T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Ich habe verschiedene Drehzahlen probiert und bin seit Jahren DSG-Fahrer. Dann muss ich wohl zum Freundlichen...
Werde ich wahrscheinlich auch machen.
Es ist auch noch ein anderes Thema bei ihm offen. Mein Kühlschrank springt immer auf. Wurde bereits bei der Abholung in Hannover aufgenommen. 12.5. beim Händler erfasst, Freigabe aus Hannover liegt auch vor aber der Serviceberater braucht noch irgendeine Anweisung aus Hannover, wie er das Problem beheben soll. Seit dem liegt das Thema und es bewegt sich nichts.
Bin schon ziemlich lang dort Kunde. Die o.g  Themen reihen sich jedoch in eine lange Liste (noch bei unserem T5.2)  ein (Beule in D Säule, Loch im Zeltbalg, Orangenhaut Dachmodul nach Wechsel usw.) . Wenn das Kühlschrankthema gelöst ist, wird gewechselt.
Kannst du mal Bescheid geben, was hier rauskommt, damit ich "beweisen" kann, dass es nicht vom baerlock kommt.
Bearbeitet von OzOz79
Das Barlock beeinflusst IMHO nur den mechanischen Anteil der Schalteinheit. Nach Umlegen des Wahlhebels auf M wird die Wahl des Ganges elektronisch angesteuert. Wenn man negativ denkt, dann hat der Händler wohl wenig Motivation die Diebstahlsperre samt Abreisschrauben zu dmontieren/montieren.
Ja, ist bekannt. Habe ich unter anderem auch. Schau mal hier im Board!
gibts da noch keine Feldmaßnahme ?
Hallo in die Runde,
ist es eigentlich normal, dass die Verdunkelung an der echten Schiebetüre scheinbar einen knappen cm zu tief sitzt? Ich habe den Beach Camper.
Wenn jemand mal nachsehen könnte wäre das sehr nett.
LG Bussolini
Meine Markise wurde heute auch getauscht.
Hab auch Boden mit Holzoptik.
Die lockere Trittstufe sei "normal" und bei allen Modellen so... War die Aussage... Ist das so ... Mhhh.
Du meinst diesen Rollogreifer? Ist bei unserem 5.2 genau so. Kann man sich ordentlich die Birne dran ratschen...
Roberr
Jupp, auch schon mehrfach gerammt
... eine Sache ist mir auch noch am Stromanschluß außen aufgefallen.
Anscheinen ist die Steckdose "verspannt" eingebaut worden und wenn man auf den Wagen zugeht und einen etwas kontrastreicheren Hintergrund hat, beult und verzerrt sich schon ganz ordentlich das Spiegelbild auf dem Lack. Laut VW soll das wohl so normal und nicht zu ändern sein. Aber erzählen kann man ja viel, auch wenn ich das technisch an der Stelle schon nachvollziehen kann. Leider hab ich aber auch hier keine Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung.
Macht es wohl Sinn deswegen "Theater" anzufangen...?
Da der Effekt wirklich schlecht zu fotografieren geht, habe ich mir einfach eine Streifenschablone ausgedruckt um den Effekt etwas besser zu verdeutlichen.
Auch hier wäre ich sehr dankbar, wenn Ihr mal nachsehen könntet... ;o)
LG Bussolini
;o) so bin auch draufgekommen... grins
Vermutlich ist das Blech bei alles T‘s an der Steckdose so.
Das Blech ist an der Stelle wahrscheinlich nicht zu 100% eben, die Steckdose aber schon.
Ich hatte heute morgen eine Pfütze im Bus :(
Also es hat extrem geregnet heute Nacht und im Aufstelldach vorne rechts bei der kleinen Ablage hat sich eine Pfütze gebildet. Vllt ein allgemeines Problem, habt ihr sowas auch schon feststellen können ?
Ich kann leider nicht so recht lokalisieren wo der Einbruch ist. Denke aber vorne rechts.
Moin @Hans_87
hast du die Abläufe am Dach schon kontrolliert?
Dirk
Das sind die kleinen Löcher oder ? Also vorne links und rechts ? Ich vermute da stand so viel Wasser drin, dass diese kleinen Löcher das nicht geschafft haben.
ja genau die. Wenn da kein Wasser mehr drin steht, dann war es bestimmt zuviel auf einmal.
Ansonsten, wie hier im Board auch beschrieben, sollten die hin und wieder mal gereinigt werden.
Dirk
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    braunmi darioseverino.avena tour9799 Moneyghost A.W.Rauch FiedMeyn EBST Jordielaleman Rikus n33s Sazi Polaro Andi64 Paulk Riggert Human jue1963 ArnoNym Lenzel Waldfahrer reiseduo Bulli-Bike-Boulder-Beer uller07 gudereit72 igel82 Merine neue Dicke KarstenS Franz T. Heinzinger AlexClimber Beatemay worschtel Beaker Canivan Bucky2k Quickdoc Verinetti79 borz300 maiersen Bobaedd oli-99 PaulW Grisou mhaupert noma_T Zwergratte ritschus peso RuhrpottontheRoad Tobsen80 DanielCali1983 grby Timer110 Rolltogether Calialo hansi999 Markush7 Jens7101 Flapsup pku70 Thomas_Hohenzollern Mc8796 Knight Anna-Lena alexbrasil mizieg BetaTobi Modelno Sonnenschein
