Mudie
Hallo Nicole,
danke für den Hinweis. Ich werde das mal mit einem T5 direkt vergleichen.
Rainer
Heute ging es weiter mit den Solarmodulen… Ich habe die Löcher hinter dem Dachbett und im Dach gebohrt. Das hatte mehr Überwindung gekostet als alles andere - jetzt gibt es kein zurück mehr. Die Scanstrut testweise angelegt und Kabel durchgezogen… Alles wie erwartet im T6.1. Nachdem ich die Löcher mit Rostschutz versehen hatte, habe ich die Tragbleche testweise montiert. Und zum Schluss für die Nacht das Dach abgeklebt.
Innen habe ich die Messadern vom Solarregler zu den Modulen jetzt hinter die Verkleidung der D-Säule gepackt. Damit ist vom Solaraufbau im Innenraum kaum noch etwas zu sehen. Zum Schluss - die anderen 7 Löcher waren nicht genug 🙈 - habe ich noch die Löcher für den MPPT Control und das nächste Projekt gebohrt. Morgen geht es weiter: Löcher im Dach grundieren,  Kabel vom MPPT Control ziehen, Scanstrut montieren, die Kabel durchziehen und verbinden, die Solarmodule testweise verbinden… Mal sehen, wie weit ich komme.
Einen Tag verspätet hier die Bastelei von gestern… Ich habe zunächst einen fliegenden Aufbau gemacht und die Module getestet. Jedes liefert seine Spannungen, am Wp komme ich natürlich nicht an. Für drei Module fehlte mir noch ein Y-Adapter, ich wollte ursprünglich 2 in Reihe und parallel mit dem dritten verschalten. Das Ergebnis stimmte aber gefühlt nicht. Schlussendlich habe ich mich doch für eine reine Parallelverschaltung entschieden. Das erscheint mir doch günstiger.
Mit zwei Modulen hatte ich gestern Spitze 130W - der fliegende Aufbau hat die Wohnraumbatterien auf jeden Fall bis 100% aufgeladen. Welche Leistung holt ihr aus 100Wp Modulen?
Analog zu ibgmg hatte ich Messadern benutzt - diese aber mit Wagoklemmen mit dem Oelflex-Kabel von oben verbunden. Die klemmen passen hervorragend hinter den Himmel und ich bin mit der Kabelei zufrieden. Am Ende habe ich die Scanstrut festgemacht und die Module + Bleche wieder entfernt. Die Module werden jetzt Stück für Stück geklebt. Ich werde noch Bleche abkanten, um die Kabelei aus dem Wind zu nehmen und die Kabel an den Modulen kürzen.
Ich frage mich, ob ich hier einen separaten Thread aufmachen sollte mit meinen Busbasteleien :)
Mal ein paar Aufkleber zur Individualisierung.
Nachdem ich in der Woche die Solarmodule auf die Tragbleche geklebt und weitere Löcher für Kabelbinder, Abstandsbolzen und zwei Langlöcher für das Calicap im mittleren Tragblech gebohrt habe, ging es gestern und heute weiter.
Die Module sind auf dem Cali, festgemacht und verdrahtet. Gestern Abend gabs kaum noch Licht, drum heute etwas beobachtet. Trotz starker Bewölkung hier, gab es 142Wp und die Batterien des Cali sind nach 350Wh voll.
Heute noch das MPPT Control angeschlossen und dafür die Rückwand im Hochschrank ausgebaut.
Die nächsten Baustellen: Truma Gasfernschalter, Gas Außensteckdose, Gasprüfung und Armaflex hinter den Schränken, wenn ich eh schon dort bin.
Teppich zwischen die Vordersitze gelegt.
Mein Solarprojekt ist fertig. Ich habe die Anlage diese Woche in Betrieb gehabt, die Ausbeute war unterschiedlich - entsprechend dem Wetter hier in Dresden. Der Cali stand die ganze Zeit an der gleichen Stelle - leider bis ca. 11:30 und ab 16:00 im Schatten (zwei Bäume.) Spitzenertrag waren 480Wh und der Kühlschrank läuft schon seit Sonntag ununterbrochen.
Heute habe ich dann die Kabel aufgeräumt, eine zusätzliche Sicherung im MC4-Format eingebaut und die Abdeckungen angebracht.
Lösung für fließendes Wasser verbaut.
was ist das denn fuer ein Hahn? Suche fuer einen Bekannten so eine aehnliche Loesung...kannst Du da mal teilen bzw. mir eine PN schicken.
Danke
Habe ich bei A....n geholt. Schau mal unter "Wasserflaschenpumpe". Da gibt es diverse Modelle.
Top! 👍🏻 Gruenthal bietet ja fast die gleiche Lösung an, hätte sie fast gekauft. Hab mich nur gefragt, wo man das (Becken) am sinnvollsten während der Fahrt verstaut. Unten hängen ja auch noch die Schläuche dran …
Wie hast du das vor?
Alles einfach demontierbar. Der Schlauch und der Hahn ins Becken. Dann nimmt das nicht mehr soviel Platz weg. Bei der Gruenthallösung gefiel mir das Brett nicht. Habe sonst nichts in Holzoptik im Bus. Deswegen der Eigenbau.
Kannst du auch verraten wie Du das Brett einhängst?
Ich habe mir zwei stabile Edelstahlstreifen mit dem Schraubstock zurechtgebogen. Als Muster für die Maße und Winkel der Einhängseite diente der transportable Getränkehalter, der beim Bus dabei war. Die sind am Kunststoffbrett von unten verklebt.
Bearbeitet von vwfreak_de
  • Von 943 Mitgliedern gesehen
    Sverje-Paul Jim Blacky78 nicb6 tobi550 GER193 Endamt Bulli53 uschi11 marcel357 Sachathill Berti21 j.j. Volo bottom-aeronaut Sven81 Radkäppchen Segelsonne lintoni Andi1985 talonmies Finny FlyingT Johnwars reapoplex Haui35 HansMark Mitmog Pierguido Wurstbrot Mojawe MaxCali sheene T4-Diebstahl Bellavista aderci BjoernH Häuptling nofraghein e-deprie Mudie Pedi Beaker Molchfabian Mr.Irie Bertram-der-Bulli Brooktree Go321 lepse Calimichl FrankB Almroad Funky radlrob Emmental Wuestinger Beachmark Floo erwin68 Joemz Schattenpark3r vieuxmotard Mini1970 p.eter unixjoe GerSchi die_braue Fram PaulW stiptec BjoernAusB Adddi MaLachML pao1o motorpsycho Hyperion Franz56 GruenNdB Bambo Flh75 werblatt ger1028 fkreuzer Bo1848 Ozeaner Konstanze Zeebulon DieselZugvogel skyme Kirchberg msk snipy Atze Greekfan toulouse CaliOvali Pitflit coldi Pilsnerb velomox +843 Mehr
