Currywurst
Wenn man sich nicht sicher ist, ist es sicher besser, nachträglich folieren zu lassen.
Gute Folierer können da auf die eigenen Wünsche eingehen und auch entsprechend beraten.
Es gibt auch meist die Möglichkeit, wenn man unsicher ist, sich mal zum Vergleich ein paar verschiedene Stücke Folie an die Scheibe zu heften zu lassen.
Dann kann man sich schon einen gewissen Eindruck verschaffen, wie es später aussieht.
folierte Grüsse,
Genau so sollte man es machen, das ist die beste Variante für ein gutes Ergebnis.
Gruß Slide
Wenn man die Chance hat, kann/sollte man sich natürlich auch mal anschauen, was Privacy ab Werk bedeutet, ob das ausreicht oder nicht und ob man evtl. irgendwo die extra VW-Folierung sehen kann. Die Möglichkeit besteht leider nicht immer in allen Varianten, aber hilft.
Das, äh, Anschaffen nimmt kein Ende... 😅
Beim Schleppen von der Wohnung über den Fahrstuhl bis in die Tiefgarage durch mehrere Türen muss man die Eurokisten ziemlich oft abstellen. Das hat ein Ende dank des Euroroller/Transporthilfe für Stapelboxen/Kistenroller. Jetzt kann eines der Kinder gemütlich schieben.
Ä
@Frankie72Danke für deine Info. Die Handpresso ist unterwegs. Mal sehen ob ich die Adapter auch bestelle.
vg Klaus
Nicht ganz ernst gemeint aber zum Thema und Wetter passend :
…jaaa, man darf und muss schon etwas verrückt durch diese Welt gehen… ;)
Hahaha, ich schmeiss mich wech....soll das heissen : Die Sonne scheint aus deinem Hintern? 🤣🤣🤣
sonnige Grüsse,
Naja,... das war nicht ganz das, was ich sagen wollte, aber ja: Mir geht es zur Zeit sehr gut 😎
Genießt das Wetter, soweit möglich!!
Moin moin, ich hab gestern die Handcoffee Auto und zwei „Tässchen“ bekommen. Alles sieht gut aus. Erstaunlich ist, dass die mit angebotenen Tässchen kaum 80 mL fassen - also nur für kleine 50 mL Espressi geeignet sind. Aber schick sind die Tässchen!
Danke auch für den Tipp mit dem Adapter. Hast du die Teile schon ausprobiert?
Der Cali hat ja mehrere Steckdose. Die im Armaturenbrett hängt m.E. am Startakku, die im Küchenblock an den Camperakkus. Sind beide gleich gut mit 140W belastbar?
Hat jemand Erfahrungen mit AC/DC Wandlern die 140 W liefern? Darüber könnte man das Maschinchen ja auch in der Kabine bei Fährpassagen oder im Hotelzimmer verwenden. Handcoffee bietet so etwas für ca. 50€ an.
V.G. Klaus
Hallo Klaus,
wenn ich es richtig im Kopf habe, liefern die 12V-Dosen „nur“ 120W, funktioniert bei mir aber trotzdem problemlos.
Hab die Maschine bisher nur im Stand betrieben, dann über eine der Dosen, die an die Campingbatterie angeschlossen sind.
Ein Betrieb über die Starterbatterie soll lt. Anleitung nur mit laufendem Motor erfolgen. Allerdings sollten ein, zwei Tassen auch bei ausgeschaltetem Motor möglich sein und das Fahrzeug danach trotzdem noch starten.
VG Christian
@chr-jakobDanke Christian
Wir haben auch zugeschlagen 😄
Das Forum hat ja super Beratungs-Qualitäten 😊
Alles Top und sind gespannt wie er voll beladen sitzt
Gibts eigentlich ein Rückfahrkamera-Periskop?🤔 das wäre eine Geschäftsidee 😄
"Der Heckaufkleber👍....ich liebe solch Spielerei mit Wortwitz und hatte selber schon mit diesem Gedanken gespielt👌😉.... könnte also durchaus passieren das diese Art Sticker jetzt vielleicht 1-2 x öfter zu sehen ist☝️😎.... da gibt es doch sicherlich kein ©️!?😅
kreative Grüße✌
Ich konnte den Adapter noch nicht ausprobieren. Der liegt noch Originalverpackt hier rum. Ich habe auch noch keine Cappuccino Pad o.ä.
An den 12V Dosen im Font funktioniert die Maschine auf jeden Fall. Ich habe sie schon an der Dose hinterm Fahrersitz benutzt, als auch an dem neben der Schiebetür. Wie @chr-jakob schon geschrieben hat, gibt VW zwar eine maximale Belastung von 120 Watt für die 12V Dosen an, da die aber mit 15A abgesichert sind, scheinen sie etwas „Reserve“ zu haben.
Hy, absolut kein Copyright 😂
Liebe Grüße, Patrik
  • Von 1.868 Mitgliedern gesehen
    Heizfeiz UncleBen Thucy used.cmpr Lidlroadtrain Nicolas1965 Bulliro SauerlandCali TimmL T3-4-5 Sven81 BritzBus Römu AP2020 baxturk Phil-Cali VanDamme simisch no_name Daniweid Elli-camper chruesi MikeImBus jens.c Beaker e-deprie peterboy MJ24 MaxCali hansi999 kurthoedl ruedigerZ Bergdoktor Häuptling Mila1 StevieBee Dirk83 julia82 Rolling-Stone6.1 Zille motorpsycho Rikus Beachtourer Famous13 magmonald niksi Morre Kd73 Schuli Tobi2210 Endamt sunshower BulliMatze007 Toby-e36 quadro11 Calimichl Breitler hans_771 Almroad JeffreyAtkins longo71 Hakorette aderci Robbytop jimmirain burna SW4956 DerGuteBenny marten71 patttmannn Franz56 tobi550 FOE schmad Schattenpark3r masoze Schiffschaukelbremser donarjaga jr1510 Bulliolli Calinoob 4cheers alexw Michelle-Elke Sidenote pjotrowicz enigma Bine64 CaliOvali Totti02 Sanne70 Lagodi b_u_j Bertram-der-Bulli Sachathill Emmental Glompf AVVE keymaster2 Pat89 +1768 Mehr
