Currywurst
Man tritt hier in keine Fettnäpfchen, oder wurde Dir deswegen der Kopf gewaschen? Wir haben auch kein Problem mit Mitbewerbern des Caliboard-Shops, auch wenn manche nur dreist kopieren. Wenn sich aber Firmen hier inkognito bewegen, dumdreist heimlich ihre Produkte bewerben und dann noch nicht mal die Courage haben zu reagieren wenn sie erwischt werden, tja dann finden wir das nicht so schön. Die Konsequenz ist das die Namen und Shops geshitlisted werden.
Chris
Okay - zur meiner Ehrenrettung - habe nichts mit der Firma zu tun
war nur happy, den Heckauszug montiert zu haben
und das sah dann so aus:
Alles gut, fast niemand wird Dir das anlasten 🙂
chris
  • Haha 1
Wenn ich nicht schon einen Schrank gebaut hätte, wär ich hier auch gerne dabei - gefällt mir! Hoffe, die Stange hält 😊👍🏼.
Bin gespannt, wie sich das Teil bewehrt …. werde berichten…
In Ermangelung eines Cali Ocean kann ich leider nur mit den Maßen der Powerstation dienen:
25,6 x 18,0 x 18,3 cm³   (L x B x H)
Alles klar. Dann geh ich mal messen :)
Ich danke dir!
Ich bin auch gespannt auf die Erfahrungsberichte mit der Bluetti EB3A Box! In meinen Augen ist sie so ein Ding dazwischen:
Bluetti EB3A
Kapazität: 268 Wh (Lipo)
220v Inverter 600/1200
Landstrom 268 W
Solarladeregler 200 Watt
Grösse  25,5 x 18 x 18,5 cm
Gewicht 4.6kg
Die River Mini
Kapazität: 210 WH (lithium)
220v Inverter (300w, (600w)
Landstrom: 300 W
Grösse  25 cm, 14 cm, 13.4 cm
Solarladeregler: 100W
Gewicht: 2,85 kg
Die River Mini ist in meinen Augen ja nicht so glücklich umgesetzt. Trotzdem ist Grösse/Leistung für viele im Bus vermutlich ausreichend.
Mit der «Ecoflow River Pro» die hier einige aus dem Forum schon haben,  käme dann mit wenig Aufschlag an Gewicht & Grösse im Vergleich zur EB3A nochmals wesentlich mehr Power dazu.
Ich hoffe dass wir da im 2023 noch wesentlich bessere kleine Lösungen sehen werden! Bei den grossen Batterien wie z.B. dem kommenden Bluetti AC500 - geht dieser Hersteller hinsichtlich Innovation schon nochmal ein ganzes quentchen weiter.
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Übrigens hat Ecoflow die River 2 Serie angekündigt. Dann immer mit Lithium-Eisenphosphat Akku.
Wir brauchen seit 2 Monate die Ecoflow Delta Mini. Sehr zufrieden. Geht super mit Nespresso (50 Tasche). Und mit dem Solar 160W auch oke.
Ich habe die Delta Mini auch im Einsatz mit dem 160 W Panel.
Die Anschaffung hat sich gelohnt.
Wir haben die Hängelösung und den Tresor. Da man das Hängeteil leicht hochheben kann, kommt man an den Tresor noch ran. Trotzdem ist es (logischerweise) etwas beschwerlicher, als ohne. Was man auch bedenken muss: das Innenlicht des Schranks wird nahezu vollständig verdeckt und der schwarze Stoff ist lichtundurchlässig. d.h. bei Dunkelheit oder Dämmerung ist ohne Extralicht nur noch wenig im Schrank zu sehen.
Die Taschen für die Schublade unter der Sitzbank haben wir auch, allerdings versandkostenfrei bei
bestellt. Diese finden wir schöner, da ohne Branding vom holländischen VW-Händler.
Bearbeitet von Wolle27
Ergänzung
Wir sind von Hängeschrank nicht so begeistert - der Gurt der geklebt wird, hält nicht….
Mal sehen ob wir damit auf Dauer leben können
Hallo zusammen, wir haben auch diesen Tisch, aber unserer hat nur 4 Beine und kann somit nur frei stehen. Wir nutzen den Tisch aber auch viel innen und da wäre eine Ein-Bein-Lösung (und der Mechanismus zum einhängen in die Aufnahme Schiene) deutlich praktischer. Gibt es Bein und Halter vielleicht als Set zum nachrüsten?
liebe Grüße Oliver
Der Beach(noch bevor es Camper und Tour gab) sollte eine Schiene habe - dann kann man den Tisch aus der Schiebetür dort einhängen - dann braucht man nur zwei Füße ausklappen…..
diese Schiene gibt es ab und zu bei eBay
Bearbeitet von dd_rabbit
  • Von 1.843 Mitgliedern gesehen
    erwin68 Sverje-Paul snipy Q-Biker nick0297jan ommelt Palmer01 BKOtti Sven81 Ostsee1980 p.eter Emmental silverado Slow-Fox Hendrixx stiptec hp777 Zille thestoner BenBsp maiersen th1wob shoulders ono99 Pedi enigma Bulli-Bike-Boulder-Beer Pat89 Mini1970 calimerlin Benno_R Lienad GECO CherryBuzz velomox burna patttmannn PaulW kochmos floville77 Bergdoktor FlyingT tobbvb09 T2-Fahrer hamu58 Der_Billa Tiatia nameci Wurstbrot wentian ohrwaschelmichi Dullenbacher swoosh999 strojnik1 talonmies metty987 yps77 jensten Houndling nofraghein Kjel89 Bambo mpx602 Ralfinger ThorstenLu LoicHerve idid kajakcamper UnserBus Calimichl rowcalicamper Cali_Freund Segelsonne die_braue borkenkaefer Multi22 KARLchen_T6 ger1028 lou_lublin Pilsnerb kayuwe grandpalacko TimmL Wolle27 Afrimi Thosch Bellavista Manuuu Römu dual001 california_1991 christel76 BjoernAusB Toby-e36 yuzu089 Dibaju Flh75 Haui35 Robbytop yaenuu +1743 Mehr
