T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Gummiband habe ich keines. Der Zelt Balg wurde getauscht… jetzt rutscht es auf der Beifahrerseite raus👍
Wir sind gerade in Füssen campen 😄 und hab gerade das Dach hoch gefahren bzw nur 30cm (mit Gummi und hydr) ,um das Cap drauf zu machen, und wenn man in der Position das Gummi straffer zieht tut sich da oben nicht viel.
ausgefahren , wenn da mal ordentlich Wind drauf liegt hat der dabei bestimmt mehr Kraft.
Keine Ahnung wie das bei anderen Gummi-Herstellern ausschaut…
Hab aber dabei gesehen , dass unser Dach-Dichtgummi wieder in den Ecken hoch geht
Mein Freundlicher hat nun letzte Woche anstandslos diesen und einige andere kleinere Mängel beseitigt. Die Dichtung wurde komplett erneuert...
Gruß Homer2505
Kenne ich leider genau so, bisher zwei Mal passiert. Der freundliche hat es sich angehört und kann nichts machen. VW ist in meinem Fall informiert… Ein Update wird irgendwann mal kommen. Irgendwann… Das steht in den Sternen.
Hatte ich leider auch schon…
So ist es auch bei uns - habe mir heute die Dichtung im oberen Bereich angesehen, alles in Ordnung, die Dichtung sitzt da wo sie soll.
Allerdings habe ich entdeckt, dass die Verdunkelung an der Windschutzscheibe nicht ordentlich ineinandergreifen. Ist das bei Euch auch so?
Sei froh, wenn sie an Ort und Stelle bleiben (siehe diverse andere Threads)... Stockdunkel machen die Teile nicht.
Check. Bei uns auch. Am Anfang war es toll Ende September…
Nach etlichen vorsichtigen Zurück-Rollungen haben wir es auch sauber zurück bekommen.
irgendwann wurde das Spiel zu groß …
Es wurde auch schon einmal links getauscht , jedoch bin ich jetzt froh wenn es mehr oder weniger sauber in der A-Säule sitzt und nicht vibriert 🙄
Aber … du kannst versuchen ,vorsichtig , den Rollo Stoff in der Schiene (die beiden in der Mitte beim Spiegel) hoch und runter zu ziehen.
Das ändert den Winkel des Zurückziehen in die A-Säule sowie stabilisiert die Schienen in den kleinen Flügeln überm Spiegel.
Dann rutscht es nicht so einfach raus.
Bei uns ist hoch schieben stabiler bei der Verdunkelung.
Müssen es aber runter schieben , dass es in der A-Säule nicht vibriert .
Und noch etwas:
Läuft bei Euch nur die Leiste der seitlichen Rollos zur Verdunklung in der Schiene oder auch der Stoff der Rollos auf beiden Seiten?
😂 früher war alles sauber. Früher - vor 16tkm und 3/4 Jahr.
jetzt ist es bei der Schiebetür der Rollostoff draußen. Die Plastikleiste klemmt bzw. lässt sich schlecht schieben.
muss schon bestimmt und ganz grade sein.
hinten rechts am Fenster rutscht sie ja ein paar mm in Endposition hoch.
Kochfeld ist gut.
oh und es tropft nun an der bekannten Stelle an der Kofferraumklappe zur Dachschublade .
Einmal mal kein Cäpchen drauf gemacht🙄
Zusatzdichtung wir kommen…
Ist es eigentlich auf ewig nicht möglich, die Wasserstandheizung per App zu steuern, wenn man auch die Luftstandheizung hat, oder will VW hier nachlegen?
Ist es außerdem nur ein Gerücht, dass die WSH den Motor nicht mit vorwärmt, oder stimmt das?
Das stimmt. Es gibt quasi einen kleinen und einen großen Kühlerkreislauf, beide sind durch ein Ventil getrennt.
Läuft die WWZH (ab Werk) ist das Ventil zu und der Motor wird nicht erwärmt. Läuft der Motor, öffnet das Ventil. Dann wird der Motor allerdings etwas schneller warn. Grundsätzlich ist eine Motorvorerwärmung in Deutschland mittlerweile verboten.
Der Cali hat jetzt einen neuen Kupplungsnehmerzylinder, eine neue Dachablaufdichtung und ein neues Schiebefenster.
Das alte Fenster hat ordentlich gewackelt, das neue wackelt zwar auch aber an die Fenstermechanik vom T5 kommen wir leider nicht mehr ran.
Jetzt ist der Cali durch repariert und hoffentlich kehrt dann wieder Ruhe ein ✌🏼
Scheibenwischer hinten geht nur, wenn er Lust hat. Werkstatt hat was an der Software gemacht. Danach war es... 🤷🏼‍♂️ genauso wie vorher.
Hierzu mein Tip damit das Rollo gleichmaessig sitzt nach Einzug und der obere Pin NICHT anliegt denn sonst sind seine Tage gezählt und ich muss wieder zaubern...:
Rollo fast auf dem Armaturenbrett schleifend langsam zurückführen, als ganz unten, dann passt es zu 95% auf Anhieb. Am Anfang war ich auch nicht überzeugt vom System, inzwischen machen wir es bei jedem Parken in Sonne zu. Gewusst wie funktioniert es eigentlich gut, sehr gut 👍
lg
Benno
hm, kannst Du hierzu bitte die Richtlinie posten? Ich will es nicht anzweifeln aber meine Webastos haben immer den Motor geheizt und das ist nicht lange her und sinnvoll ohnehin
danke!
BennoR
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    Ashify MFHB Chris_Letti Litox neogeowu Bulli-Bike-Boulder-Beer Calliman61 Nobs76 casablanke miti11 dokite magicrunman Lenzel Habi29312 Jjasp hbdc00 spowipat T3-4-5 helmutpleyer Leeon luckybird nameci La-Bomba olip Rudel meisterring spillo sOli4 cbraatz Pladijs OzOz79 Radfahrer Calilover6.1 BBusMichl danke GeorgSlaz Exilkubaner RuhrpottontheRoad FreeDriver Shabba Multicali Briese jimmirain Perokelen JoachimNL66 RoLee stefangeyer Filou04 Sidenote voelligahnungslos mumelter Schuli BulliDaniel Wolferl classicline2009 Tim_Jochen Blueslineuwe Excalibur noma_T Alex17 Beaker JanKorsika tobi550 DerBussfahrer Rengdengdeng66 enigma Sirius7 Robsen xenom ISbaer toulouse swoosh999 AC190874 Modelno Franki4711 Mummel a_tatscho california_1991 CherryBuzz Xaversonne ppschmitz Wolle27 Tom65 pku70 Semmel200 Wurstblinker StefanM dergerd nick0297jan BulliSuse Zille Bertram-der-Bulli Rolltogether hans_771 Bellavista SPO18 Emmental LupoBavarese AlexClimber Mario2u +51 Mehr
