Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Danke. Habe ich selbst gemacht. Die Auszüge sind von Accuride 350 mit 310mm Auszug und Softclose. Last pro Auszugspaar war glaube ich bei 45 kg. Habe sie von einer Beschaffungsplattform. Habe sie geklebt. Hab auch noch Schraublöcher vorgesehen, aber das Klebeband hält Bombe.
Damit solltest du in Produktion gehen. Hab das auch schon in der Facebook-Gruppe gesehen, auch mit der Zeichnung der Schubladen nach hinten, damit der Raum bestmöglich genutzt wird. Echt saubere Arbeit.
Hast du das System mal gewogen?
Die CAD Daten haben 6,2kg fürs Blech ergeben. Dazu kommen noch die Auszüge mit knapp 5,0kg zu Buche. Also in der Summe 11,2 kg.
Tisch ist jetzt auch sicher verstaut...
Sauber Lösung, gefällt mir sehr gut. Diese Stelle hätte sich auch VW für den Tisch vornehmen sollen. Bietet sich ja nun wirklich an und ist tausend mal besser als diese nicht Fisch nicht Fleisch Lösung unter der Matratze mit den Spanngurten....
Vielleicht wird es in einem anderen Beitrag erwähnt, aber was ist dieser Knopf über dem Halter für die Dusche ?
(Google Translate)
Schalter für die Schrankbeleuchtung. Und Schalter für die Originale Beleuchtung wenn man die Hecktüren offen hat.
Moin Grandolf,
sag mal welche Schrauben (Winkelprofil —>Siebdruckplatte)hast du genutzt. Schaue gerade bei würth und Spar und finde nur welche mit minimaler Länge von 12mm.
kann leider gerade nicht in den Baumarkt gehen. Also Amazon oder ähnlich
danke dir
Ich hatte noch kleine Spaxschrauben 9,5 x 3, die habe ich genommen. Durch den Senkkopf, der zur Länge dazuzählt, und der Winkelstärke ging das gut. Habe mal bei Amazon geschaut, da gibt es Schrauben mit 10 x 3. Das muss ja auch gehen. Hier der Link:
Dis Abbildung ist m.E. nur eine Standardschraube, die ein falsches Bild der Größe vermittelt. Die Abmessungen sind wichtig.
Bearbeitet von grandolf
Moin Moin,
10mm ist schon knapp. Möchte nicht dass es durchkommt. Bei 9mm siebdruckplstte und 1 mm Winkel
Vielen Dank für Eure Inspiration, habe alle Innenschränke mit Ablagen versehen.
Hält alles wie Bombe und man könnte es auch ohne Spuren demontieren.
Der Mülleimer war ein Zufallstreffer und ist für einen Zehner im Netz zu bekommen.
Beste Grüße
Daniel
Bearbeitet von daan420
Schade, die Bilder sind so klein und lassen sich nicht vergrößern.
Hallo Mat5,
ich würde bei mir auch diese Chromrahmen nachrüsten wollen.
Jedoch wird mein GC ein Baujahr 21, dementsprechend wird er eine andere Blende in der Mitte um das Navi bekommen.
Das Navi sieht ja etwas anders aus.
Besteht die Möglichkeit auch an diese Teilenummer zu ermitteln?
Die beiden Lüftungsdüsen werden ja nicht verändert worden sein, somit sollten die  beiden Ausströmerrahmen passen.
Vielen dank für die Mühe in die Runde!
VG André
Hi 👋,
da ich meine Blende vor kurzem umgebaut habe, sollte es folgende Teilenummer sein: 7C0 857 038 G QZO
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Gibt es ein Foto wie das Navi und die Lüftungsdüsen ohne Blendrahmen aussehen?
War etwas bei der De- und Montage zu beachten?
VG Andre
  • Von 461 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 jekyll Frisco frankyD HH-GC speedcow cbalfert gervais Brummdad Muckidackel apfelquark norrland MarioRS CaliCrew Bobby59 imrekallai Flh75 silversurf radrenner Hexemer callilui Emmental Jonapot Mitmog recamp Tim23 Flanders nick0297jan Sternie alke Californiger Blackfox13 Moasta D.Fleischer Bulli53 Rockiebal Jakob_N bustrip JTT sparky123 Fram Tommmi Linux0701 aderci Soylentgreen Schmack knuffle Mundi Bullifeeling Habi29312 Kleber Silviu Jorichter Hein vieuxmotard rage_0815 CptCaracho salchow71 ich10 Antheo Mainline Maffy Basti19 AndreGC680 umount VKCamper Semmel200 Twobeers h.r.wst Paulchen60 Brisko HolgerD Paul2 SMart Sery AndreasBausMg Le_Bruno vandinther moe123 Vanlife-6a Eimaex Lebowski MarcelW UserUnknown deepdive2000 Jiri_S Calli-HX Bolly tholo 1968.didier Slowmover HerzVNL Hali BrucePhilis mrmireaux BC30 MatthiasBeach79 queenie BK-GC600 sardeg +361 Mehr
