3,88t auf 4,2t Auflasten
Tom50354
Das ergibt sich aus der Bemessungsgrundlage der Womo-Steuer.
  • 4 Monate später...
Guten Tag zusammen 😇
habe heute von der Dekra per Post die Bescheinigung zur Eintragung von 4,2t bekommen 😃
Dabei war allerdings auch ein Aufkleber auf dem das geänderte Gesamtgewicht und die geänderten Achslasten vermerkt sind.
Gibt es einen speziellen Platz wo das Ding aufgeklebt wird oder bleibt das jedem selbst überlassen
Hallo Hinkelstein,
der Aufkleber sitzt ab Werk an der B-Säule der Fahrertür in Höhe Tankklappe.
Reiner
@Dexter:
Hallo Reiner,
du hast, wenn ich das richtig sehe, auf 4,3t auflasten lassen?
In der EU liegt eine Initiative vor, Wohnmobile bis 4,2t von der Beschränkung der Klasse B auszunehmen.
Dein Fahrzeug wäre dann davon ausgenommen.
meint
Günter
Hallo Günter,
danke für den Hinweis.
Ich hatte noch den alten grauen Lappen, der natürlich irgendwann ungewollt in der Waschmaschine gelandet ist, und trotz mehrer Schleudergänge noch an einem Stück auf der Wäscheleine trocken konnte. Damit kann man dann wohl Fahrzeuge und Rollatoren bis 7,5t auf Lebzeiten pilotieren.
Allerdings denke ich tatsächlich über den C-Führerschein nach, da mir als nächstes Fahrzeug ein Unimog mit Kabine im Kopf herum spukt. Das wäre noch kompakt genug, um wendig und flexibel zu sein und hätte für 2 Personen mehr Komfort als ein Van. Preislich natürlich ein High Scorer.
......die Gedanken sind frei und träumen darf man ja noch.
Reiner
Eine Auflistung habe ich auch eisigen lassen. Solch einen Aufkleber habe ich allerdings nicht bekommen. Ist das notwendig? Oder reicht die Eintragung in den Papieren?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
VG Volker
Auflastung habe ich eintragen lassen. (Blöde Korrektur)
mache das!!!
ein schöner Traum
Günter
Habe heute mal die 18' Räder und die Auflastung vom Straßenverkehrsamt in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen, das ging problemlos und war mit 12,80 € ein Schnapper 😂
Erst hinterher fiel mir dann auf dass an den Gesamtlasten etwas nicht stimmen kann, oder ich verstehe da etwas falsch.
Vorher hatte mein Fahrzeug 3880 kg, eine Anhängelast von 2000 kg und eine tech. zul. Ges-Masse d. Zugkombination von 5880 kg.
Jetzt hat mein Fahrzeug 4200 kg, eine Anhängelast von 2000 kg und eine tech. zul. Ges-Masse d. Zugkombination von 5880 kg.
Müsste da jetzt nicht eine tech. zul. Ges-Masse d. Zugkombination von 6200 kg.
Sind die 5880 kg ein fester Wert der sich nicht erhöhen darf oder hat der Gutachter falsch gerechnet 🤔
Die  zulässige Gesamtmasse des Zugs wird vom Fahrzeughersteller festgelegt und ist nicht ohne weiteres zu ändern
… die Bremsen hast du ja nicht geändert, oder die Kupplung/bzw das  Getriebe…
Wieviel Luft da noch nach oben ist…?
Das war bei jedem Sharan schon so. Zul. GesGew plus max Anhängelast wurde begrenzt vom max zul. Gespanngewicht…
Hallo Hinkelstein,
was in dem Fahrzeugschein eingetragen wird ist von dem vorliegenden Gutachten abhängig.
Ich habe keine technische Veränderung am Fahrzeug vorgenommen. Die Serienbereifung mit Stahlfelgen sind drauf. Mit der serienmäßigen Achslast kannst du auf 4,2 to auflasten. Auf Grund der Foren hier habe ich den Gutachter gleich um die Erhöhung des Gesamtzuggewichts gebeten. Kein Problem, es wurde im Gutachten berücksichtigt und das Straßenverkehrsamt hat es übernommen.
Gruß Volker
Der Anhänger darf weiterhin 2000 kg wiegen. Man muss dafür das Zugfahrzeug entlasten, damit man nicht das Gesamtzuggewicht überschreitet.
Moin Volker,
wie hoch ist denn jetzt das Gesamtzuggewicht, hast du 6200kg in den Papieren stehen
Habe gerade mal bei der Polizei angefragt da in den Fahrzeugpapieren ja zulässige Gewichte eingetragen sind.
Wenn das zul. Gesamtgewicht (zGg.) des Zugfahrzeug auf 4200kg erhöht wurde, das zul. ZugGes-Gewicht aber bei 5880kg bleibt, darf das zGg. vom Anhänger nur noch 1680kg betragen, da hilft auch Lastverteilung nicht.
Zulässig, nicht tatsächlich.
Das würde heißen dass ich meinen Anhänger mit einem zGg. von 2000kg nicht mehr anhängen dürfte, auch unbeladen nicht 🥴
Das wird aber in der Artikelbeschreibung nicht erwähnt 😤
Mmh,
hier steht, dass das tatsächliche Gewicht des Fahrzeuges einschließlich aller Passagiere abgezogen werden muss, nicht das zulässige:
  • Von 212 Mitgliedern gesehen
    Fourmotion callepeter Cali0815 sterjojc racer7bft Hexemer Marci-Marc apfelquark Pramafranz BlueTurtle leon-loewe MartinJ S8-Stefan califranjo BuDa Mainline Steffen67 lemuba VWFan Stefan67 Slowmover alexander.persch Mifoss20 Hutsch JayGarbeck Tomtom98 HeavyWeight OLGA DerHerbert StephanFelix async larsz WASTEL Peter248 Nullzwozwoeinser FlyingT Mitmog chris.coss Steff007 Xavier ChristophGC680 gueni33 mb0610 remidreams Bordeaux33 Schirmelli Startlinetdi Bochumer Brummdad monsterminister Semmel200 Andreas1 Vill GreenWavesAdventure CaliUli NeleTami Nordisch Oelfuss Eifelwolf GerriZwei NH680 Knubbig Mannims65 T4-Diebstahl just4fun Locke2002 Schroe linux14 bastian1441 Gosy n.t5 Caligula Bekay Balou-Sun Steffmuc Hesthens RonnyGC AgentSmith GCharly prth Jerawi Jonapot WuRie Ekki-Hamburg GC-Freund bustrip B.Liechti JTT Fvkrogh ennortr holgidido andre1601 magicrunman Obersulm rage_0815 MarioRS Motobene HerrKugi Aktionjackson91 uschi11 +112 Mehr
