Bettverlängerung im Aufstelldach
Imko
Ich habe davon Abstand genommen und mir ein Board gekauft. Vorher hatte ich eine zweiteilige Ablage aus dickerem Sperrholz. Leider habe ich davon keine Bilder gemacht und sie bereits anders verwertet, weil ich nicht zufrieden war. Das Holz rutschte deutlich mehr und die Stabilität war nicht gegeben. Es reichte aus um Dinge am Herunterfallen zu hindern oder etwas darauf abzustellen. Übereinandergelegt konnte man auch gut auf- und absteigen, aber insgesamt war es nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Nun nutzen wir das Schlafboard, man kann halbwegs bequem darauf sitzen und nach vorne herausschauen. Es trennt das Schlafdach vom unteren Teil und lässt dadurch ein zielgerichtetes Heizen des Innenraumes zu. Es ist sehr sauber verarbeitet und nicht zu schwer. Meine Frau ist absolut begeistert und möchte nicht mehr ohne wegfahren. Also für uns einfach prima. Bilder und Bericht folgend demnächst in einem Beitrag.
Die Lösung hatte ich auch im Sinn, mir war das aber zu viel Kram im Fahrzeug. In den Phasen, in denen man die Heizung im Auto benötigt, hat man meist Dicke Jacken, warme Sachen und ohnehin schon viele Dinge im Fahrzeug, dann wird es mir immer schnell zu eng und ungemütlich.
Anschluss für Caliheat auf extra gefertigtem Teil, so muss ich das Schlafboard nicht aufbohren und kann es öffnen ohne Schlauch und Ventilator zu entfernen. Im Sommer brauche ich dann das Teil nicht und nur das Schlafboard kommt mit.
Bearbeitet von hrkgolf
Ein zweiter Schlauch direkt in´s PP würde die Sache sehr vereinfachen............😁
  • Haha 4
Ich liebäugel auch mit dem Board, kann mir im Moment aber noch nicht vorstellen wie das mit der Matratze ist. Zieht man die dann höher über das neue Board, oder braucht man die oben nicht weil da nur der kopf auf dem Kissen liegt? Aber die Schulter?
warum willst du die Matratze aufs Board ziehen? Den meisten geht es glaube ich darum, daß nichts runterfällt z.B. das Kopfkissen.
Was ich mich allerdings Frage wie man das hinbekommt? Seid ihr alle länger als 2m, denn mit 1, 96 m habe ich überhaupt keine Probleme beim oben schlafen.
Dirk
Wenn man das Rollo schließt hat man auch die Runterfallsicherung für Kissen und das muss man eh machen wenn man weich schlafen möchte.
VVerstehe also nicht das Problem...
...genau dafür ziehe ich den Rolladen ein Stück nach vorne.
Aber schön nach vorne rausschauen macht noch viel mehr Spaß wenn man die Verlängerung hat.
Ich nicht, denn das Kissen hat noch keinen Abflug gemacht.
Aber so ist halt jeder unterschiedlich bei seinen Bedürfnissen😉
Dirk
Gibt es denn momentan vielleicht einen Rabattcode auf das Board, so zum Start der Saison? :)
oder einen Mengenrabatt?
@radlrob hat hier vor ein paar Wochen einen Ecomatenständer a la @ibgmg verschenkt.
Ich habe ihn übernommen und als Ständer auf der Bettverlängerung im Dachgeschoss verwendet. Damit bin ich von meinem ursprünglichen Plan, den kleinen Decathlontisch nach oben zu stellen (bevor ich den Ständer hatte) abgewichen.
Als Alleinschläfer oben (nur ein Kopfkissen auf der Verlängerung) funktioniert das ausgesprochen gut. Man läuft nahezu nicht Gefahr, dass das Kopfkissen in den warmen Luftstrom gerät, weil der Luftstrom sehr stark nach oben ausgerichtet ist. Für mich ist das eine super Lösung!
Hi zusammen,
hat jemand eigentlich das Board dauerhaft ohne die zu bohrende Auflage Leistung in Verwendung?
Ich hab leider (noch) keine Frontöffnung und brauche das Board im wesentlichen um mehr Fußraum beim schlafen zu haben (schlafe immer analog Frau und Sohn unterhalb mit Kopf im Heck).
Oder fällt mir das Board dann in der Nacht möglicherweise öfters runter? Also weil es zb mit den Füßen verschoben wird?
Danke euch!
Schraub die Leiste fest. Alles andere ist Murks.
  • Von 252 Mitgliedern gesehen
    Hilde4 Pavel76 sthoeft Skanker mrgbd BulliHirsch Ninastir Totti02 Karo0910 EWMK quadro11 phen Kazu groda Obey ElaEla voodoo mita5875 finboy77 Schoffield knoche codefive CaliSchwerin Sven81 uschi11 Unbekannter Beachy11 oli-99 ChrisBus Bang111 SchwedenBulli Bogger Jupe Tomhas flokel Bulli! MikeImBus Yuup GStern strojnik1 Tim_Jochen Volker72 BB-Bulli wunderwuzi Reno66 Klaus5 chruesi patttmannn jr1510 nofraghein metty987 SlipKornDown Chris1702 znake tonitest mb0610 Mana Gourmet die_braue stonie Pete25 Greekfan Schattenpark3r Dirk135 BritzBus hans_771 Glompf crossbiker MBüscher ThorstenLu borz300 Adddi GerSchi FreeDriver Lienad T3-4-5 Marc161 patseeu p.eter Römu Bellavista Emmental hrkgolf Sverje-Paul Cadde AC456 Signal-TF crash fujitsu72 Nanu Pertin Ferdl MagicOAL Wuestinger Maartsurf jodafiete Mike07 GruenNdB Califanontour DerblaueBus +152 Mehr
