Currywurst
..das freut mich zu lesen, die machte beim Erstaufbau auch einen guten Eindruck
@mojahviDanke für deine Lösung der Sicherung des Schuhregals. Mit meinen alten Fingern habe ich das Fangband nicht durch die kleine Öse gefummelt bekommen. Ich hab eine Stelle hinten an der Sitzbank gefunden, durch die ich ein Fangband mit Klemme ziehen konnte. Das verhindert, dass das Regal nach vorne fliegen kann. Wenn ich die Bank nach vorne schiebe, muss ich aufpassen, weil dann das Regal sich mit bewegt. Bisher ist alles top.
Gruss, Klaus
Ich hab mir letzte Woche folgendes zugelegt :):
- Helix 25 mm Dome Tweeter
- Helix 16 cm Tief-Mitteltöner
- Match 7-Kanal-Upgrade-Verstärker
- Helix Universalfernbedienung
- Helix 20 cm Subwoofer im Gehäuse
- Türdämmung
Da ich, als durchschnittlich begabter Bastler mit Respekt vor Kfz-Technik, noch mehr Respekt vor dem "Auseinanderreissen der Cali-Fahrerkabine" hatte...hab ich den Einbau samt Einmessung durch Maik Kruck/AudioUp vornehmen lassen.
Ich fand den Klang im VW-Originalzustand eigentlich ok...aber jetzt...höre ich selbst bei Radioqualität wieder Instrumente und Stimmen, die vorher nicht zu hören waren (und ich mein jetzt nicht die Stimmen in meinem Kopf :D)
Ganz zu Schweigen von dem Erlebnis bei Nutzung "besserer" Dateiqualität....Dire Straits o.ä sind plötzlich wieder ein Genuss. Knackige Bässe und klare Höhen ohne Dröhnen oder Scheppern.
Durch die partielle Dämmung der Türen fühlt/hört sich der Cali im Fahrbetrieb m.E. auch etwas ruhiger an.
So machen längere Touren Freude 9_9
Cool, da träume ich auch noch von. Wo ist denn der 20cm Sub verbaut worden?
Hi Robert, der Sub sitzt unter dem Beifahrersitz...du siehst nichts vom Umbau...du hörst es nur :)
Obwohl, ein kleiner Drehregler, an einem leeren Schalterplatz am Armaturenbrett verbaut, weist auf ein VW-fremdes Detail hin.
Dieser kleine Drehknopf erlaubt dir die Regelung des Sub...für Nachrichten, Hörbücher etc. ganz sinnvoll...oder wenn ein Musikstück arg viel Bass hat.
Gruß Armin
Quanta costa?
2' €
Neue Stühle für die Stuhltasche.
Hier hab ich ein wenig mehr dazu geschrieben.
https://www.caliboard.de/topic/10267-alternative-stühle-zum-verstauen-in-der-heckklappe/?do=findComment&comment=433915
Haben uns nach unserem letzten Kurztrip dazu entschieden uns einen Heckauszug zuzulegen...jedem der Zweifel hat, ob man das wirklich braucht kann ich nur sagen: UNBEDINGT!!! 😁 Absolut spitze und eine enorme Erleichterung beim packen, einkaufen etc.
Bei uns ist es der Calidrawer JALOPY Heckauszug 710 hier aus dem Shop geworden, da ich nicht auf Platz im Innenraum verzichten wollte. Meine Frage nun an euch, kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie und welche Größe an Euroboxen da am besten drauf passen? (Die werden nämlich dann die nächste Anschaffung...😊)
Ich bin beim gleichen Thema, habe auch den 710 in meinem T6.1 Coast. In der Höhe sind 34 cm Platz, links wegen der Loungemechanik 5 cm weniger = 29 cm. (In der Skizze oben links müsste 29 cm stehen, da passt die 27 cm hohe Box rein; ich ändere die Skizze nicht mehr)
Bei 70x94cm Innenmaß sieht mein Plan wie folgt aus mit Euroboxen von Auer. Bestellt habe ich noch nicht. Mal gucken, was die Gemeinde kommentiert.
Bearbeitet von robewrobel
Fehler
Ich habe auch ohne Heckauszug Kisten im Koferaum. Nachdem ich erst auch 2 hohe Kisten hatte  bin ich auf etwas flachere umgestiegen.  Die hohen waren mir zu unübersichtlich und zu durcheinander. Kommt halt auch auf den Inhalt und die eigenen Bedürfnisse an.
Bis denne
Mich5
Ich habe hierzu was geschrieben:
Siehe auch hier für den T6.1, wobei beim Beach denke ich keine Lounge-Mwchanik zu beachten ist?
Allgemein finden sich viele verschiedene Konfigurationen in dem Thread.
Nach der 3. Woche an diesem freien Stellplatz in der Provinz Murcia haben wir festgestellt, dass wir für die restlichen 2 Wochen ganz gerne viel lieber ein "Calicave" gehabt hätten. Gesagt, getan:
Zu den 8 Wochen im Herbst reisen wir nun mit so einem Teil an! In Silber-Anthrazit mit allem was dazu gehört, passend zum Topless Überzieher.😎
Der Bestellknopf wurde gerade gedrückt.
Meine neuste Anschaffung/Bastelarbeit: viele Tictac in unterschiedlichen Grössen und eine Magnettafel, die ich in die passenden Grössen zugeschnitten habe. So habe ich neu eine grosse Gewürzauswahl dabei und das Regal sinnvoll genutzt 🙂
  • Von 1.839 Mitgliedern gesehen
    patseeu Manuuu berniew tonitest Denlufc Beaker uschi11 Babba MartinR Greekfan Toby-e36 Steffel89 calimerlin knipsbertel Kd73 Mila1 Famous13 Muefab GedF fymw VanDamme Totti02 Inda p.eter hansi999 ommelt Sven81 Similana Elli-camper AC456 buz77 simisch e-deprie chruesi floville77 Pat89 lunasquare Bo209 PSXT Endamt alexo burna AP2020 Nicolas1965 Schattenpark3r Dullenbacher Boergi82 Qbee089 Dirk83 Phil-Cali Cali-Franky snipy DieselZugvogel sunshower Michelle-Elke baflto tommasini Winter2004 Wuestinger Schudi damenrad Whaki aderci DaWI84 DerGuteBenny Fabe TheGoldenState Cali-Dreams Martin106 ttbs Theo-Retiker Maikini MMobil grandpalacko Fischersfritz patttmannn kaffeetante Luxusmobil Pete25 b_u_j maiersen BulliMatze007 Hen1980 BritzBus pjotrowicz hjd Robbytop Tomhas Deafdiggler MJ24 Lienad Schuli Knarf86 Zeddi Mojo Dirk135 GECO flokel BjoernH Tim85 +1739 Mehr
