Currywurst
Es sollte genügen, dass  die Links und die Namen zu posten nicht möglich sind.
Die Beiträge müssen nach Anpassung durch das Team  erst freigeschaltet werden.
Das sollte genügen.
Gruss,
(Hoppla, da war  Chris gerade etwas schneller....)
Wenn zwei der Cheffes das sagen, ok.
Meine neuesten Anschaffungen (on topic again):
1. der Einfüllstutzen vom @Benno_R für den hoffentlich irgendwann kommenden Coast
2. das (von VW so genannte) „Reise- und Komfortsystem“ für die Kopfstütze des Fahrersitzes. Schaumermal.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Den 20-Liter-Wassersack von Brandrup mit Hängevorrichtung und Schlauch.
Man befestigt die Hängevorrichtung in der Schiene (wichtig: beide Kedersteine einschieben!), hebt mit beiden Händen den gut 20 kg schweren Kanister hoch und hängt ihn mit der dritten Hand in den Karabinerhaken, wobei zwei Finger den Karabiner öffnen und die anderen die Öse einführen.
Wer nur zwei Hände hat,  versuche den Kanister mit der Brust ans Fzg. zu drücken, um ihn dann in den Karabiner einzuhängen. Dabei wird es erforderlich, den Kanister mit dem Körper etwas "hoch zu schwabbeln", damit er nahe genug an den Karabiner kommt. Immer abwechselnd in die Knie gehen und hoch schieben.
Von hinten sieht das dann so aus, als hätte man Geschlechtsverkehr mit seinem Cali.
Mir wurde das allerdings erst klar, nachdem es mir gelungen war, dieses Trumm einzuhängen und ich mich umdrehte und in das fassungslose Gesicht meines Nachbarn blickte.
Meine Bemerkung, "ich liebe dieses Auto", hat jetzt dazu geführt, daß sie ihre Kinder an die Hand nehmen, wenn ich auftauche.
Elektrische Luftpumpe fürs SUP / 12V
danke, ist auch ein guter Kontakt. Freu mich auf die Dusche. habe die hier bestellt: Variante GA-KU
sieht sehr wertig aus. Ich möchte die Dusche, um in der Coronazeit etwas unabhängiger vom Waschhaus zu sein. Mal schnell das Salzwasser abduschen und fertig.
Hab mir auch was für das „Beiboot“ angeschafft:
ist der Motor für ein Sup?
Ja!
Allerdings ein Sup mit 2 zusätzlichen Schläuchen:
Der Hochdruck-Boden hat tatsächlich eine Finnenhalterung und kann als Sup genutzt werden - allerdings dann ohne Motor 😉
geiles Teil....👌
Ich wollte mir 2(SUP) für den Urlaub leihen. Kann man nicht einfach den Kompressor nehmen ausm Cali Boardwerkzeug ? Adapter gibt's bei Amazon.
Geht normal nicht. Ich hab nen Akkukompressor, der auch nicht richtig funktioniert bei SUPs. Der Kompressor schafft das Volumen von einem SUP nicht. Die speziellen SUPpumpen haben einen "Niederdruckbereich" in dem sie viel mit wenig Druck pumpen und am Ende schaltet dann der Kompressor zu um die 1+ bar zu erreichen.
ich bin gespannt wie dein Taka mit dem Motor abgeht. 👍 Ich fahre ja immer noch mit dem E-Motor. Kannst Du evtl. mal ein Foto von der Finnenhalterung Posten? Ich habe so etwas glaube ich nicht .....🤔
Hubert
Bringt man damit den nötigen Druck hin, oder musst du am Ende noch von Hand nachpumpen?
Ein Freund hatte die baugleiche Pumpe unter VIAMARE gelabelt  an Pfingsten dabei. Damit haben wir drei SUPs  und eine Badeplattform komplett aufgepumpt.
Die pumpt in zwei Phase , zweite Phase ist der Druckaufbau. Insgesamt etwa 10 Minuten. Ist nicht ganz leise 🤫
Bearbeitet von Currywurst
Ich auch! Ich werde berichten, wenn auch das Boot da ist. Dann aber im "Tender2KNOX"-Thread in der Offtopic-Ecke 😉
Was willst du mit ner Finne an einer 30 Fuß Yacht? 😛
Im Ernst: Das gibt es erst seit diesem Jahr, und auch nur fürs 340 und 380. Der Boden vom 340 hat nur knapp 200 Liter Volumen (ca. 280x70x10 cm). Das wird mit meinen 90 kg schon arg kippelig. Für meine Frau könnte es gehen. Oder halt als Spaßgerät für die Kinder. Ich sehe das aber eher als Spielerei. Theoretisch könntest du sowas aber einfach bei deinem auch aufkleben (lassen), wobei dein Boden ja noch mal 50 Liter weniger hat.
Bearbeitet von Knox16
Hab ein mal das SUP mit dem Werkskompressor und Adapter aufgepumpt. Das Teil macht einen Höllen Lärm und nach 20min hatte ich das Brett erst auf 8 von 15psi gebracht.
Jetzt Pumpe ich lieber von Hand. Da ist man schonmal aufgewärmt ;)
  • Von 1.858 Mitgliedern gesehen
    Pedi ThorstenLu ono99 hp777 McIntyre RedDevil Feuerkante shoulders Thosch bnhes castrorama toulouse Fourmotion Sanchon Calimichl BjoernAusB Emmental Oceandream nofraghein motorpsycho CherryBuzz Pat89 Calidriver lou_lublin Lienad tonitest t6calicoast Dan69 Wolle27 DieselZugvogel _michi metty987 Calumbus kochmos Horst_Beach Famous13 burna thestoner tour9799 Merlin1962 Totti02 Tomsawya Svenni teverino Isus1002 enigma aderci Sachathill DaWI84 Palmer01 die_braue PaulW nick0297jan ppschmitz Robbytop Mudie jimmirain Adddi Heizfeiz MrHomn Bauer-Alt franz55 Bambo tom united Sverje-Paul Mana howie206 fkreuzer Flh75 Chris_Harz Schischa fexbmx Plindner ChrisBus Go321 MichaelF Funky pepeso yps77 Nanu lunasquare baflto Nicolas1965 hapi_daniel brezelman matt_kiwi Reise.Schneider hjd mpx602 Sanne70 donneahi Bullimeier Hyperion talonmies Blacky78 wentian Antaris MILCHFAHRER p.eter Sofasurfer +1758 Mehr
