FlorianA Geschrieben 13. April 2021 Teilen Geschrieben 13. April 2021 Ich hab mal eine Frage zu den ab Werk erhältlichen Radsätzen. Wenn ich den 17" Radsatz auf Alufelgen wähle, ist es nicht möglich einen zusätzlichen Satz Winterrädern zu konfigurieren!? Hat hier der Konfigurator einen Bug oder kennt jemand die Hintergründe? Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 Kann mir einer sagen wie schwer das Original-Komplettrad des GC ist (die 16 Zoll Stahlfelge mit Ganzjahresreifen)? Ich möchte auch gerne auf 17 oder 18 Zoll Alufelgen wechseln, bin mir aber nicht sicher wie viel Mehrgewicht dies ausmacht. Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai, 16zoll Serienstahl mit GJ-Reifen: 27,2kg (ohne Radschrauben, mit abdeckkappe). Leider hab ich noch kein Gewicht der 18 zöller. Wenn ich die Mal ab habe (grauer Steinschlagschutz im Radhaus hinten steht auf To-Do) werde ich auch die wiegen. Gruß Stefan 1 Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 Vielen Dank Stefan Ich habe noch eine 17 Zoll Felge im Auge und die wiegt als Komplettrad ca. 29,6 kg. Dann ist das Delta bei 4 Rädern bei knapp unter 10 Kilo. Das sollte passen 👍 Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 Ja 10kg wäre mir die Optik auch wert. Zur Not würde ich mir 10kilo selbst runter hungern 😅 1 1 Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 😂 Den Gedankengang hatte ich auch schon. Link zu diesem Kommentar
Kaiki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Hallo zusammen! Mein GC 600 ist bald da und weil ich vergessen hatte, die zu konfigurieren , habe ich mir nachträglich die Lismore-Felgen gekauft und in den Keller gelegt. Nur die Ganzjahresreifen dazu fehlen mir noch. Ich favorisiere sehr die Continental VanContact 4 Season. Die haben einen Lastindex von 114, was eigentlich reichen sollte. Nun meine Frage: Darf ich die Reifen mit den Lismore-Felgen ohne Weiteres anbauen oder gibt es da Probleme mit der Zulassung? Ich hat die Frage mal vor einiger Zeit an anderer Stelle im Forum gestellt. Die Reaktionen waren toll, aber leider zu wenig definitiv. Am Ende blieb immer die Frage, ob diesen Felgen-Reifenkonstellation nach den Fahrzeugpapieren zulässig ist oder nicht. Auch der TÜV hat mich da nur auf die Fahrzeugpapiere verwiesen, die ich aber naturgemäß noch nicht habe. Kann mir jemand weiterhelfen? Link zu diesem Kommentar
panda71 Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In meinen Fahrzeugpapieren (Lismore ab Werk) steht 235/60 R17C 117 R für die Sommerreifen drin. Auf der Basis könntest Du schauen - ansonsten kann Dir da jeder VWN Partner sicher weiterhelfen. Link zu diesem Kommentar
sportritter80 Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, 1. Auf dem 3,5t GC darfst du 114er LI fahren, da die notwendigen Achslasten passen 2. Es gibt hier bestimmt jemanden der dir bei Bedarf ein Foto von einem Fahrzeugschein schickt von einem 3,5t gc600 3. Schau dir Mal die Michelin Agilis Crossclimate an mit 117er li. Finde die haben die beste Optik vor allem seitlich fast wie ein AT Reifen Grüße Stefan Bearbeitet 16. Juni 2021 von sportritter80 Link zu diesem Kommentar
Kaiki Geschrieben 16. Juni 2021 Teilen Geschrieben 16. Juni 2021 Vielen Dank an Euch für die Info. Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Jetzt habe ich auch endlich hübsche Felgen und Reifen auf meinem GC600. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 7 Link zu diesem Kommentar
Toddy Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Sieht gut aus. Welche Traglast haben die Ronal Felgen? Gruß Toddy Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Toddy Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 Supi, vielen Dank. 1050kg reicht. Ich war lange auf der Suche nach 18" Felgen. Da blieb nachher nur ORC und Delta übrig. Deshalb war ich verwundert das Ronal auch eine passende Felge anbietet. Hatte übersehen das es eine 17" Felge war. Ich hatte mich für die Delta 8,5 x 18 ET 42,5 entschieden. Die wurde allerdings nur mit einer ausreichenden Radabdeckung und per Einzelabnahme eingetragen. Da ich jetzt eh mit Kotflügelverbreiterung rum fahren muss suche ich noch jemand der mir die OZ Rallyraid in 8,5 x 18 ET 38 einträgt. Traglast, Lochkreis und Mittenzentrierung passen, es scheitert nur an der Einpresstiefe. Vielleicht kennt ja jemanden der das möglich machen kann. Grüße Toddy Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 24. Juni 2021 Teilen Geschrieben 24. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Woran scheitert es jetzt an den 4,5 mm weiter heraus stehenden Felgen? Link zu diesem Kommentar
