Wie bekomme ich hübsche Felgen auf den GC 600?
krawallundremmidemmi
Ich habe 3,7 vorne und hinten ausprobiert. Verbrauch war deutlich höher als mit den 16"-Serienrädern. Hab deshalb auf 4,0 vorne und hinten erhöht und stelle keine Komfortverschlechterung ggü. 3,7 fest. Insofern wird das wohl mein "Standard-Luftdruck" sein.
Anderes Thema: Die blanken Radschrauben in dem bronzefarbenen Rad machen keinen überzeugenden Eindruck. Habe vor, schwarze Radschraubenkappen zu montieren. Leider findet sich mit SW19 nichts Überzeugendes. Evtl. könnten die 7H0 601 173 vom T6 passen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Transporter SW17- oder SW19-Schrauben hat.
Hat jemand bereits Erfahrungen hierzu?
VG Stefan
Ich habe eine Tabelle mit Luftdruckrichtwerten gefunden. Nach dieser liegt man mit 3,8-4,0 bar beim 3,5t-GC und 18" im richtigen Bereich.
Hallo CaliStevo,
beispielsweise hat der Cali T5.1 19 mm Radbolzen.
Empfehlung: vorher Geometrie der Kappen "prüfen", weil die an den Kappen unten angebrachten graunen Klemmen rechativ stark in alle Richtungen "auftragen".
So long
Claus
Die find ich in schwarz als 17“ eigentlich ganz schick. Fährt die einer und kann mal ein Bild einstellen ?
Guten Abend Lekloev,
Seit dem der Diesel deutlich über 2,-€ liegt habe ich meinen Luftdruck  auf 4,1 Bar erhöht.  Immer noch komfortabel,  aber ich habe meinen Verbrauch auf 9,1l/100km gesenkt. Tempomat zwischen 95 und 100km/h Gewicht knapp über 3,5to.
Gruß Toddy
So - lange nicht mehr hier gewesen - aber endlich die neuen 18" Räder mit AT Reifen auf dem GC600:
Hess Automobile 18 Zoll Savage Hole X1 black H50 - darauf Loder AT#1 255/55R18 118T - Gummielemente für die Verbreiterung der Radläufe. Einzelabnahme positiv - Eintragung in Papiere heute erfolgt!
Moin panda71,
hätte da Mal ein paar Fragen zu den Verbreiterungen der Radläufe. Hast Du die selber angebaut und wie werden die befestigt ( geschraubt oder geklebt oder ….), und muss dafür was abgebaut werden, oder passt es so?
Wenn Du selber montiert hast, dann wäre die Frage noch, wo Du die Verbreiterungen her bezogen  hast.
Gruß Jens
Hi Jens - nicht selber angebaut - alles in einem Satz beim Händler machen lassen. Die Verbreiterungen werden geklebt.
Hi panda71, gefällt mir sehr gut. Also gibt es jetzt endlich ein Gutachten für die Hess Felgen oder wie wurde die Einzelabnahme gemacht? Welche Traglast haben die Felgen?
Norman
De Felgen waren nie das Problem - zumindest nach Aussage des Importeurs. Das Problem war, das es keinen passenden AT-Reifen mit entsprechender Traglast gab - angeblich sollte es den Loder schon letztes Jahr geben, hatte sich aber verzögert. Die Felge hat einen Traglastindex von 120 - der Reifen 118 - eingetragen ist ein Mindestindex 110. Gutachten der Prüforganisation wurde direkt beim Importeur gemacht...hoffe das hilft....
Grüße Mischa
Also ich war schon vor über 2 Jahren mit dem Importeur bzgl. der Hess Felgen im Kontakt und Problem war tatsächlich die fehlende, nicht ausreichende Traglast der Felgen. Somit habe ich mir dann die Delta 4x4 Felgen geholt.
Die Traglast hat ja auch nix mit dem AT Reifen zu tun, da es z.B. einen passenden Reifen in der Größe 255/55 R18 mit der Traglast 120 ja schon etwas länger gibt (ContiVanContact).
Aber scheinbar gibt es jetzt ein Gutachten. Achja, die Felgentraglast wird immer in kg angegeben und ist auch vom Reifenabrollumfang abhängig.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo Mischa.
Ich frage mich auch gerade , wie du auf die angegebene Traglast kommst.
Die Felge hat eine Traglast von 1050kg und ist somit nur für nicht aufgelastete Fahrzeuge, sprich bis 3,5t, geeignet.
Es gibt z.Zt. keine Hess-Felge für den Crafter, die mehr als 1100kg trägt, da die die Biegeumlaufprüfung nicht schaffen.
Holger
Ich kann nur die Werte aus den technischen Daten liefern....und das es bei mir eingetragen ist - aber sprecht doch mit Herrn Hanke direkt - habe dort alles machen lassen...
Moin in die Runde, ich bin auf der Suche nach den Original Stahlfelgen 1200 kg Traglast und Reifen.
Überlege einen fertigen neuen GC 680 zu kaufen der allerdings nur 3,5 t hat, diesen dann auf 3,88 t aufzulasten da es mir dann reicht.
Hat vielleicht noch jemand welche übrig ?
Gruß Uli
  • Von 281 Mitgliedern gesehen
    norull@freenet.de AKisters Caprisonne Armiin Antheo Dang MIKWI Nordisch hymo1100 Nightmeet cali_kalle Congeries Ollyhu mc_kuno PaulW AgentSmith MarioRS mrsticks mo.wgnr califuzzi CaliUli Jan12 BMatze califranjo Nullzwozwoeinser RonnyGC Mifoss20 magmonald Neubicolt callilui Kameel Hutsch Ekki-Hamburg Semmel200 GCharly Volo Hesthens aderci n.t5 Balou-Sun nick0297jan hulk66 _FKO bustrip VWFan Berfuc Studio54 fschneider63 Bulliro Atze Ranger Steffen67 Eber123 Flanders Martinnn GC-Freund JTT sten208 Dexter Moasta ALFornia Emmental AndreGC680 ufo61 Wimmie Obersulm Flh75 Christian_ Mainline khde Lekloev SpeedyDresden Tenpast BuDa andre1601 Hexemer Womoflitzer Knox16 Tobibass TheDuke Steffmuc WuRie Folks007 CampingGyver JimRakete talonmies Katrin_22 ghoffmann2000 Steff007 ennortr DuKD SvenW Jorichter gueni33 Fourmotion Oelfuss 2024Buck Nolan Back_To_Bus Hein +181 Mehr
