Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
An der camperunit ist es nicht „ausgegraut“ sondern immer „aus“ auch bei Nutzung des Tasters über dem Kühlschrank.
bisher habe ich immer den roten Drehschalter aus/eingeschaltet.
Blauer Stecker werde ich versuchen
Wenn das KFG abgestürzt ist, reicht der Drehschalter nicht, da man es damit nicht stromlos machen kann.
Anleitung für die Resetprozedur findet sich im Forum, Hauptschalter vor dem Ziehen des Steckers auf jeden Fall auch ausschalten.
Das sollte das Problem hoffentlich lösen.
Ok es gibt einen kleinen Erfolg zu vermelden. An der camperunit kann ich das Lichtsymbol ein und ausschalten. Taster an der Küche reagiert an der CU auch. Leider geht aber das Licht weiterhin nicht.
Mmh, dann sollte jetzt auf jeden Fall wieder Spannung an der Steckverbindung anliegen. Nächster Schritt wäre zu messen, ob dies zutrifft und dann mal 12 Volt direkt (Achtung auf die Polung!) an das LED-Band anzulegen.
Vielleicht ist die Steckverbindung nicht richtig zusammen gesteckt?
An einen Defekt des LED-Bands glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht dass das led Band defekt ist.
werde aber erst nach unserem Urlaub den Test machen können
DAnke für den Support soweit
So...
Ich hab mir auch den Günter-Dimmer eingebaut!
Erstmal ein Riesenkompliment für das professionelle Set. Im Zip-Tütchen verpackt, Anti-Klapper-Band, Anleitung. Super!
Die Schwierigkeit bei mir: Ich hab das Oberbett drinnen. Innerlich hatte ich mich also schon bereit gemacht, das komplette Bett abzuschrauben.
Aber siehe da: Es ist zwar etwas fummelig, aber es geht auch so.
Für alle, die es das auch noch vor haben, hier mein Vorgehen:
Zuerst habe ich das Panel über der Tür gelupft. Man kriegt es wegen des Bettes nicht ganz ab, aber man kann den Klett mit beherztem Ziehen lösen und kriegt es etwa eine Handbreit geöffnet. Wenn man da rein schaut, sieht man schon ein Kabel, aber hier gibt es keinen Stecker.
Mit geöffneter Türverkleidung kann man in die Verkleidung rechts daneben (Richtung Küche) schauen. Auch diese muss abgelöst werden. Achtung: Sie läßt sich nicht ohne Weiteres abnehmen, denn sie ist oben ist sie mit einer Schraube fixiert. Gute Nachricht: Auch hier reicht wieder ein Entkletten und die bekannte Handbreit Platz.
Hier findet man jetzt den Stecker. Wir suchen nach gelb/braun auf schwarz/rot. Bei mir war er unter der Dämmung(?) versteckt. Die sieht jetzt nicht mehr ganz so schön aus, aber dafür ist der Stecker frei.
Am gelieferten Set kann man ganz gut den Schließmechanismus des Steckers studieren: Man kriegt ihn per kleinem Schraubenzieher unter der Nase sehr einfach auf.
Jetzt noch Dimmer zwischenbauen, mit Anti-Klapper umwickeln, alles wieder fest verkletten und fertig ist das Ganze!
Funktioniert tadellos! Nochmal herzlichen Dank an Günter!
Andreas
Moin Andreas,
vielen Dank schon Mal für die Beschreibung, Verkleidung habe ich gelöst bekommen.
Hast Du evtl. Noch ein Bild hinter welcher Dämmung die Kabel versteckt waren und könntest diese hier posten?
Gruß Jens
Kabel bzw. die Steckerverbindung ist hinter dieser sehr, sehr dünnen Dämmung, es gibt auch einige Bilder in diesem Thread.
Die Dämmung ist einfach ein schwarzes Schaumstoff-ähnliches Ding, dass die Kabel an die Außenwand klebt...
Hast du es gefunden?
Andreas
Moin Andreas,
Kabel ist schon Mal gesichtet, das Gelb /Braune. Wenn der Dimmer da ist, werde ich mich an das Freilegen vom Kabel daran machen.
Danke für die Nachfrage.
  • 8 Monate später...
Hi zusammen ich habe einen GC600 und frage mich gerade welche Verkleidung muss ab um an den Stecker zu kommen und wie kriege ich das hin ohne was zu zerstören?
Die Fotos sehen teilweise eher nach GC680 aus, vielleicht kann mir jemand helfen. Hier mal 2 Bilder der Verkleidung oberhalb der Schiebetür im GC 600 Danke euch
Bearbeitet von GC600Newbie
Die hintere Verkleidung über der Schiebetür ist analog zum GC 680. Damit du diese lösen kannst muss ja die vordere Verkleidung demontiert werden, was beim GC 680 eigentlich recht easy geht. Beim GC 600 ist die vordere Verkleidung auch nur mit dem 3M Dual Lock befestigt. Problematisch ist aber um diese ausbauen, müsste das Kinderbett raus. Dies wäre aber etwas aufwendig. Somit könntest du nur den vorderen Teil von den Klettbändern lösen (Befestigungspunktee sollten ähnlich vom GC 680 sein) und dann kannst du die hintere demontieren.
Wichtig, die hintere Verkleidung hat oben noch eine Befestigungsschraube, die nicht vergessen rauszudrehen, bevor du daran ziehst.
Auf der ersten Seite siehst du sogar die Befestigungspunkte vom GC 600 (jedenfalls ein Teil davon) mit Ablagefach, statt Kinderbett. Sollte aber ähnlich sein.
Norman
So hab ich das bei mir zuerst versucht, hab dann aber doch das Kinderbett ausgebaut, um an der Verkleidung nichts zu beschädigen.
Der Ausbau ist eigentlich gar keine große Sache, es sind nur vier Schrauben zu lösen (man benötigt zwei Maulschlüssel, einen zum Gegenhalten) und schon kann man den oberen Teil entnehmen.
Es geht auch ohne kompletten Ausbau der Verkleidung, einfach die beiden Verkleidungen am Klett unten leicht lösen und vorsichtig abklappern. Anfangen mit der vorderen Verkleidung.
Schaue Mal etwas weiter oben bei red05, hat er hier gut beschrieben.
Gruß Jens
Danke für eure guten und sicherlich richtigen Tipps aber ich scheitere direkt bei Schritt 1 (Verkleidung links unten ablösen) gefühlt breche ich das Ding eher ab, als dass sich da auch nur irgendwas löst.
Wohnt hier irgendwer bei Paderborn oder so, der die Verkleidung schon mal los hatte und mir zeigen kann wie das gehen soll? Ich hab da zuviel Angst was kaputt zu machen...
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Abflug kayuwe matthias61 Lyal Habi29312 achimab SANDi Soylentgreen FroschundFink FLDeton Harald-Kuebler Bolly vandinther 70erMichel GCFahrer Mikeausmosel Primax Clmn1462 Svenja0815 dirg60 Moldip Rene2209 Semmel200 JaexMex
