Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Hallo Heiko,
nach meiner Erfahrung würde ich mich auf jeden Fall direkt bei VWN beschweren.
Typischerweise ruft nach 2-3 Wochen jemand von VWN mit einem Kompromissvorschlag an wie z.B. einem Service Gutschein bei einem VW Partner. Bleib dran!
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Guten Abend,
dann kann man Betroffenen eigentlich nur raten, die Werkstatt vorher mit dem Endoskop reinschauen zu lassen (oder selber machen), um festzustellen, ob es an den rutschenden Schläuchen liegt 😳. Bei möglichem Frostschaden und außerhalb der Sachmängelhaftung bei Gebrauchtfahrzeugen dann vielleicht selber machen (Anleitung gibt es weiter oben).
Off-topic: Bei mir ist noch der alte Wasserhahn in der Küche verbaut. Sollte man den auch gleich tauschen lassen, wenn man einen der begehrten Termine in einer GC-erfahrenen VWN-Werkstatt bekommt?
Martin
Bearbeitet von martin12345
Also wir sind aktuell 7 Wochen am Stück mit dem GC und dem alten Wasserhahn unterwegs.... und was soll ich sagen, nicht einmal gab es Probleme. Somit bliebt der alte Wasserhahn erstmal drin.
Hallo Martin, wenn du keine Probleme mit dem alten Wasserhahn hast, lass ihn drin.
Der neue zeigt zwar das Schalterproblem nicht mehr, ist aber für das Waschbecken viel zu groß und lässt dich  dadurch nicht mehr auf Kalt stellen.
Wenn man etwas drauf achtet, dass der Hahn trocken bleibt, ist der alte Hahn die bessere Wahl.
Grüsse Hans-Peter
hat jemand die Teilenummer des schwarzen Dichtrings zwischen Wasserhahn und Waschbecken?
Beste Grüße 🖖
Update Wasser im Badschrank meines GC600: VWN vor Ort sagt "Wasserhahn Leitung rausgeplatzt Servicehinweis 2061204/2, sollte repariert werden, 600 EUR". Ich habe jetzt Kostenübernahme beim Verkäufer (auch VW-Autohaus, leider weit entfernt) angefragt.
Zudem
- "Sternenhimmel" in Verdunkelung Dachfenster (VW-Garantie) -> Lass ich noch nicht machen,
- Silikonfuge WC erneuern (VW-Garantie) -> Lass ich machen, leider nur mit VW-Standard-Silikon möglich,
- Unterer Schrank über Bett neben Küche geht von alleine auf, auch im Stand... -> Wird kostenlos eingestellt, aber auskunftsgemäß eigentlich keine Garantie, da mehr als 10 tkm Laufleistung 🙂
- Lautes Scheppern im Bereich Schiebetür/ Kühlschrank auf unebener Straße -> "Stand der Technik" 🙂 Hierzu muss ich mich noch im Forum weiterbilden (Ggf. Markisenhalterung, Kühlschrankauszug, Spaltmaß Verkleidung über Küche, Schiebetür einstellen, ...)
Liebe Grüße, Martin
Wär interessant, ob das Problem dann wieder auftritt.
Ich hab's machen lassen und 1 Woche später gings schon wieder los. Jetzt (6Monate später) siehts aus wie vor dem Tausch.
In der Werkstatt wurde von einer Mängelbeseitigung abgeraten, da man die Schränke abbauen muss, die „dadurch nicht besser werden“.
Im Forum wurde diskutiert, ob man ggf. vorbeugen kann, indem man die Schiebetür nicht zumacht 😅 - bei offener Dachluke und geschlossener Verdunkelung, da die Löcher ggf. durch den kurzzeitigen Luftüberdruck entstehen. Ich wollte das erstmal beobachten.
LG, Martin
Ja, der "Sternenhimmel" kommt vom Überdruck beim Schließen der Schiebetür.
Dadurch wird die geschlossene Verdunklung nach oben gedrückt und reisst ein.
Am besten Verdunklung nur schließen, wenn wirklich notwendig.
Standardmäßig hab ich bei mir als Sonnenschutz das Fliegengitter geschlossen.
Grüße Hans-Peter
Lt. Reparaturanleitung ist das nicht notwendig. Klar, der Himmel muss raus, aber das geht angeblich auch ohne Schrankausbau.
bei notwendiger Demontage des hinteren Himmels muss eine Seite der Oberschränke.
Bei Demontage des vorderen Himmels kann man mit etwas Geschick den Himmel so entfernen.
In jedem Fall werden die Original Befestigungen der beiden Himmel beschädigt/ zerstört.
Bei der Montage im Werk werden beide Himmel montiert und dann schwarz/rote Klettbändern an die Bandwand geschraubt.
Im Anschluss wird die Decke des Bades verbaut.
Unüberlegter kann man die Konstruktion nicht planen.
Bei der Demontage der Himmel werden diese Bänder unweigerlich zerstört.
Ausnahme, man demontiert die Baddecke.
VG André
Verlasst Euch nicht darauf, dass bei Euch das Feuchtigkeitsprobem am Schalter des alten Wasserhahns nicht auftaucht! Bei mir war erst nach 1 1/2 Jahren so weit. Irgendwann ist der Fehler da, vielleicht auch erst nach Ablauf der Garantiezeit!
Gruß - calicalli
Sorry, wenn ich widerspreche, den "Sternenhimmel" gibt es auch,  wenn man die Türe nie schliesst, wenn die Verdunkelung geschlossen ist. Es handelt sich hier schlicht um einen Materialfehler. Im Knickbereich sind die Löchlein früher oder später einfach unvermeidlich. Aber auch das Thema wird VW erfolgreich aussitzen.
Und wie erklärst du dir bitte dieses Schadensbild 🤔🤔🤔.
Achja, ich habe das auf dem Bild zu sehende Plissee selbst im April getauscht bis zum Urlaubsbeginn im September habe ich die Schiebetür bestimmt hundert Mal geöffnet/geschlossen (da komplett neu gedämmt + Dachträger) und das Plissee war immer offen.
Zum Urlaubsbeginn nicht ein Loch im Plissee und nach ca. 2 Wochen ging es mit der Lochbildung wieder los.
Da es sich nie vermeiden ließ immer darauf zu achten, dass die Plisees offen bleiben und da reicht schon wenn es nur zum viertel geschlossen ist.
Bearbeitet von n.t5
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    Felone apfelquark mr_nic bareima1 Chai mole fp2849 debris deepdive2000 GC680Dune Busfahrer03 DerCH Steve1581 CaliNero mismobil GCHolland docsniper Tifex DirkGC600 Roaddog ACGC600 kofi1990 AMUNZ Virologe Brici SteveBob Moasta Marco_M Cello74 DavidP robbinicchi PhilippALM AndreGC680 Gabriel_s Tomy666 meier72 daidalos PaulW Elmex09 Speedni TonyPepperoni m.c.krohn Deplatziert Fvkrogh Malleur Aachengerd PeterDerMetet JAKJOA MarioRS paddy1985 GerriZwei Californiger T4-Diebstahl Giru jan-w Trav PhilWin Caliarni Brisko Haikumsai Obersulm PitFlyer andre1601 VWFan aderci Fourmotion ThomasR Kai184 leon-loewe sten208 Flh75 Quentin_van_Huissmann JoHansen DonPellegrino _FKO RonnyGC nick0297jan Soylentgreen n.t5 Klippenkotzer ich10 imrekallai Cali-on-tour jekyll Vicot D.Fleischer Flanders Kleber sparky123 Emmental Mitmog bustrip WuRie magicrunman callilui GCharly gosswald Onlyvans Mifoss20 Troutrunner +127 Mehr
