Hupe
Tom50354
Und mit was kannst du nicht leben?
OT so sollte ne Hupe aussehe. sorry die passende Anbaustudie (mit passend geparktem Cali) hat sich zeitlich nicht ergeben.
Auflastung waere dann wohl auch fällig.
- LSH geht nur sporadisch oder gar nicht
- Dach senkt sich und pumpt nicht hoch
- LED Leiste Dauerlicht
- Kühlschrank geht sporadisch aus
- CPU Meldungen ohne Sinn
-Discodisplay und neuerdings auch Beleuchtung...
Im Oktober geht er zum Händler und bis aufs Dach (gibt noch keine Lösung) soll alles erledigt werden. Dann könnte man an die doch eher unwichtige Hupe denken...
Hallo zusammen an alle Hupen-Interessierte ;)
Ich liebäugele schon länger mit dem Hadley Ambassador Set. Hat jemand eine Idee wo ich die beim Cali einbauen kann? Das längste Horn ist glaube ich  ca. 74cm lang, das kürzere ca. 66cm. Mein T6 ist ein 4Motion, mit Ersatzrad und GS Luftfederung. Wo soll ich da noch Platz finden? Vielleicht hat ja jmd. von Euch eine Idee oder kennt jemanden der sowas verbaut hat....
lg Andreas
Ps: die Ambassador klingt wie die Hupe aus der MAN TGE werbung 😀🙈
Bearbeitet von AndyWIL
Ich habe mir nun endlich das fehlende Hochtonhorn nachgerüstet. Die Hupe war ja unerträglich. Übrigens hat wohl der Sparwahn bei der zweiten Hupe im T-Roc 2018 angefangen...Anfangs hatten die auch noch Doppelhorn.
Jedem das Seine, für mich ist das unwichtig.
Die Hupen an meinen Fahrzeugen werden in der Regel alle zwei Jahre einmal betätigt, wenn der TÜV die Funktion überprüft 🙂
D.h. Du hast Dir den originalen 2. Ton von VW nachgerüstet? Wäre nett, wenn Du hier nochmal zusammenfasst, was man dazu braucht. Die Hupe ist ja wirklich süß, aber für die haarsträubenden Mannöver meiner Mitmenschen unbrauchbar...😂
Was bleibt denen übrig bei deinem Fahrstil? 😜
Heutzutage wird die Hupe immer notwendiger, wenn ich hinter rumeiernden, telefonanierenden, hochwichtigen Nachrichten tapsenden Vollhirninnen her fahren muss. Da kann die Lautsignalanlage gar nicht laut genug sein! Fiamm TA/2 oder sowas. Da wünsche ich mir meinen T2b zurück mit MB Doppeltonfanfare hinter dem Reserverad vorne.
hRy
Vollhirn**innen bitte!
Ich habe beim T5.2 einfach den Hochtöner in die Leitung prallel eingefügt, klappt sschon seit Jahren
MFG Siegbert
Es muss Männin heißen. So viel Zeit sollte in Zeiten wie diesen schon sein.
Ich glaube, ich habe nur den Hochtöner geliefert bekommen 😂
Verbaut ist der Tiefton, den Hochton habe ich nachgerüstet.Musst bei Ebay mal schauen.
Entweder besorgt man sich für den Anschluss die passenden Stecker, oder macht es wie ich unkonventionell mit Lötkolben und co.
Ich habe bei mir die 5G0951182D dazu gebaut. Da war ein Stecker dran, zusammen mit dem Adapter von
. Hupt jetzt wieder wie ein normales KFZ....
Bearbeitet von hans_771
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    schweiger Teletron StefanG ttbs DaddyHarley T6-4WD BulliWien calimerlin BulliBa Dirk135 GO25 NCC1701 caravelle CCSM54340 KlappCalli mannetorsten OlafM Langer receens2k gruenerfisch Christian_SH cdewerner Aquarius5801 TheGoldenState
