Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Ok, VWFan, das leuchtet mir ein. Dann weiß ich, dass ich im Wiederholungsfall keine Alternative habe. Danke!!
Preislich ungefähr gleich. Preislich bei VW ca. 130 EUR aber am besten nachfragen, da Preise regional unterschiedlich sind.
Bei Obelink gerade 124,50 EUR.
Norman
Ist das gleiche Teil und warum sollte es ersetzt werden?
Norman
Und ich hatte jetzt die Nase voll. Ich hatte  schon die Ersatzkartusche bestellt, habe es jedoch nicht fertig gebracht diese vermaledeite superweiche Mutter in der Reich-Armatur zu lösen um Keramik auszutauschen. Ergo für 69,- € die gleich Armatur bestellt und am letzten WE eingebaut. Man war das ein Rumfrickeln. Wow ist das verbaut. Aber jetzt funzt alles wieder.
Ein Hallo an alle.  Bin wieder im Urlaub und beim Abspülen hab ich den Stöpsel des Spülbeckens gezogen.  Merkte dann das das Sieb unten dranhängt.  Man glaubt es kaum haben die die Mittlere Schraube so angezogen das innen der komplette Halter des Abflusses überdreht war.  Das Spülwasser des Beckens lief dann auch super in die Schubladen.  Diesmal hatte ich Werkzeug dabei und gleich ausgebaut, und Schraube mit 2 K Kleber wieder eingeklebt, montiert und wieder fast dicht bis auf ein paar Tropfen. Mal gegoogelt aber dieses Teil noch nicht richtig gefunden. Werde wohl beim VW Händler ein neues bestellen müssen wenn ich vom Urlaub wieder zuhause bin. Oder weiss jemand was anderes wo   passt.  Danke erstmal
Bearbeitet von Pinselpeter
Bilder
Hallo Peter,
meins war undicht, hatte ich bei Campingwagner gefunden.
Heißt RK Reich Siphon 39 mm mit Edelstahlsieb für Abwassersystem, kostet 22,50 €
Gutes Gelingen
André
Oh, sehe gerade du fährst T5, weis nicht ob das bei euch passt.
Du bist im Forum der großen Calis gelandet.
Bei mir wurde der Wasserhahn im Bad gewechselt und leider habe ich kein Bild von dem Brauseschlauch zuvor gemacht.
Sieht das so ok aus oder müßte der nicht in einer Führung laufen?
Danke für eure Hilfe!
Nö, mach dir keine Sorgen. Das ist ok so, der Schlauch hat keine Führung.
Noch ein kleiner Kommentar zu den gelösten Schläuchen am Wasserhahn der Dusche: Mich hat es auch erwischt und das Wasser kam nahezu überall am Boden raus. Ursache: wie bei vielen der schwarze Schlauch, der zum Duschkopf führt. Meine (unbewiesene) Theorie ist, dass durch die fortlaufende Bewegung des Schlauchs durch Rein- und Rausziehen und das Gewicht dran der schwarze Schlauch besonders stark auf Zug belastet wird. Nachdem ich meinen schwarzen Schlauch wieder fest eingedrückt und den Splint festgemacht habe, habe ich alle drei Schläuche zusätzlich mit Panzerband (Gaffer-Tape) drumrum zusammengebunden, sodass der Zug sich besser auf alle drei verteilt und der schwarze nicht so leicht rausgezogen wird. Mal sehen ob's hilft; bis jetzt alles Ok.
Bearbeitet von RHeinze
Hallo Rheinze,
also ich hatte auch den rausgerutschten Schlauch. Aber den Brausekopf/Schlauch habe ich so gut wie nie herausgezogen. Deshalb ist meine Vermutung , dass sich der Splint durch Erschütterungen beim fahren rausruckelt, weil der nicht vernünftig gesichert ist.
Jetzt habe ich einen neuen Wasserhahn auf Garantie und es funzt wieder.
Hab festgestellt, hatte falsches Fahrzeug im Profil eingegeben.  Jetzt passt es.
Moin Norman,
nachdem die Duscharmatur in meinem GC680 (BJ 2021) undicht geworden ist, habe ich die Reich Karma Julia bei Obelink gekauft.
Leider passt diese Armatur nicht: Der Schlauch ist ca. 40cm kürzer und lässt sich daher zum Duschen nicht mehr einhängen. Der schwarze Anschluss an der Unterseite ist zwar ca. 30cm kürzer, jedoch gleicht das die geringere Schlauchlänge nicht aus, da dieser Schlauch durch ein Kunststoffrohr nach unten in den Badschrank geführt wird.
Hat jemand die VW-Teilenummer vom Original? Ich hoffe, dieses Ersatzteil wurde zwischenzeitlich nicht auch geändert.
  • Von 451 Mitgliedern gesehen
    magicrunman HamburgHans westfale_1 imrekallai Grandy locutus-214 jp0706 aVANger nsarassa Butschi8084 Marcelpld Fabian500 Chrisclubjoker hekoo Ersatzreifen LupoBavarese Mpriest Glaus Sternie bustrip Antheo CB.at Widewit VWFan T4-Diebstahl apfelquark Pinselpeter Hartmut53 Shibafan Calisimo Flh75 Berfuc Daik GCharly Obersulm Rudigala gueldner69 Salmix Ceins1907 martin12345 Maffy GC-Freund Feuerrotmini Jorichter JTT Salve87 jd1041 MarioRS SpeedyDresden PauloPinto ThomasR SusanneH vieuxmotard Flanders WuRie Bo1848 Onlyvans nick0297jan macpeti leon-loewe Californiger Emmental mrsticks _FKO Mannims65 Moasta Fvkrogh TheDuke Kleber callilui Monstercali patseeu Troutrunner Haikumsai BuDa RonnyGC AgentSmith Mountainbiker silversurf Mainline Schmack jekyll Semmel200 GerriZwei n.t5 Schalifornia AndreGC680 GB80 haaner ich10 Deufel Siggi Oberbayer Rockiebal GC2025Neuling meisterf ufo61 Brisko Volo Mitsch86 +351 Mehr
