Nespresso- Kaffeemaschine einstecken und betreiben möglich?
GregorSamsa
Es spielt keine Rolle, ob der Wechselrichter an die zweite oder dritte Batterie angeschlossen wird. Wichtig ist nur einen der Leistung angemessenen Leitungsquerschnitt zu verwenden und die Verbindung so kurz wie möglich zu halten. Auch eignet sich eine solche Lösung nur für kurze Einschaltzeiten, also z.B. eine Espressomaschine. Für lange Betriebszeiten wie für einen Fön während mehreren Minuten eignen sich weder die Standard-Batterien noch die Leitung zwischen 2. und 3. Batterie, die ca. mit der Hälfte des vom Wechselrichter bezogenen Strom belastet wird.
Gruss nemo
Danke,  ne werde es NUR für die Nesspresso Machine betreiben! Föhn, den brauche ich nicht, für das sind meine Haare zu kurz 🤙🙈
Die Nespresso wird mit einem 1000 Watt laufen, aber sicher ist das nicht. Z.B. Die Pixie ist mit 1250 Watt angegeben. Wir konnten bei Messungen aber nur selten mehr als kurzfristig über 1000 Watt feststellen. Mit dem 1500 Watt bin ich aber auf der sicheren Seite.
Kommt aif die grösse an! Jo mehr Leistung,  umso grösser das Teil....
Also die Krups Essenza Mini läuft mit meinem Honda i10 Generator und dieser Leistet ja (nur) 900W
Ich finde, dass man den Wechselrichter hinten im Kasten verbaut, hat man mehr Platz als alles unter dem Fahrersitz zu verstauen!
Möchte es eben schon Unsichtbar gestalten
Bei mir steigt der Phoenix 12 1200 immer mit Überlastmeldung aus, obwohl die auf längere Aufheizphase modifizierte Nesspresso Maschine Max 859 Watt kurzzeitig zieht. Auch macht der Lüfter im Wechselrichter ein knatterndes Geräusch, so wie hier beschrieben (
einen 1200 Watt Wasserkocher kann ich problemlos betreiben. Das Ganze läuft an einer 150AH LiFePo.
An einem Votronic SMI 600-NVS funktioniert die Maschine einwandfrei.
ich denke ich werdendem Phoenix wieder rausschmeißen und durch den Votronic SMI 600-NVS ersetzten. Integriert dann leider nicht mehr so schön mit dem Victron Cerbo und braucht ein zusätzliches Steuerungsmodul.
CU >>> Arne <<<
Schon mit einer anderen Nespresso-Maschine versucht?  Der Ersatz der Nespresso-Maschine wäre günstiger als der Ersatz des Wechselrichters und würde kein weiteres Steuerungsmodul benötigen. Meine Nespresso ist eine unmodifizierte Essenza Mini.
Gruss,
nemo
Unmodifizierte?🤔🤔
Also mit einer Wechselrichter Phoenix 12/1200 VE funktioniert meine kleine Nesspresso Kaffemaachine?
@Ronnie6:
Seit über zwei Jahren funktioniert eine handelsübliche Krups Essenza Mini Nespresso-Maschine klaglos mit meinem unter dem Beifahrersitz installierten Wechselrichter Victron Energy Phoenix 12/1200 VE.Direct angeschlossen an der gewöhnlichen 12V AGM-Batterie mit 75Ah unter dem Fahrersitz.
Gruss,
nemo
Cool, danke für den Tipp! Genug Platz unter dem Beifahrer Sitz? Die Pol Kabel wie verlegt zum Fahrersitz? Würde gerne  im Schrankkasten verbauen und die 3. Batterie anzapfen: Mal guggen
Knapp genug Platz, aber es geht. Die Kabel wurden auf kürzestem Weg zwischen Fahrer- und Beifahrersitz verlegt.
Ich werde meine auch mit einem Victron Energy Phoenix 1200 Wechselrichter ausrüsten! Passt dieser gut unter dem Beifahrersitz? Ev- Fotos? Danke und Grüsse Ronnie
Gut wäre übertrieben, aber er passt. Beim 230V-Stecker auf der Seite wird es eng. Da muss man sich allenfalls etwas einfallen lassen. Es hängt auch noch davon ab, was sonst noch von VW an Steuergeräten unter dem Beifahrersitz verbaut ist. Ich habe einen Beach und keinen Ocean. Also bitte zur Sicherheit nachmessen. Mein Wechselrichter ist an Metallstreben angeschraubt, die oben quer über den Sitzsockel verlaufen und die am Sockelblech befestigt sind. Es muss also gebohrt und geschraubt werden.
Fotos habe ich leider keine und mein Bus ist für einige Wochen abwesend.
Gruss,
nemo
Hoi Nemo,
Hab gelesen, dass deine Nesspresso Essenza Unmodifiziert oder Modifiziert? Wüsstest du wie?
Man kann die Heizleistung reduzieren anscheinend 760W
Hab was gefunden, aber meine Maschine ist ja NEU
Extra bei Ihnen eine nochmal Neue bestellen? 🤔
Danke für deine Antwort
Grüsse :schweiz:
Ronnie
Bearbeitet von Ronnie6
Moin.
Ich weiß nicht... dieser ganze Aufwand, nur um eine Nespresso zu betreiben? In einem Beach ohne Gasanlage vllt. noch zu begründen, aber in einem Ocean/Coast/Comfortline?
Klar, ich spreche da jetzt nur für mich (fahre auch eine Nespresso spazieren), aber auf 99% der Plätze habe ich Strom (selbst auf einem Festival findet sich immer jemand, bei dem man sich an einen Stromerzeuger hängen kann). Für das 1%, wo ich mal keinen Strom habe (Parkplätze, Pause bei längeren Fahrten), habe ich eine Gronenberg mit an Board - die macht feinen Espresso, braucht keine Alukapseln und braucht kaum Platz - und die Gasflasche erfüllt so wenigstens ab und zu mal ihren Zweck (siehe Thread "Induktionskochfeld) 😉
MfG
Bearbeitet von rowcalicamper
@rowcalicamper und @Hermann_D:
Es geht in diesem Thread nicht darum ob es sinnvoll ist eine Nespresso-Maschine in einem Cali zu betreiben (darüber lässt sich trefflich streiten!) oder auf welche anderen Arten man auch noch Kaffee zubereiten kann (siehe Kaffee im Cali mit 519 Beiträgen!), sondern nur darum, ob es möglich ist. Einen Fön brauche ich im Cali auch nicht, aber meine Nespresso läuft klaglos mit einem Victron Energy Phoenix 12/1200 Wechselrichter.
Beste Grüsse,
nemo
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Dwegmann Velosolex3800 janekz Dromedaris talonmies Cali311 HtotheD KarlH nn31n rstla Constantin M2HF CindundCegelimCali danke cali_uwe Calisto Multicali Erasmus Kimtim Gatch sebi90 Deltas66 deepdive2000 Jorichter Jowo69 Fabwil Stachelbaer Zauncamper Bo1848 LaserLord MVCali
