Mudie
Ich habe der Temperarurfuehler seit Jahre an die C-saeule, auf Sitzhoehe. Schwarzes Ding oben.
Seitdem schnurrt die Heizung komfortabel durch.
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Seit kurz nach Black Friday lag die Rolle Isolierfolie rum... In einem Anfall von Betriebsamkeit habe ich das Teil heute fertiggestellt und gleich eine Anprobe vorgenommen:
Bearbeitet von badenweisser
Es mag sich vielleicht nur um eine Kleinigkeit handeln, aber ich frage mich die ganze Zeit: Warum macht ihr alle die alukaschierte Seite der Luftpolsterfolie nach außen?
Aus (bau)physikalischer Sicht müsste die Folie doch genau anders herum genutzt werden. D.h. die Aluseite mit dem höheren Dampfdruckwiderstand nach innen.  Bei einem hohen Temperaturgefälle soll der Taupunkt doch weit außen (bei Bauwerken möglichst in der Dämmebene) liegen. Übertragen auf den Cali mit Zeltplane, Luftpolsterfolie und Calicap also möglichst in den Bereich zwischen Folie und Calicap.
Ist halt nur so ein Gedanke und lässt sich natürlich nur bedingt vergleichen, da Luftdichtheit beim Cali nicht gewünscht ist.
Weil beide Seiten der Folie alukaschiert sind. Also zumindest bei der Folie die ich da verwendet habe.
Andreas
Hallo.
In diesem Beitrag ist ganz unten die STL Datei. Sie ist als .AVI benannt da eine .STL Datei hier weder hochgeladen, noch gespeichert werden kann. Einfach mit Windows Edge (iPhone geht wohl nicht) runterladen, speichern, umbenennen und mittels 3dviewer ansehen.
Ich habe es grade nochmal probiert. Geht einwandfrei.
Bearbeitet von dedetto
Jo, dann ist es wirklich egal ☺️
Nicht wirklich selbst gemacht - aber von einem gleichnamigen Freund 😉
Geplatzte Stoßdämpfer ersetzt: für einen Bruchteil der VW Kosten
Ölservice:
Luftfilter, Innenraumfilter und Krafftstoffilter ersetzt
Ohne Bild: Bremsflüssigkeit gewechselt.
Jetzt kann der Reise in den Norden nichts mehr im Weg stehen.
Grüßle
fbernd
😱wie ist das denn passiert? Hast du da auch Bilder von?
Eine gute und Pannen-freie Reise in den Norden!
Bearbeitet von Andi1985
Dreiradfahrzeuge gibt es hier im Forum aber nicht sehr viele....
Keine Ahnung wie das passieren kann. Wurde von meinem Mechaniker auch gefragt wo ich da drüber gefahren bin, aber ich bin mir wirklich keiner schuld bewusst.
Wie habe ich es gemerkt? An der großen Öllache auf dem Stellplatz. Zum Glück kein schwarzes Öl - vom Motor ist es also nicht. Nach Diesel riecht es nicht. Hilft nur eine Hebebühne um das zu klären - der voll verölte Dämpfer ließ keine Zweifel woher das Leck kommt.
Komisch dass beide zeitgleich geplatzt sind. Die Fahrerseite sehr deutlich und Beifahrer etwas leichter.
Jetzt ist alles soweit gut.
Grüßle fbernd
Naja, mein Gedanke war ja eher die restlichen drei Reifen für die jenigen zu verkaufen, die auch mit dem Gedanken spielen sich ein Ersatzrad nach zu rüsten. 😉
 Wobei die Vorstellung ein Bus mit drei Rädern sehr lustig ist. 😂
Ein Bus mit drei Rädern? Ohauerha...lustig wär´s allemal.🤣
...wie Jeremy Clarkson hier mit einem Robin Reliant einducksvoll demonstriert::dance:
...aber wir schweifen gerade leicht vom Thema ab.:sarkasmus:
Gruss,
Die schlecht erreichbare 12V Steckdose habe ich nach oben versetzt.
Gute Idee, ich ärgere mich auch immer darüber, dass genau davor das MFB steht. Hast du das Loch zu gemacht, oder hast du eine zusätzliche Dose eingebaut?
Matthias
  • Von 983 Mitgliedern gesehen
    dedetto franzfinanz BulliHirsch swoosh999 patseeu SWIMS Pizol80 rici37 Famous13 Slow-Fox Schimmic snipy MaLachML DaGrantler pao1o Texasranger BulliBusFamily MaxCali Jim ttbs fritzmchn happymac Bergdoktor Grisou Häuptling MrHomn BigEm wobie AP2020 nidgae masc Schattenpark3r Zauncamper Bertram-der-Bulli lunasquare T2-Fahrer w1ls0n lepse GECO BenBsp thomasvo FlyingT MPuTR zeisen2010 aderci Adddi golf62 sheene BulliAxe Sonnenschein Semmel200 Nero3 Bellavista Lynn Zille 4cheers Mainline Emmental Pedi PaulW Almroad Jspi gngn Lukas720 Calinoob christel76 Benbeach Ansgi-Mobil simisch gueni33 kayuwe M4rKu1988 T3-4-5 Professor-Lumen Sverje-Paul Cali-Franky GerSchi CaliOvali Mitmog Propellerklause alme Keinbaum talonmies radlrob Wuestinger mb0610 GER193 Bulliro Segelsonne Waschko tommasini Heizfeiz Schuli AVVE velomox Klaus5 Stoffel philsN Winter2004 Cali1982 +883 Mehr
