Propangasflasche an T6.1 Beach Camper Miniküche anschließbar ?
Die Überschrift sagt ja Beach Camper Miniküche, Ocean hat eine R907 verbaut Inhalt 2,75kg und 3,75kg Eigengewicht. Eine 5kg Stahlfalsche hat 6,6kg und 5kg Inhalt.
Beim Ocean gibt es auch eine alternative mit Propan beim Beach nicht.
Andreas
Jupp, nur f.schulz hat halt von seinen eigenen Erfahrungen als Ocean-Fahrer berichtet und da passt das schon so.
Ein schönes Bild!
... aber zu deiner Frage. Durchlaufen lassen wäre meiner Meinung zwar möglich, aber sicher supoptimal. Beim 6.1 kannst du die Standheizung programmieren, also ungefähre Ankunftszeit minus 10 Minuten, und du steigst in einen warmen Bus.
vielen Dank für eure Antworten.
Ok dann muss es wohl leider die Campingazflasche sein.
Eine selbst nachfüllbare  Propangasflasche wäre mir lieber gewesen, weil ich hier in der Nähe in keinem Baumarkt Campingazflaschen R904 bekomme.
Zumindest in den online Shops war nichts aufgeführt.
Zum draußen Kochen haben wir immer unseren MSG Benzinkocher dabei, dann wird der  als Notanker  mitgeführt.
viele Grüße
Sabine
Hallo Andreas,
bin völliger Neuling beim Thema Gas, deshalb Danke für die Info mit dem wiegen - da wär ich nie von selbst draufgekommen!
Wie lange hält eigentlich die 904er „Pi-mal-Daumen“?
Sagen wir mal täglich in der Größenordnung Kaffeewasser oder Würstel warm machen?
Bearbeitet von Lhasa
Hallo Sabine,
die R904 gibt es in fast jeden Baumarkt oder beim Fritz Berger. Online mag das vielleicht nicht aufgeführt sein aber im Laden ist da immer was auf Lager ;)
Daniel
Gibts bei Amazon:
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Hinweise, wo es die R904 zu kaufen gibt.
Der Preis ist aber schon heftig.
Bei Fritz Berger steht in der Beschreibung, das die R904 für 4 Personen ca. 2 Wochen hält.
viele Grüße,
Sabine
Vielen Dank auch Dir Maffy für den Bezugslink🙂
Um "startbereit" zu sein wird man wohl auch folgendes brauchen:
* Campingaz 32417 Sicherheits-Flaschenventil (15 x 3 x 6,5 cm): Amazon.de: Sport & Freizeit
* Campingaz Regler 50 mbar mit Schlauchbruchsicherung: Amazon.de: Sport & Freizeit
und
* Camping Gasschlauch 1,5m 1/4"lks beide Seiten MD: Amazon.de: Sport & Freizeit
oder ?
Und würde die R907 (Campingaz - R 907 Gefüllte Gasflasche (2.75kg)) auch in der Miniküche reinpassen ?
Bearbeitet von flara
Nö, ist alles bereits im Cali Beach Camper Lieferumfang enthalten...zumindest war es bisher so.
Laut meinem Verkäufer geht nur die R904. Hab es nicht getestet, aber ich glaube die Abmessungen passen wirklich nicht.
Vielleicht sollte ich einfach warten, bis ich das Fahrzeug habe 😊
Ich werde also am Freitag schlauer sein
Genau so ist es!
alles dabei , brauchst nur die R904 und nur die passt !!
gruss Semmi
es stimmt, dass die Campingazflaschen nicht gerade billig sind. Beim Erstkauf kann man allerdings etwas Geld sparen, wenn man nach einer gebrauchten Leerflasche sucht. Die werden in der Regel maximal für die Hälfte des Neupreises angeboten und können dann gegen eine volle zum Preis der Füllung umgetauscht werden.
Fritz
Einen Cali für 50-80k kaufen und dann bei der Gasflasche sparen 👍🏼😂 ich erwische mich aber auch manchmal dabei Kleinbeträge zu kritisieren.
Aber stimmt schon die Campingaz Preise sind unverschämt.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Winter2004 dedetto marchugo snipy MasterTom sthoeft BulliKlaus Semivan cmotion swoosh999 Beetle Str3ss0r EdPeter Reno66 __Andi__ CaliMaDe arrankaitxu semro Koenigswald Cottoneyejoe Snikcers CaliDavid Pottschwabe henryover27 giarra86 Motemmel Moench sammy217 Robsen
