Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Ernesto hat ja bereits geantwortet.
Ob die Speicherung des letzten Zustands zeitlich begrenzt ist, kann ich nicht sagen, wohl eher nicht.
Das werden wir alle im Langzeiteinsatz feststellen.
Ich finde dieses Feature sehr angenehm, weil man die Fernbedienung weglegen kann, wenn man die für sich
optimale Einstelllung gefunden hat.
Günter
der von mir verwendete Dimmer speichert das ab.  Auch sehr lange.
nur um das mal klarzustellen und aus gegebenem Anlass:
Ich habe nicht vor ein steckerfertiges Set anzubieten.
Gute Dimmer bekommt man für 6 Euro bei Ebay.
Ich verwende den nachstehenden seit längerem und die FB ist recht ansehnlich. Habe sie bei mir auf den Schrank mit doppelseitigem Klebeband geklebt.
Ich bin der Meinung, dass wenn in der Lage ist die Verkleidung zu demontieren, dann ist man auch in der Lage ein Kabel durch zu trennen und mit den Schnellverschlüssen in den Dimmer zu integrieren.
Hallo Tom,
da bin ich grundsätzlich bei dir! aber:
Die Lösung mit den konfektionierten Steckern hat letztendlich 2 Vorteile:
1. einfach und schnelle Umsetzung ohne weitere Werkzeuge (auch deine Devise)
2. ein Rückbau in den Originalzustand im Falle einer Reklamation ist möglich!
es ist natürlich richtig, dass der Abbau der Verkleidung eine wesentlich höhere Herausforderung ist.
meint ergänzend dazu
Günter
Bearbeitet von gosswald
Hallo Günter,
perfekt vorbereitet, antiklapper dabei, Fernbedienung mit Batterie bestückt und selbsterklärend - Verkleidung abgefummelt (@Ernesto: Dankeschön für den Hinweis, ich habe dann auch die Verkleidung über dem Kochfeld entfernt und die richtige Steckverbindung gefunden), vor den Campi gestellt, Schalter an - LÄUFT!
1000 Dank Dir! Die gesamte Kommunikation war ein "Hochgenuss" und das Resultat tadellos. Sehr gerne wieder.
Ich wünsche Dir und allen Mitgliedern einen schönen 4. Advent, ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gutes Surfboard für die angekündigte Omikron-Monsterwelle. Bleibt gesund!!!
Liebe Grüße Timo
Bearbeitet von Timotius
Ich schließ mich nahtlos an Timotiusˋs lobeshymne an. Der Einbau war Minuten Sachen und die Umsetzung 1a*, über alles andere lässt sich streiten. Ich wünsch uns allen noch weitere so tolle Ideen und auch dass um das umsetzten weiterhin in diesem Forum so kontrovers diskutiert wird, so machen wir alle ein paar mehr, ein paar weniger diesen Bus zu etwas ganz besonderen.
Bin endlich mal dazu gekommen den
anzustöpseln, leider scheint der nicht zu funktionieren 😕 die LED Leiste blinkt nur ziemlich schnell vor sich hin und reagiert auf keinen der Fernbedienungsbefehle.
Die Batterie ist neu und voll, die Stecker sind korrekt und seitenrichtig vercrimpt, aber das Ding will nicht.
Leider kann ich nicht mehr reklamieren, habe ich schon im Dezember 21 gekauft. Na ja, ist ärgerlich, aber die 4,5 € hauen mich jetzt auch nicht um 🤨
Habe gleich mal die "" bestellt, mit dem versuche ich das dann nochmal.
Hallo Hinkelstein,
reklamieren kannst du immer! der erste Fall einer Fehlfunktion!
hast du die Folie aus der Fernbedienung (Batteriefach) herausgezogen?
Die verhindert, dass die Batterie entladen wird!
LG Günter
ps.: sehe gerade, dass du nicht bei mir bestellt hast!
bei deiner Fernbedienung fehlt auf jedem Fall die Batterie!
Meine "Dimmer" sind getestet und funktionieren zu 100%
aber darum auch ein paar Euronen mehr 🙂
Der Ausschuss muss leider mit bezahlt werden.
Natürlich habe ich eine Batterie eingelegt, richtig rum und auch geladen. Die Fernbedienung funktioniert ja, das kann ich ja mit dem Handy überprüfen
Und, der Verkäufer wird auch behaupten dass die Dinger geprüft und funktionsbereit sind 😉 manchmal ist das halt so, da kann man nichts machen.
Und was hast du getan um sie zu verstehen Ich kann drücken was ich will, aber es blinkt nur.
Bearbeitet von Hinkelstein
Ich habe auf allem rumgedrückt, dann auch mal am Control Panel ausgeschhaltet, wieder eingeschaltet und dann auf der Fernbedienung ausgeschaltet, ging aus, wieder eingeschaltet, hat geblinkt. Also war es eine Blinkfunktion, die musste ich wegbekommen. Mach mal ein Bild von der FB, vielleicht erinnere ich mich dann wieder.
Ahhh, ich hab's wieder, du musst die 'Mode -' Taste drücken und zwar mehrmals. Irgendwann ist das Blinken weg.
ich habe schon alle Kombinationen gedrückt, den Empfänger wieder abgenommen, wieder eingesteckt und immer wieder von vorn, keine Veränderung.
Aber ich werde es morgen noch mal meine Frau probieren lassen, die überrascht mich doch immer wieder mit zielführenden Lösungen 😂
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    dennisausbremen simisch S8-Stefan tholo Nordisch CaliUli Commanderbrot oli.rs Pudlich Schroe Gabriel_s Svenja0815 TheMW85 Dirk.Sch Rangalf Gucci luwx2011 Florian87 Markber kwakiwaki Artc88 Korsalke Luccius Phassa meisterf Calinaut85 Folks007 peterschuh hekoo Maxi22 blubb3000 Muivid GC_600_4x4 Eff Schmack
