Immer wieder dieses Aufstelldach
Das Aufstelldach ist aktuell ein grosses Thema. Darum bitte ich euch mal um ein paar Antworten ...
1.276 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Hallo Zusammen,
danke für die Infos.
Interessant das anscheinend immer die linke Seite absagt, genau wie bei mir.
Hydrauliköl wurde kontr.
Die Zylinder zum anheben und senken des Daches würden von rechts nach links getauscht, Dach senkt sich weiterhin links ab
Jetzt werden alle Sensoren getauscht die für das heben und senken zuständig sind
Jetzt warte ich auf Info ob das was gebracht hat
Kann irgend jemand berichten ob dieser Fehler bei seinem Calli beseitigt wurde
Wesen Dach senkt sich noch links ab.
Viele Grüße,
wolle
... außer dass beim Coast das Dach nicht oben bleibt wenn sich Gepäck auf dem Dach befindet und beschlagene Scheiben in der kühleren Jahreszeit aufgrund nicht lieferbarer Doppelverglasung.
Die Doppelverglasung ist doch aktuell konfigurierbar.
Ist das so? Ok, kannte das nur so vom 6.0. Dann bleibt noch der Nachteil dass das Dach bei Beladung nicht von alleine oben bleibt.
Ja, nur nicht abgedunkelt. Da müsste man mit Folie nachsteuern.
Wenn ich mir die Beiträge hier so ansehe und auch den Fred mit den ausgerissenen Ecken des Balgs, dazu die Standheizungs-Themen usw. ....
dann bin ich eigentlich sehr froh einen gut funktionierenden T6 Ocean Edition ohne einen einzigen Mangel während der Garantieverlängerung und ohne sonstige Probleme zu fahren.
Habe natürlich schon mal den T6.1 konfiguriert, etwa 5.000 .- Euro  höherer LP, Knubbel auf dem Dach, Trapo-Armaturentafel, Knochen an der Front, etc,
Will man das wirklich ? Bin noch sehr unentschlossen.
Was kann der T6.1 denn wirklich besser, mir fehlt da etwas der Mehrwert.
T2-Fahrer
Er hat eine Neigungsanzeige in der CU 🤗
Durch die el. Lenkung sind weitere Assistenten möglich. Da hatte ich mich schon ein wenig geärgert ein Jahr zu früh gekauft zu haben.
Aber nach den Meldungen hier im Board bin ich froh noch einen 6.0 gekauft zu haben. 🤩
Der soll mich jetzt mit noch ein paar Umbauten mindestens so lange begleiten wie ich ins Oberstübchen komme. :ouch:
Bearbeitet von Griffon13
Ich bin wegen der Probleme mit dem Dach auch ziemlich sauer!!  Aber, gestern wollte ich rückwärts in eine recht kurze Parklücke. Nach dem 3. Versuch, bei dem ich wieder einen halben Meter auf der Strasse stand, ( und die Nachbarschaft schon mitleidig lächelte ) habe ich den Parklenkassistenten endlich einmal ausprobiert. Nachdem die Karre wie von selbst sauber in der Parklücke stand (und die Nachbarschaft mich gefragt hat warum das plötzlich geht ) hat sich mein Zorn etwas gelegt. Wer den nicht hat, der hat an der verkehrten Stelle gespart. Einfach super, den werde ich jetzt immer nutzen.
Tröstet euch. Habe das manuelle Dach und es ist auch defekt.
ich bin auch ziemlich angefressen. Bei mir senkt sich das Dach nach etwa 1h auf der rechten Seite. Um es rauf oder runter bewegen zu können, muß ich jedesmal den Sicherungstrick anwenden.
Der Cali war jetzt 4 Tage beim Freundlichen, System entlüftet. Leider keine Besserung.
Etwas Off-Topic: Wo ist eigentlich das Warndreieck versteckt?
VG Dirk
Das darfst Du Dir selbst kaufen und hinpacken, wo Du willst. Solche teuren Extras sind bei VWN schon lange nicht mehr Serie...
... hier (Fahrertür, fast zu intuitiv):
Ich musste aber auch erst im Handbuch (S.66) nachlesen 😇
Hatte es schon in der Hand und konnte es eben nicht wiederfinden 🙈😜
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
RTFM
... bei mir Serie ...
Gruß Nietnagel
  • Von 437 Mitgliedern gesehen
    BulliSuse Knarf86 MD_998 Lidlroadtrain Timo_tm maiersen peterboy Toby-e36 FlyingT Doppie Johnny_Fly Advo BulliMatze007 PaulW mirii_leinchen Laokoon wobie Kiabless aderci Endamt Holmi Breitler baxturk ursli Jim Campingfan Kalaaf Mario2u Daja Wscheff Emmental Quickfingers lepse Michelle-Elke Calibrocken Sandraeb Ralf.Baade Adddi MM15 CaliSchwerin falchge Q-Biker Timaey AC190874 dedetto mafia603 exCEer Grete56 nettemario Mitmog Winter2004 Haa2ee Dieselschnüffler Elefant alexo infonaut GER193 Jackthehack GerSchi Lienad MMobil hans_771 olip dd_rabbit Xaversonne Pedi T2-Fahrer GreyKnight stiptec fkreuzer CalliMV CherryRed patseeu Pertin Ampeterli calimerlin Radfahrer talonmies Lagodi 31roadster88 JuWu krueschan76 Califuzzy Ruedi Oceanformotion sb00 Horst_Beach Canislupus nick0297jan NordfrieseInMaulbronn T3-4-5 Franz T. Flixerix wellenreisender OzOz79 Ozeaner Bulligonzo enigma chruesi DonPellegrino +337 Mehr
