HansMark Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm dem Teleskop Besenstiel würde ich nicht trauen, such dir lieber in einem Baumarkt o.ä. ein Stück Alu U-Profil für in den defekten Dämpfer zu klemmen. Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War mein Plan. Warst du mal in einem griechischen Baumarkt? 😂 1 Link zu diesem Kommentar
HansMark Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 🤣Ne tatsächlich noch nicht, wollten dieses Jahr zwar sind dann aber doch zu lange in Kroatien unterwegs gewesen 😉 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. August 2023 Teilen Geschrieben 30. August 2023 Ja. Das Werk ist inzwischen deutlich grösser als in Koblenz, vollautomatische Linien… In BRD Musterbau tech Vertrieb, sogar die Varianten Cad ler sind in Rumänien… Link zu diesem Kommentar
AC190874 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Hallo zusammen, an unseren neuen Beach steht das Lenkrad leicht schief und zwar nach links. Das Fahrzeug fährt relativ gerade, wenn überhaupt minimal nach rechts. Werden die Fahrzeuge nach Herstellung nicht geprüft? Oder ist es bei California normal? Des weiteren knarzt es im hinteren Bereich beim langsam fahren, zum Beispiel parken auf Unebenheiten in Schräglage. Kommt eventuell aus dem Dach. Nach dem staubigen Campingplatz in Neapel wahrscheinlich normal. Die rechte vordere Verdunkelungsblende werde ich dem Urlaub nach tollen Tipps aus dem Forum zur Ruhe bringen. Danke euch und Grüße Andi Link zu diesem Kommentar
Hakicgn Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das ist interessant und ich lese das nicht zum ersten Mal mit dem Lenkrad. Das hatten wir letztes Jahr auch und angeblich war das einiges an Aufwand das gerade zu bekommen. Ich hatte einfach vermutet, die haben das Lenkrad einfach nicht gerade auf den Zahnkranz aufgesetzt. Aber was weiß ich schon. 🤷🏻♂️ ist inzwischen aber behoben. Vorne rechts klappert auch unsere Blende. Scheint so gewollt alles. Oh man. Grüße Hakan Link zu diesem Kommentar
AC190874 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hakan, Ich habe im Forum nichts übers Lenkrad gefunden. Hast du es gefunden? War das bei dir auch so? Grüsse Andi Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 2. September 2023 Teilen Geschrieben 2. September 2023 Hallo Hakan, hallo Andi, sehr unwahrscheinlich, dass das Lenkrad falsch befestigt wurde, wesentlich wahrscheinlicher, dass da an der Achsgeometrie (Spur) was nicht stimmt. Wenn beide Vorderräder gleich viel Luftdruck haben, würde ich das schnellstmöglich korrigieren lassen, das tut weder dem Verbrauch gut noch den Gelenken/Lagern noch den Reifen. Viele Grüße, Jochen Link zu diesem Kommentar
Hakicgn Geschrieben 2. September 2023 Teilen Geschrieben 2. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen, vielen Dank für die Info. Ich habe das kurz nach Übernahme korrigieren lassen. Also alles gut. Wusste nur nicht ob es wirklich an den Einstellungen liegen kann, oder simpler ist. Wieder was gelernt. Grüße Hakan 1 Link zu diesem Kommentar
AC190874 Geschrieben 3. September 2023 Teilen Geschrieben 3. September 2023 Vielen Dank Jochen. Nach dem Urlaub werde ich die Spur prüfen lassen. Ich hoffe, das geht auf Garantie. Grüße Andi 1 Link zu diesem Kommentar
North-windsurf Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Ich habe gestern meinen Cali abgeholt. ich habe auch das Gefühl, das das Lenkrad leicht schief nach links steht. Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Hallo, nachdem mein Cali unseren zweiwöchigen Urlaub in der Werkstatt verbringen durfte, konnten wir jetzt ihn wieder abholen. Zum Glück Garantie, denn nach 75.000 km war der AGR-Kühler umdicht, daher der stete Kühlmittelverlust. Ärgerlich aber finde ich, wenn man den Wagen im Türeinstieg so dreckig zurück bekommt. Schaut euch mal den Türeinstieg an, vorher war der sauber, ich steige immer beifahrerseitig ein, daher hab ich das erst später bemerkt. Tja, VW schafft immer Enttäuschungen, werde die Werkstätte wechseln. lg Gü You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
AC190874 Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. Vielleicht ist das Stand der Technik. Auf jeden Fall habe ich in drei Wochen einen Werkstatt Termin. Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wegen einer dreckigen Trittstufe? Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, vielleicht ist der Cali recht empfindlich auf leicht schiefe Straßen? Um das Regenwasser zur Seite abfließen zu lassen, sind diese gerne nach der Seite geneigt, weshalb man dann ggfs. leicht gegenlenken muß. Weiter gute Fahrt Gustav Link zu diesem Kommentar
