T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Die Werkstatt hat was an einem anderen California mit gleicher Fehlerbeschreibung gefunden. Die Lehnen sind wohl ab Werk nicht Richtig festgeschraubt und kann korrigiert werden. Fahrzeug ist dafür aber 2 Tage in der Werkstatt. Termin habe ich am 25. mal sehen ob es danach wirklich weg ist.
Servus zusammen,
nach 3 Tage beim Vertragshändler folgendes Ergebnis:
- Keine Lösung, Update abwarten
- Es wurde eine neue LED leiste bestellt, noch nicht eingebaut,
- Fehler ist bei oberen Klimadisplay bekannt, kommt ein Software update. Mein Fehler bis dato unbekannt. warten auf update vielleicht ist mein Fehler auch weg.
- Keine Lösung Update abwarten
- wurden geschmiert, leichte Verbesserung
- wurden befestigt
- Wasserstandsanzeiger Frischwasser wurde erneuert, bei Brauchwasser gibt es nur ( lt. Werkstatt) leer und voll wobei leer fablich hinterlegt ist ( also nach meiner Bewertung nicht leer).
- Fehler Sicherungsnetz ist bekannt, noch keine Lösung
- Glasplatte wurde bestellt, noch nicht da.
Also war es nicht recht erfolgreich. Hoffe das bei einem erneuten vortstellen besser wird.
Frage an die Runde: Ist bei Euch auch der Abwassertank mit geringer Flüssigkeit (gelb) angezeigt obwohl er eigendlich totol leer ist ??
Gruß und schon mal Danke für die Antworten.
Axel
Bearbeitet von Axei
bild eingefügt
Bei mir auch gelb, obwohl auf „Durchzug“.
Ebenso, seit Beginn (also definitiv leer). Soll glaub so.
Also ein Feature und kein Bug 🤦🏽‍♂️
Yep, auch gelb obwohl komplett leer. Hatte mich auch schon gewundert
Richtig, der leere Tank ist bei mir auch im unteren Bereich gelb. Wie sieht bei euch der volle Tank aus?
Bei vollen Tank wird die Anzeige gesamt gelb und es erscheint ein Schriftzug im Display. Es gibt nur leer oder voll. Habe mir den Fühler angeschaut.
Axel
Mein Dach (manuell) war jetzt ca 10x auf und wieder zugemacht. Jetzt quietscht es beim schließen (rechts)... Ich glaube das kommt von Dämpfer.
Der Tisch innen ist mir am Wochenende auseinander geflogen. Die rechte Schraube inkl. Führungsrad ist rausgeflogen, beim einfahren.
Bin gespannt was noch kommt :)
Hi, ich würde mich hier mal der Liste anschließen. Aber vorweg: Ich bin so glücklich mit meinem neuen Auto, dass ich die Punkte locker wegstecke!!! :;-):
1) Luftstandheizung: Stufe 4 heizt auf 20 Grad oberhalb der Küchenzeile (sinnvolle Tests wohl erst wieder ab Herbst möglich, denk ich)
2) Phantomleuchten hab ich auch, ebenso auf dem DiscoverPro Screen bei eingeschalteter LSH
3) ich kann kein Glimmen wahr nehmen, hab mich aber auch nicht mit dem Kopf darunter gehängt. (ich kenne dieses Problem aus einem anderen Umfeld, dort liegt es meist an Kriechströmen, die nicht durch einen Schalter/Dimmer abgetrennt werden, weil er "hinter" dem Verbraucher hängt. Bei 230 Volt Billig-Led-Ketten beispielsweise hilft ein Umdrehen des Schuko-Steckers --- mal als steile These mit Beispiel in den Raum gestellt--- )
4) Schiebetür läuft zum Glück sauber
5) keine Steuerung der LSH/WZH über die App möglich
6) habe ebenfalls CarPlay Abrisse
7) passiert bei mir auch ab und an, wobei das ganze System machmal auch grundsätzlich sehr träge ist, da hilft dann nur Finger weg und auskäsen lassen, sonst werden alte Touchbefehle gerne auch mal auf einer ganz anderen Ansicht abgearbeitet.
von meiner Seite kommt hinzu:
8/ die Spiegel klappen sich beim Verschließen des Fahrzeuges nicht automatisch ein, obwohl das Häkchen im Setup gesetzt ist. Häkchen erneut setzen usw. funktioniert nicht. Einklappen der Spiegel per Drehknopf am Fenster funktioniert.
9) im digitalen Cockpit werden die Verkehrszeichen angezeigt, das DiscoverPro Display jedoch sagt "keine Verkehrszeichen vorhanden"
Beste Grüße
Bei uns ist es so, dass bei gesetztem Häckchen die Spiegel nur einklappen, wenn man den Verschließen-Knopf länger gedrückt hält. Ohne Häckchen klappen die Spiegel auch bei längerem Drücken nicht ein.
Ob das so gewollt ist, kann ich nicht sagen. Hatte auch erwartet, dass die Spiegel beim einfachen Verschließen des Fahrzeugs einklappen.
quas
Oh Danke! Das probier ich mal aus, für mich war lang drücken immer nur Fenster zu... das mag aber daran liegen, dass meine vergngenen Bullis gar keine elektrisch klappbaren Spiegel hatten...;-)
und es gibt noch einen weiteren Punkt:
10) werden die Lichter im Wohnraum per Schalter aktiviert, lassen sie sich per CU nicht dimmen. Werden die Leuchten per CU aktiviert funktioniert die Dimmung wie erwartet.
Bearbeitet von Tholi
Du musst den Spiegeleinstellknopf auf li o. re. stellen, nicht auf 0. Dann klappts mit dem Schlüssel auch. Länger auf verschließen und die Spiegel klappen ein.
Axel
Soweit ich weiß, ist das so gewollt. Und hier genauso.
... es klappt!!...😉
dank euch!
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    12los Alexis Speed1966 FreeDriver Jacob gualli Haciel HCP qualiman PeterBichler d2mannesmann1 Kallimotion HolCo Lex Carli_Greige Kalif.Ornia Miri99 Neo78 Alvaro alzafir Ferdl VSch Sirius7 Hubimuc AARR Jupe Kronenberger Tomski ZwergAugust highroller02 BulliDaniel mb0610 jimmirain deepdive2000 Berei tibogoderis Muli Paulk msp400 Blublu Guifravo nameci ZeroGravity Mohnhaupt Walterb CherryBuzz PaulW Pitflit AP2020 derDicke Tischer Bullibube19 Don_Bello grby StefanM susunshine polt66 BulliBusFamily Grizmek Aichkatzl nononever MrsKrgl muelli DerBussfahrer
