Hupe
Tom50354
Dann versucht es mal mit dem - Hadley Bully Horn- Als ich das hier schon beschrieben habe, hat mich die Eine oder der Andere, sagen wir mal " für verrückt erklärt" . Mir gefällt es noch immer. Mal schauen, wo ich Platz dafür finde.
Siehe mein Thema T6.1 Diskussionen, Infos Lösungen " Was mir überhaupt nicht gefällt "
Bearbeitet von Siggi
Habe ein Youtube Video über den Hupenwechsel gesehen. Die ist wohl hinter der rechten Radhausverkleidung. Bin mir aber nicht sicher.
Hallo, ich warte noch auf meinen California aus Dänemark, vielleicht hat der ja ne Doppeltonhupe. Vermutlich aber nicht.
Hatte im letzten Jahr einen VW T-Roc in der höchsten Ausbaustufe und der hatte ebenfalls diese lächerliche Eintonhupe. Hab den fehlenden Ton kurzerhand nachgerüstet, neue Sicherung rein und da war es... das angenehme Doppeltonhorn von VW. Hat mich 16€ gekostet.
Es waren übrigens alle Halterungen vorhanden, VW hat einfach ein Horn weggelassen.
Grüße Imko
Bearbeitet von Imko
hast du die Teilnummer parat?
Gruß Andreas
Hi Andreas, die hab ich für den T-Roc eingebaut... vermute, dass es sich beim Bulli genauso verhält, werde ich noch recherchieren. Ich hab Samstag mal mein Dänemarkimport ausprobiert und er hupt genauso dünn.... jeder Smart hupt überzeugter.
Mein Bulli hat auch die fade Hupe und bei Gelegenheit werde ich den fehlenden Ton nachrüsten. Da der Tieftöner verbaut ist, bestelle ich mir den Hochtöner 5q0951223h in der Bucht, ggf. noch die Halterung.
Hi Imko,
Gib mal Bescheid wie kompliziert der Einbau ist, oder falls schon jemand den Umbau gemacht hat.
Ich denke was ich so von der Standard "Tröte" höre werde ich mich auch darum kümmern müssen, so bald der Bulli endlich da ist.
Alex
Hi Alex, werde ich machen... wird sich aber vermutlich ins Frühjahr ziehen. Beim T-Roc war es ne Sache von einer Stunde.
Gruß Imko
hmm....   die Nummer passt aber nicht!  Hochton hat D am Ende!
zum Einbau gibt es bei YouTube ein Video. Radhausverkleidung vorn rechts ausbauen, dann den zweiten Ton  oder zwei neue Hupen je nach Geschmack einbauen, aus einem Anschlusskabel zwei machen, die Sicherung anpassen und fertig.
Ist zwar ein T5, vielleicht hat sich am Einbauort nichts geändert.
Hochton hat meines Wissens h am Ende.. so war es beim T-Roc und das klang nach dem Einbau dann wie gewohnt nach einem guten VW Doppelton. Aber ich übernehme dafür keine Garantie, aber die oben gezeigte Hupe hab ich gekauft und eingebaut.
Verbaut ist der Tiefton, fehlt also der Hochton 5Q0951223D ggf. Federbügel und Schrauben.
So ist die Sache zumindest bei T6.1 California.
Sobald die Lage wieder besser wird, werde ich die Teile einbauen und berichten.
Hier waren die Bestellnummern per Screenshot ...
Servus @Imko,
kannst Du die Nummern bitte nochmal ohne Screenshot einstellen.
Danke & Grüße zabone
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    schweiger Teletron StefanG ttbs DaddyHarley T6-4WD BulliWien calimerlin BulliBa Dirk135 GO25 NCC1701 caravelle CCSM54340 KlappCalli mannetorsten OlafM Langer receens2k gruenerfisch Christian_SH cdewerner Aquarius5801 TheGoldenState
