Mudie
Genau so habe ich es auch vor…das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. 👍
Im Zuge der Neuanschaffung des Dometic Recon Wasserhahns habe ich unsere Heckküche entsprechend umgebaut, das feste, platzfressende Waschbecken verband und in eine klappbare Faltschüssel getauscht, sowie die Arbeitsfläche mit entsprechenden Schwenkbeschlägen ausgestattet, sodass einerseits eine ideale Schnippelhöhe entsteht, andererseits auch eine kompletter Zugriff von oben in die Box gewährleistet wird.
  • Mag ich 7
  • Danke 2
Off-Topic, da nicht am Bus, sondern am E-MTB meiner Frau - aber es ist ein Game Changer für die von Euch, die mit einem Hardtail-E-MTB und ganz ohne Federsattelstütze oder mit einer Teleskopsattelstütze unterwegs sind. Meine Frau und ich fahren das gleiche Rad, da gleiche Beinlänge, und bei einem Tausch am letzten WE fiel auf, das meines (Parallelogramm-Sattelstütze) und ihres (Teleskop-Sattelstütze) beim Komfort Welten trennt.
Verbaut habe ich eine SR Suntour SP-25 NCX - abhängig vom Sattelrohr-Durchmesser kann die auch SP-12 oder SP-17 heißen, es gibt die für ca. 80 EUR inkl. Cover für die Mechanik, in 3 Gewichtsklassen mit unterschiedlichen Federn, und die Feder ist einstellbar (und kann auch einfach ausgetauscht werden).
Aber, und hier wird es interessant: Im Normalfall setzt einen die Stütze 25 mm weiter nach hinten, und damit wird es i.d.R. unbequem. Ich habe, wie schon bei meinem Rad, nach einer Anleitung im Netz den Kopf der Stütze zerlegt und das oberste Element, das den Sattel trägt, um 180 Grad gedreht und alles wieder zusammengebaut. Bei der Federung macht das keinen Unterschied, aber der Versatz reduziert sich auf wenige mm, die man i.d.R. wieder mit dem Sattel ausgleichen kann. Der Umbau dauert keine halbe Stunde. Falls das jemand machen möchte, kann ich Details liefern.
Die Suntour funktioniert und ist vom Preis-Leistungsverhältnis konkurrenzlos günstig. Klar, ich fahre kein hartes Gelände, aber habe die Stütze beim Trekking auf 3 Bikes seit über 20 Jahren im Einsatz und bin damit glücklich.
Hallo.
Ich habe die meine Fahrradgarage im Cali erstmals befüllt.
Zugegeben es ist eng. Aber man bekommt die Kompakträder alleine rein, jedenfalls besser als gedacht.
Und hoffentlich auch wieder raus 😉.
Morgen suche ich mir eine Waage…
Hallo.
Nachdem wir nun zu den privilegierten Reisenden gehören die ihre Wäsche auch im Urlaub waschen müssen ( Viel Zeit, wenig Zuladung) bekam meine Frau eine Wäscheleine für die Kederleiste in der Markise. „Wo die Markise ist ist Süden“ und die Unterwäsche schlägt nicht gegen den schmutzigen Wagen.
Und dann wird n.W. der neue Jackenhaken-Kombination getestet. Leider muss man den nun schrauben, anders ging es nicht
Viele Grüße aus der kühlen Tiefgarage
de.detto
Vor ein paar Tagen schon... Umbau von Liontron LiFePO4 auf Büttner Tempra bei uns am Hof. Bericht mit Details kommt ja noch... 🙃
Der Mudie.
Das Schienentischchen endlich mal fertig gestellt
Hallo @Andi1985,
das Brettchen find ich gut, habe selbst eins im Einsatz.
Mich irritiert aber gerade was anderes....
Hast Du aus dem Schiebefenster ein Kippfenster gebaut oder täuscht das??? 🤔
Fragende Grüße
derDicke
Danke, dass ich nicht der einzige bin, den das Fenster irritierte… beim Hochladen hab ich mir die gleiche Frage gestellt. Schuld ist der Carportpfeiler, der sich hier geschickt ins Bild fügt🤣
das Fenster ist im Serienzustand. Aber die Idee find ich gut!
Die Erfindung  des Markisendämpfers.
Hier geht grad das angekündigte heftige Gewitter nieder. Der Cali wackelt…
Die halb ausgefahrene Markise schlägt in den kräftigen Böen.
Und mir lagen die eilig reingeholten Nackenrollen vor den Füßen…
Gute Nachricht für die T7 Fahrer: Der Balg ist dicht!
Zweites Solarpanel und passenden Votronic verbaut
Operation “Wackelpopo beendet” erfolgreich abgeschlossen. 😂
Heute die hinteren Koni Heavy Track 82-1321 gegen neue getauscht.
Die alten haben tapfer durchgehalten (120TK), sahen aber eher nach archäologischem Fundstück aus. Jetzt ist das Heck wieder straff, ruhig und bereit für die nächsten Kilometer. 🚐
@MrMitch78 mit welchem Material hast du gedruckt? Mit welchem Kleber hast du die Teile verklebt?
Nach der Premiere am heißen Pfingstwochenende ein wichtiger Hinweis. Als Material kann kein PLA verwendet werden. Das hat eine zu niedrige Erweichungstemperatur, was man dem Teil dann deutlich ansah. Ich würde deshalb empfehlen ASA zu verwenden, das hat eine Erweichungstemperatur von 90°. Ich selbst habe mir jetzt die Klammer aus Buchenholz "geschnitzt".
Kleiner Tipp:
Deswegen empfehle ich für die Teile oberhalb des Armaturenbrett im Cali nur in ASA und TPU.  Zudem sollte man nicht zu filigran konstruieren. Die Temperaturangaben sind oft erst ab 4mm Stärke gültig.
Und ASA braucht einen geschlossenen Bauraum. Mit einem Bettschupser wird das schwierig. Gutes PCTG geht meistens auch und wird nur selten und in unbelüfteten Calis die Grätsche machen.
  • Von 699 Mitgliedern gesehen
    BulliBoy DerGuteBenny calimerlin alexo wobie shoulders a_tatscho lepse Cadde Golfred chris85la nick0297jan Theo-Retiker Almroad pku70 Gaessje mb0610 Emmental Xaversonne Californiger Walter66 Currywurst radlrob dedetto aderci MrHomn patseeu VWT6.1MV radrenner T2-Fahrer mim1711 zpalm Adddi Bine64 Nowito Franz56 kayuwe hanseatic Rolltogether teverino vieuxmotard AP2020 Feuerzunge Winter2004 Zille jens.c Fämily2+3 Tim_Jochen Bullibube19 simisch hansi999 Campisa e-deprie swoosh999 tobi550 Rikus cornies die_braue Elchfamily Suedtirolbz oli-99 mpx602 Keinbaum HerzogJan fringo Bellavista Bluescreen stw Blacky78 chris2008 T4-Diebstahl GedF 73er castrorama Pete25 Segelsonne nofraghein Aurora2023 Paulistda lunasquare brezli Famous13 motorpsycho tonitest CaliOvali EIK_3 magicrunman DoSt meisterf bendy Bo1848 DieselZugvogel Bertram-der-Bulli Palmer01 DonPellegrino oceanfrank franz55 Tiatia msk franzfinanz +599 Mehr
