Rest ist die Arbeitszeit und Kleinmaterial).
Umbau auf welche Batterie (Typ) genau?
Auf "dieselben wie das Original". Genauer kann ich es nicht sagen, weil der Umbau noch nicht stattgefunden hat. Ich melde mich bei dir via PM, sobald ich mehr weiß.
Ich hoffe nicht daß Du 1.061,- EUR für zwei normale AGM Batterien zahlst? Der Batteriepreis liegt online bei 100-120,- EUR/Stck. Daher die Frage.
Viele Grüße,
Beni
Hallo Miteinander
Unser Anwendungsfall: Bus steht im Carport draussen und wird gelegentlich als Alltagsauto verwendet.
Dann brauche ich zwar keine Verbraucher am Beach aber will nicht dass die Batterie schaden nimmt.
- Erfahrungen dazu?
- Keine Sorgen machen das BMS regelt das schon oder Batterie mit Heizung kaufen?
- Habe mal von Ladeboostern mit Temperatursensor gelesen, damit die der Batterie im Heizmodus nicht zu viel Strom liefern. Leider keine Quelle mehr. Infos / Erfahrung dazu?
Danke Euch.
LG Aare
Bearbeitet von aare07
Anrede
Nein, der genannte Preis ist bereits der Bruttopreis mitsamt Einbaukosten.
Natürlich ist das immer noch zuviel, aber wer bezüglich Stromtechnik nicht einmal eine linke Hand hat und sich das daher nicht selbst machen kann, muss eben blechen.
Als Ausgleich erspare ich mir Unsummen bei allem, was Computer im Allgemeinen und Softwaretechnik im Speziellen angeht. Jeder hat halt so seine Spezialitäten... 😋
Bearbeitet von Breitler
Danke für die die ehrliche Antwort. Wow.. diese Preise.
Viel Spaß mit den neuen Batterien!
Beni
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    ghiri33 embi Kiepenkerl jukomir bodebo Filou04 MTBulli n0v0 fiukos Calialo ritschus Kd73 lalelila TannenMoneyshot CaliBeach2021 Modelno Vanny1337 Doofenschmerz fenchem Tiko BePo Affenkloner Gammbaer cago_de s01mar IUschi Mila1 Grunemer Lukasb Baci Chris-XII ToeterNito ErwinR stag Brummkreiselin N.Stirner
