Mudie
da kann doch gut der Duschkopf der Außendusche eingehängt werden ...
VG msk
Nicht heute, aber in den letzten beiden Wochen hat der Dicke ein Upgrade bekommen.
Musste aufgrund von sehr unregelmäßigen Reifenverschleiß (nur Fahrerseite, vorn, außen) zum Freundlichen und Spur und Sturz vermessen lassen.
Da dachte ich mir, dass ich, wenn ich eh die Spur etc. prüfen und einstellen lasse, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und auch noch etwas gegen den Hängehintern unternehme.
Gesamtes Fahrwerk etc. war mir zu teuer und zu aufwendig, also habe ich nach verstärkten Federn gesucht. Das ganze Spiel mit den Farben (2x Grau, Brau, Gelb etc.) war mir zu dubios, also habe ich bei Eibach und
jeweils ein Set für die Hinterachse mit Verstärkerfedern gefunden, welchen den Hintern um ca. 30mm anheben sollen.
Es sind dann die Feder von Monotube geworden, da ich diese bei ebay dank 10% Gutschein nochmal knapp 40€ günstiger bekommen habe.
Nach Lieferung erfolgte zeitnah der Einbau beim Freundlichen, zusammen mit Spurvermessung (hier musste tatsächlich auch korrigiert werden) sowie neuen Schlappen.
Direkt beim ersten Fahren in den ersten Kreisverkehr war ich erstaunt, wie gut sich der Dicke fährt. Ich fahre keinen schwankenden Kahn mehr, sondern ein recht souverän auf der Straße liegendes Fahrzeug. Hätte niemals gedacht, dass Federn allein so viel ausmachen. Auch die neue "gerade" Linie gefällt mir nach zwei Wochen immer noch sehr gut. Hat sich für mich also voll gelohnt.
Laut meiner Messung ist der hinten 25mm höher gekommen. Ich hätte noch einen Distanzring (10mm) mit verbauen lassen können, das habe ich aber nicht getan.
War dann eine Woche später beim TÜV,20 Minuten und 98€ später ist die Eintragung nun auch bürokratisch i.O.
Jetzt kann es bald in den Sommerurlaub gehen.
Mal wieder die kleine Gardinger befüllt - inzwischen ist es wirklich Routine, Gesamtdauer der Prozedur 20 Minuten von "Auto aus dem Carport fahren" bis "Cali wieder abschließen". In der Zeit schaffe ich es nicht zum Baumarkt und zurück.
Kosten der Füllung: EUR 7,50 .  Camping-Gaz R907 Tauschflasche hier derzeit EUR 28,00 .
Sieht irgendwie skuril aus, wie die Flasche da so "schwebt"... :;-D:
Wie genau hast du das gemacht? Verkleidung abgebaut? Stört mich nämlich auch öfters...
MagSafe-Ladegerät in der Mittelkonsole - lädt ein Samsung Galaxy S24 mit MagSafe-Ring in der Hülle. Hält bombenfest und ist dank Android Auto Wireless kabelloses Navi und Musikplayer. Einen zweiten Magnetring ohne Ladefunktion gibt's im Handschuhfach (Überkopf natürlich, damit man andere Sachen normal verstauen kann) und dafür ein Ladekabel - wenn's mal schnell gehen muss.
Bearbeitet von jack_steel
Wieder mal Tetris spielen unterm Fahrersitz. Ergänzt bei meinem VCC 1212-30 die beim Ersteinbau nicht verbauten Sicherungen zur Starter- und Bordbatterie bzw. im D+-Abgriff. Außerdem greife ich am Bolzen des Sicherungshalter +12 V der Starterbatterie für den Votronic Shunt/Batteriecomputer ab und überlege hier auch noch eine Ringöse für das CTEK-Ladegerät zu befestigen, um bei Bedarf von innen die Starterbatterie laden zu können. Frage: Spricht etwas dagegen gleichzeitig mit der Starterbatterie-Ladung  vom Original-Landstromladegerät (2,5 A) mit dem CTEK zu laden?
Heute sollte dann noch die passende Crimpzange für die großen Flachstecker am Trennrelais-Sockel ankommen, dann kann ich diese Verbindung endlich vernünftig ausführen und mein Gewissen beruhigen.
Kommt so hängend in die rechte vordere Ecke vom Fahrersitzkasten.
Servus zusammen,
gestern in der früh, bevor es Hot wird, um 0600 in der SB-Waschbox gewesen, inkl. Flugrost entfernen. (jemand hat hier Mal geschrieben "gemeinsames Duschen verbindet" 🚿😅)
Und soeben noch schnell ein DIY Fliegengitter für die Seitenscheiben vom Fahrerhaus gebastelt. Jetzt kann man diese auch mal zum Lüften offen lassen.
derDicke
hab am Wochenende meine bei Etsy bestellte Höherlegung für das MFB eingebaut.
Die Höherlegung wurde 3D gedruckt und dann inklusive Schrauben an mich geliefert. Anfürsich bin ich mit der Qualität zufrieden, aber die Schweißnaht der Schrauben hat potential nach oben. Naja hab es dennoch mal so verbaut, ggf. werde ich die Schrauben noch ersetzen.
Habe mich für 40mm entschieden da wir mit den Füßen zur Heckklappe schlafen und somit die 10mm Unterschied zur Sumgeklappten Rückbank sicherlich nicht wirklich ins Gewicht fallen. Es liegt dann ja auch noch die Matratze drauf.  Ziel ist es einen weiteren Tisch unter das MFB auf die Euroboxen zu bekommen um alles in der Schlafposition unter dem MFB zu haben.
Bearbeitet von Schischa
  • Von 662 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard Adddi LupoBavarese Fram tour9799 Schischa MaLachML oceanfrank Radfahrer wobie CherryBuzz Almroad derDicke w1ls0n AP2020 radrenner Feuerzunge aderci Flo83 Lukas720 GER193 dedetto Semmel200 Atze Heiko12321 Californiger JochenHa stw jens.c Babbelab Franki4711 Mudie tonitest MrMitch78 GruenNdB hansi999 demBIMseinSohn JanGustav12 poldippo Feli simisch werblatt shark699 MaxCali BulliSuse Cybermaus n0v0 PaulW Golfred Joemz gueni33 idid Steffel89 CaliPus strojnik1 ELO-ALLY julia82 lonsito tobi550 Gasper nofraghein Cococollector kayuwe miag.1965 Lightspeed cornies Beaker FrankHerold HerzogJan Fämily2+3 brezli Aurora2023 Stadtstreuner Klaus77 Sillo bonanzarad Wolle27 MPuTR Riggert p.eter Nero3 Bambo pku70 Svenni radlrob fkreuzer Anja82 Altfritz2000 JonnyWayne chruesi exCEer crossbiker DerGuteBenny maxbulli haaner Kermit72 franzfinanz Rolltogether Murdoc Bergdoktor +562 Mehr
