Hänger im Frischwasser-Tankgeber
Cbleek
Na dass ist ja klasse!!!!!!!!
Ich werd´s auf alle Fälle mal versuchen!
Vieleicht bekomme ich meine 65 Euro wieder zurück!
Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp!!!
:danke:
Michi
P.S. Falls ich was erreicht habe, werde ich berichten!
Bitteschön.
Hast noch eine PN.
dito!
Michi
  • 11 Monate später...
Holleröhdullihö,
Ich muss das Thema leider mal wieder in Erinnerung bringen.
Da meine Anschlussgarantie demnächst endet, bin ich gerade dabei
meinen Cali auf alle möglichen Defekte zu prüfen.
Dabei habe ich auch den schon einmal wegen Rissbildung getauschten
Sensor im Frischwassertank genau unter die Lupe genommen.
Und was soll ich sagen...ich habe eigentlich auch nix anderes erwartet...
das Ding hat wieder Risse... :(
Wieder ein Beispiel dafür, dass, obwohl bekannt ist, dass die Dinger mit der
Zeit Risse kriegen und dann irgendwann den Geist aufgeben, nach wie vor
nichts geändert wird und der gleiche Murks munter weiter eingebaut wird.... X(
Werde alsoam Montag zum :D gehen und das Ding reklamieren.
Ich kann nur jedem empfehlen, den Deckel vom Frischwassertank mal
aufzumachen und sich den Sensor genauestens anzusehen.
Ich wette, da wird so mancher eine Überaschung erleben.
Das Phänomen ist, dass die Risse erst kaum erkennbar sind, aber je
länger der Sensor im Trockenen ist immer breiter weden. ?(
Ich habe noch zwei Bilder angefügt...
gerissene Grüsse,
Hallo Stefan.
Schade das es dich schon wieder getroffen hat.
Du hast ja schon einmal tauschen müssen.
Wieviele cm von oben bzw unten ist der Riß.
Kannst du noch ein "Gesamtbild" machen wo man das sehen kann?
Und vielleicht noch den Typzettel reinsetzen?
na toll...
Wurde denn im November 2010 bei Stefan schon der T5.2 Geber verbaut?
Hi Detto,
Ich hab mal noch Bilder gemacht.
Die Risse sind zwischen den beiden Markierungen.
Das Typenschild ich ja rund um`s Kabel.
Also hab ich das auch so fotografiert...
...ich hoffe, du kannst was mit den Bildern anfangen.
Gruss,
7H7 ist noch der alte Geber. Komisch... der sollte im Nov 2010 schon gar nicht mehr erhältlich gewesen sein.
Pack Werkzeug an zum Ananastauchen. Dann gucken wir bei mir. Ich muss ja den 7E7 haben.
Danke Stefan.
Du hast noch den 7H7 ..., also den ganz alten. Du wirst sicher eine neuere
Variante bekommen, aber auch diese ist bei mir bereits gerissen. Manche
reißen, manche nicht. Ich denke, wenn er ein Jahr durchhält, ist er aus dem
Gröbsten raus.
Ich kann nur JEDEN auffordern den Füllstandssensor zu kontrollieren.
Wenn es die blaue Vergussmasse herausspült sollte man das Wasser
nicht mE mehr trinken.
Hi Detto,
Auch diesmal wieder das gleiche Phänomen.
Als ich den Sensor gestern aus dem vollen Tank holte, waren die Risse
kaum sichtbar, bereits etwa eine Stunde später im trockenen deutlich sichtbar.
Einen Tag später, immer noch trocken zeigen sich die Risse noch deutlicher.
Gestern noch auf einer Länge von 7cm - heute auf einer Länge von 11cm.
Auch fühlt sich der Sensor in diesen Bereich nun irgendwie "wellig" an,
als ob das Ding an den Stellen jetzt leicht aufquillt.
Ich schmeiss das Ding jetzt mal ins Wasser und guck mal was dann passiert...
aufgequollene Grüsse,
....und tatsächlich....wenn das Teil wieder eine Weile im Wasser
ist werden die Risse geringfügig schmaler und der Stab fühlt sich auch
nicht mehr ganz so wellig an.
Seltsam, das ganze... ?(
verwunderte Grüsse,
Hallo Stefan.
Das deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Mir scheint beim Wechsel "Naß / Trocken" geht die Hülle bei vielen
Sensoren kaput. Leider ist nicht rauszubekommen woran das
genau liegt.
Wie auch immer, die viele Calis fahren mit gerissenen Sensoren
rum und werden es aufgrund der serienmäßig "verklemmten"
Verschraubung nicht bemerken.
Solange keine kleinen Kinder oder kranke Menschen das Wasser
aus den Tanks mit dem gerissenen Sensor trinken wird wohl nichts
passieren. Sonst hätten wir hier schon was gehört.
Ich bleibe dran.
wird denn diese eventuell giftige blaue Pampe im 7E7 immer noch verbaut.
Ohgott... ich glaub ich muss raus!
schockschwerenot....
da ist noch der alte 7H7 verbaut...
aber bisher Rissfrei...
wird auf jeden Fall ausgetauscht!
Potzblitz....das is ja´n Ding... 8o
...und schon sind wir wieder bei meinem derzeitigen Lieblingsthema... ;)
Ich frage morgen, wenn ich meinen reklamiere gleich mal,
was der neue, den ich dann bekomme für ´ne Nummer hat.
Bin schon sehr gespannt...habe da aber schon eine gewisse Vorahnung...
naja, wir werden ja sehen.
Gruss,
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    jfix Seeca310 AlexClimber Tiatia cali4ever Carstenv71 TrampCali Cali_Toxic acamper mafiosi73 tykkelsen Joerg-im-Bus clide_77
