Currywurst
Falls noch einer sowas braucht....
lt. Bild von maxxcamp (Schrift links am Moskitonetz)
Bei mir nun auch installiert!
Kostenpunkt bei meinem Freundlichen: 5,26 € inkl MWSt
Und in 2 min drauf.
Past übrigens auch bei Audi (zumindest der Q3 meiner Eltern hat jetzt auch den Trichter verbaut 🙂 , ein Golf VI kommt auch noch dran)
Danke für den Tipp!
Korrekt.
- Schutzdach vor Sonne, Regen und Wind mit Stehhöhe
mit einem Saisonstart Gutschein (10%) gekauft
neueste Anschaffungen sind: 2 Helinox Stühle und ein Scotti Gasgrill.
Dazu kommt ein Toilettenzelt von Lumaland .
Ich scharre schon mit den Füßen...hoffe, im Juni wieder losfahren zu können.
Uwe
Hallo, seht gut aus, leicht und einfach 👍 vielleicht durch foto...aber ist ihren dach schief ? Grusse frank
Hallo.....ist das das Originale von VW ? liebe Grüsse
Maxxcamp.de
weiß jemand ob sich das Maxxcamp Fliegengitter mit den Magneten der Projektcamper-Verdunklung verträgt?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
div. Kabel und sonstiges E-Zubehör und einen 🔨
Teppich für hinten (Münchner Mattenmanufaktur) und den hier erwähnten Deckel fürs Wischwasser - vielen Dank für die Idee !
ferner ein paar Adapter für den Dachträger, Nachbau der Lösung von @jerondil (auch dafür vielen Dank!)
Bearbeitet von Stef77
Selbstgebaut, oder kann man die kaufen?
Bei einem Bekannten meines Vaters bauen lassen. Sind meines Wissens nicht käuflich zu erwerben, aber im entsprechenden Thread stehen auch die Maße drin.
Hier geht‘s zum Thread
aufpassen: von den Dreiecken brauchst Du zwei wie angegeben und zwei spiegelverkehrt - wenn Du die Zeichnung jemandem zeigst, dass der Dir das baut, macht er natürlich 4 gleiche - das kann dann in Verbindung mit der Wingbar problematisch zu befestigen werden, wie ich feststellen musste 😄
  • Von 1.844 Mitgliedern gesehen
    SB23 BritzBus kayuwe caliocean6.1 Stefan63 maxe DerGuteBenny Mike07 volldergute SauerlandCali GruenNdB HansMark talonmies Ostsee1980 christel76 Qbee089 Enjoy howie206 p.eter steff2000 MrHomn gser2 Maxi05 toulouse Beaker hjd Sofasurfer Winter2004 Caliot fexbmx AC456 camperherz Rob123 Tobsn88 Pedi B-Team knipsbertel amnes happymac Toby-e36 Bastelino1 Zeddi Sven81 Steffel89 Maffy Seb00 Almeja ktmchris masc Mitmog losbolidos msk Schattenpark3r Pascal991 Jenzo tour9799 Mini1970 Timo_tm knoche Dirk83 tonitest trogganon Sombrero patttmannn mb0610 HuschHusch Semmel200 fymw MaxCali Laokoon Pat89 VanDamme Maikini Dutoman GECO GedF sunshower Pete25 Phil-Cali Tim85 Schuli MUC_Cali Denlufc burna Adddi velomox MJ24 Zille Bergdoktor TheGoldenState Rikus radlrob shoulders PaulW Lienad Michelle-Elke Kazu Almroad metty987 Thosch +1744 Mehr
