Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Die Markisenbeleuchtung hat direkt keine Sicherung. Hängt direkt am KFG.
Es könnte eine der Sicherungen des KFG durchgebrannt sein. Sicherungen sind unter dem Fahrersitz. Einmal auf dem Sicherungshalter B (der mit den vielen Sicherungen) Nr. 8 und 49 und dann noch auf dem Sicherungshalter D (ist im Fahrtrichtung rechts daneben) Nr. 1 und 3.
Jeweils eine 30 A Sicherung.
Norman
ja, du musst da akribisch vorgehen. Erstens, schalte die Aussenbeleuchtung beim Controlpanel ein. Zweitens, jetzt die Fernbedienung zur Hand nehmen und das Licht einschalten. Nun musst Du mit viel Geduld und ohne hektische Drückerei auf dem (ich glaube das gibts) + drücken. Und das so oft, bis du beim Leuchten bist. Ist wirklich nur die Einstellung der Fernbedienung. Da sind schon mehrere verzweifelt. Sollstest Du auch entsprechende Beiträge im Board finden. Der Eine musste sogar seine Frau an die Fernbedienung lassen. 😲
Bearbeitet von Ernesto
@Ernesto, wir wissen nicht welcher Dimmer verbaut ist! Bei deinem Dimmer wird es so sein, wie du es beschreibst!
Günter
Ich habe den Dimmer wieder ausgebaut. Leider geht auch ohne Dimmer das Markisenlicht nicht mehr
Ich werde den Sicherungen benannten Sicherungen nachgehen.
ich hatte zudem auf dem Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41- 10A - Relais für Innenbeleuchtung -J602- 30 im Focus
Danke
Meinst du den Taster am Küchenblock? Oder am Sicherungskasten den haupt-Drehschalter
ich tippe auf LED´s gehimmelt
sorry
Günter
Hast du ein Multimeter? Ich würde erstmal an der Steckverbindung messen, ob da 12 Volt anliegen.
Leuchtet in der CU der Button vom Außenlicht?
Wie bereits geschrieben wurde, hat das Außenlicht keine Sicherung. Geht die indirekte Innenbeleuchtung noch? Falls ja ist es keine Sicherung, denn die Versorgung dieser beiden LED-Bänder (innen + außen) ist technisch identisch.
Das KFG wird nicht defekt sein, es schaltet den Ausgang bei Überbelastung ab (und auch wieder an, wenn der Kurzschluss beseitigt wurde).
Möglich, aber erstmal gucken, ob 12 Volt anliegen.
Die Aussenbeleuchtung, die Treppe und der Campermodus hängen sich ab und an mal auf. Da hilft dann der kurze Reset mit dem Hauptschalter.
Ob die 12 V anliegen ist ein guter Hinweis.
Die LED sollten eigentlich nicht hinüber sein, wodurch auch. Kann man aber ebenfalls testen, indem man 12 V anlegt.
Hallo, leider habe ich kein Multimeter zur Hand. Das kann ich nach dem Urlaub machen.
an der Canperunit kann ich das Licht „außen“ nicht aktivieren. Es bleibt immer off.
von den Aufbau Elektrikumfängen funktioniert alles
Camping Modus kann ich ein und ausschalten.—> funktioniert
hab nochmals ein paar Minuten den Haupt Drehschalter aus und wieder eingeschaltet. Ändert aber nichts. Licht außen ist immer „aus“
Das ist auf jeden Fall die Ursache.
Wenn man es am Schalter über dem Kühlschrank einschaltet, bleibt der Button in der CU auch ausgegraut? Ist er überhaupt ausgegraut, oder lässt er sich nur nicht aktivieren?
Hast du schon einen Reset des KFG durchgeführt (blauer Stecker)?
  • Von 199 Mitgliedern gesehen
    Calinaut85 Folks007 peterschuh hekoo Maxi22 Markber blubb3000 Muivid GC_600_4x4 Eff Dirk.Sch Schmack Benzin Moldip cubebiker75 mk0504 nsarassa Deichkoenig dirkundlisa gueldner69 Nasch ser_ega GZLicht waxtomwax Aki86 Phassa Brisko n.t5 Winant slk-A4 CampingHilde hulk66 Realist67 Tunky64 penta battlepig sonado dennisausbremen wattos gosswald Daik prth Seb01 sten208 -Joerch- S8-Stefan gsxrmel T4-Diebstahl Silviu breuermo Bullson Panketaler Rene2209 thnbd norull@freenet.de callilui Steff007 JTT GB80 bustrip GCharly rage_0815 magicrunman Andreas_Saar broum Back_To_Bus Mkroenicke Flatlander Noelli Logoflash85 Maffy WuRie MarioRS husky-0815 ufo61 Caliberi VWFan ThomasR Californiger FrankKipf Obersulm Kleber GruenNdB Berfuc Moasta Oelfuss mpknight Onlyvans Bertram-der-Bulli TM007 Flanders Mick120 AndreGC680 B.Liechti _FKO Vicot calimerlin Emmental wunderwuzi nick0297jan +99 Mehr
