Außendusche an linker Kederschiene
radlrob
hi,
ich habe mit großem interesse den thread gelesen und schon geistig angefangen zu planen aber irgendwie bin ich mit meiner einfachen lösung doch recht zufrieden.
ich hab so eine dusche:
und dazu einen günstigen schwarzen 20l wassersack.
der wird dann irgendwo bestmöglich in die sonne gelegt und ich geh dann damit an ein wind- und sichtgeschützes plätzchen zum duschen. meistens eh irgendwo hinterm bus.
mal eine frage zu den fest verbauten roadshowern. nehmt ihr die auch mal ab oder stellt ihr euch dann immer genau so hin, dass die in der prallen sonne sind?
und beim duschen selbst, habt ihr dann einfach einen längeren schlauch oder wird immer an der selben stelle geduscht?
cool find ichs ja schon, aber ich überlege noch wie das dann in der praxis ist.
danke, lg
hannes
Hallo Simisch,
Die habe ich bei nurmalkurzraus.de gekauft.
Ich bastle gern selber, und es wäre mit normale Airline Schienen bestimmt selbst zu machen gewesen, aber mir fehlt meistens das Werkzeug und auf jeden Fall die Zeit.
Laurent
Als Überlegung wäre ein sichere Montage des Schweizer Wassersack auf der Motorhaube.
Natürlich erhöht sich damit der Luftwiderstand, aber da hätte man Abends nach der Fahrt immer warmes Wasser 🚿🧼🧽💦
So einen Wassersack habe ich bisher auch, aber ohne die Dusche mit Pumpe. Wir legen den Sack zum Duschen aufs Busdach oder hängen ihn an einen Baum und nutzen die Schwerkraft.
Wie funktioniert das mit der Pumpe und dem Sack zusammen? Sprich: lässt sich die Pumpe an/ in der Öffnung des Wassersacks so befestigen, dass zuverlässig gepumpt und der Sack geleert wird?
hi,
das ist so ein wassersack mit einer großen öffnung:
da kann man die wasserpumpe der akkudusche reinhängen. würde als notlösung auch ohne akkudusche gehen, aber dazu muss der wassersack recht hoch hängen und das ist dann eher mehr getröpfel als eine echte dusche. daher bevorzuge ich die variante mit der akkudusche.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
Wassersack auf Motorhaube funktionierte selbst in Namibia nicht. Im Stand ein Stück Somatte unterm Sack hilft. Der Sack sollte schwarz sein.
hi,
hier mal eine interessante lösung für alle warmduscher:
etwas sperrig das teil aber die idee das wasser über die standheizung zu erwärmen find ich schon irgendwie ganz cool.
wie findet ihr das?
lg, hannes
  • Mag ich 3
Um den schleiche ich auch schon eine Weile digital drumrum. Interessante Idee. Wenn das tatsächlich brauchbare Temperaturen liefert, top. Schreit ja eigentlich nach einem Testkauf 😆
Stellt doch einfach einen 5l oder 10l Kanister vor den Auslass der Heizung.
Deutlich günstiger und vermutlich genau so effektiv.
Na neh, das glaube ich nicht. Da gehts ja um nen permanent durchflossenen Wärmetauscher. Das ist schon ein Unterschied.
Ich würde gerne den Probanden machen, aber das Ding ist ja ausverkauft. Mal sehen, ob man da nicht selber was tüdeln kann. Die Idee gfoit ma.
Die Idee mit dem Wärmetauscher hat schon was. Und man muss sich keine Gedanken machen, dass irgendwas abfackelt o.ä.
Die schnelle Suche hat das ergeben, leider erstmal nur in China:
und .
So einen Silikon-Mupfel müsste man doch gießen können und diese Wasserschnellverschlüsse finden doch auch irgendwie den Weg an so eine Wasserblase ... 🤔
Grüße,
Erik
cool.
Die Anbindung des Wärmetauschers an den Auslass der Standheizung schaut ähnlich aus, wie das -Ding am Schlauch der Beheizung für's Oberstübchen.
Das ist doch 3D-gedruckt: Dann geht es doch defacto "nur" darum, einen passenden und immerwiederbeschaffbaren Wärmetauscher zu organisieren und eine 3D-Druckschachtel (Wärmetauscher hängt an Wärmeauslass) zu zeichnen und dann zu drucken…
Und für die ganz Abgefahrenen: da könnte die Wärmeschachtel auf der Vorderseite an den Wärmeauslass passen und an der Rückseite an das Caliheat = für Kaltwetter-Warmduscher.
Alles ganz einfach – für die, die das können. Ich kann nur 3D-Druck auf Sektkorken ausüben. Mit dem Daumen.
Klappt zwar gut, macht aber den Duschbeutel nicht warm.
Wer traut sich's zu? Ich nehme gerne ein Exemplar ab und kombiniere das dann z.B. mit dem Decathlon Druckduschbeutel.
Bearbeitet von rue-
Ich könnte zwar drucken, aber nicht mit dem Material, was hier benötigt wird. Vielleicht hat @AliasX ja Interesse, sein Portfolio zu erweitern und so etwas verkaufsreif zu entwickeln? Ich bestell aber schon mal so ne Pumpe und den Wärmetauscher und mach mal einen Versuchsaufbau, ob da überhaupt was bei rum kommt. Wenn das positiv verläuft, können wir ja mal Halterungen drucken und testen. Und wenn da eine finale Variante gefunden ist, muss es "nur noch" mit dem richtigen Material gedruckt werden und dann haben wirs ja schon 🙂
  • Mag ich 3
das hört sich gut an.
und der Caliheat weiss, was für material es braucht: Sein Ding tut gut und da wird's schon mal heiss.
Bearbeitet von rue-
hahaha,
da wurde mal eben eine idee in die runde geworfen und schon rauchen die köpfe und es wird munter losgewerkelt.
ich find euch schon ziemlich cool. 👍
lg, hannes
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether peso Gasper Jasnen930 lightec ono99 julia82 deepdive2000 Derfel Multisven nofraghein Filou04
