Grand California 600: Bauliche Optimierungen
mega gut...hast du das reversibel befestigt und nimmst es zur Gasprüfung raus oder verbleibt das im Heck? Gab es da schon Probleme bei der Gasabnahme?
Hallo miteinander,
 ich habe die
Bearbeitet von Reisegruppe-Joshi
Beitrag ist doppelt
Rolladen gibts von Hettich bei Amazon!
Hallo Zusammen,
 kann mir jemand sagen, wie die Abdeckung des Kabelkanals im Heck (hinter den Trennbrettern) demontiert werden kann?
Ich überlege statt den Brettern ein Trennnetz zu montieren und mir fehlen die unteren  Hängepunkte (oben geht es am Bettgestell). In die Schränke möchte ich nicht bohren, daher die Idee an dem Kabelkanal zwei Metallösen zu befestigen.
Danke und viele Grüße,
 Kai
Bearbeitet von mensinka
habe unten seitliche Bohrungen die die entsprechenden Durchmesser haben und habe somit keine Probleme in der Gasprüfung gehabt.
Wäre nicht eine Befestigung an den Schottschienen eine Option?
Oder mit Ösen an den Airlineschienen. Dann bist du mit der Trennung zwar ein wenig weiter hinten, wäre aus meiner Sicht aber die einfachste Lösung.
An den Schott-Schienen wäre auch gut, hat jemand eine Idee wie es dort am besten geht?
 Die Lösung mit den Airline-Schienen habe ich aktuell. Ich möchte aber noch den Kabelkanal für kleine Euroboxen nutzen.
Hallo Kai,
ich hatte dieses Thema mal beschrieben und meinen Beitrag auch gefunden.
Leider bekomme ich es nicht hin, den Beitrag hierher zu verlinken.
Such mal bitte gezielt „Instandsetzung Versorgungskanal im Mittelgang“.
Dann hast du den Beitrag.
Gutes Gelingen
Andre
bitte bedenkt, dass die Trennbretter auch verhindern sollen dass Ladung bei einer scharfen Bremsung oder Unfall nach vorne schiesst
Hab mich deshalb für diese Lösung entschieden und die Orginal Bretter vom Schreiner modifiziert lassen.
Falls das auch jemand machen will, hier Zeichnung und DXF Dateien dafür.
In die ovale Öffnung wird ne 3d gedruckte kleine Trittstufe eingeklebt.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai,
diese Lösung hatte ich auch schon, aber vom Komfort ist ein stabiles Trennnetz unschlagbar.
Ich habe schwerere Ladung sowieso immer mit Gurten an den Airlineschienen meines Heckauszugs gesichert, daher ist das Trennnetz nur für leichtere Dinge notwendig.
Danke,
Kai
Guten Morgen André,
perfekt genau das hatte ich gesucht. Sieht relativ einfach aus und die Folierung werde ich dann auch gleich noch machen.
Beste Grüße,
Kai
Hier ein Foto ohne die Abdeckung, falls für jemand relevant:
Hallo mensinka,
wo geht denn der Warmluftschlauch hin?
Zum Frischwassertank
Just behind the water tank
  • Von 693 Mitgliedern gesehen
    gueldner69 ralf.j Flieger1270 magmonald Lydi Bobby59 leon-loewe Lebowski derpauleder skl.matt samonske ser_ega dschannabanana Norwegenfreund Supigerri Markber silversurf ThomasR BK-GC600 Hman gervais paul1600 Bekay Oboeger eisenhauer654 Cache Rodion MB66 Svoli illihaus Nullzwozwoeinser Kathomi aquarius Tommy6 nordish82 siberbutt Robinson Hummel2 Ridethebulli YalexRudy nordic_aaron DirkGC600 mbitter mrmireaux _FKO Saschinka jd1041 VW-Maui radrenner Pete309 GCharly schwarza Floki Mecki Caprisonne Dirk_H. moe123 matthiasneff breuermo treborK NukeOrigin born2rock Adi1234 eltacker phoffm FroschundFink Roadsurfer_DA apfelquark Armiin Dang SpeedyDresden Robmobil Cali_Chris mpknight BlueTurtle Eckundo CB.at Jejepa Le_Bruno cali_kalle Bluestar90 Dannym paulrasch GC600white NH680 Bullifeeling bastian1441 Deichkoenig Californiaklaus wem-03-riff KorinnaGabriel Hexemer Tivan56 GCSix stefan.clasmeier AgentSmith bullibeach JAKJOA Cali-Fornier J-CC +593 Mehr
