Currywurst
Ist das Regal hier aus dem Shop, richtig? Welche genau, da gibt es doch verschiede Varianten? Sieht gut aus! 👍
... und zusätzlich noch den Karabiner?! Ich nutze den Autoschlüssel einzeln. Man ist ja auch mal ohne Auto unterwegs. Nur bei den Autos mit keyless go sind ggf. auch andere Schlüssel oder ein Garagentoröffner dran....
Haha jeder ist anders.
Ich verwenden den Schlüssel und befestigen daran mit einer Kordel den Schlüssel für das Construct-Getriebeschloss.
Lustig, wie ein Beitrag aus dem Dezember 2021 hier plötzlich wieder Aufmerksamkeit erfährt! 😂
Habe ganz normal (wie bei @wallauweb nur ohne Gummikordel) alle Schlüssel an einem O-Ring. Dazu noch ein kleines VW-Emblem zur Zierde. Bei mir schubbert da nix am Bein! Bin ich vielleicht zu klein (180cm)? Ist mein Sitz anders eingestellt? Ich weiß es nicht, aber hatte noch nicht den Wunsch da etwas hochzubinden. 🤷‍♂️
Bearbeitet von Wolle27
Rechtschreibung
Und wieder was neues für unseren Cali, die kleine Tasche Loki von Felleisen.
Hier der Link:
Wir finden es praktisch alles wichtige unterwegs zusammen zu haben.
Für unterwegs, wenn wir mal keine Sanitäranlagen am Stellplatz haben, nutzen wir ein Bivvy Loo und ein Toilettenzelt, da hängt die Tasche Loki dann und alles ist griffbereit.
  • Mag ich 4
Ich hab nix am schlüssel - weil mit 1,94m würde es schubbern.  Ich beneide jeden der kleiner ist um das gewonnene Raumgefühl  🤣
trippin
Ja. Die Teile sind aus dem Shop. Ich habe allerdings kein Komplettset gekauft, sondern Schienen und zwei Einlegebäden bestellt, da uns das als ausreichend erschien. Wenn sich herausstellt dass wir noch einen Boden brauchen, bestellen wir nach. Die Montage war übrigens durch einen Nicht-Hndwerker wie mich zu bewältigen.
Variante B oder C. Da nur zwei Böden montiert sind kommt es nicht darauf an.
Wir haben B mit zuoberst nur einem schmalen Boden. Bei drei grossen wird es schwierig, den hinteren BEreich der Tabalrs zu nutzen. Ist bei uns jetzt schon der Fall in untersten. Ich kann das Regal aber sehr empfehlen.
Felix
Das ist auch schlau: zwei Böden, so dass man gut überall rankommt und oben noch eine schmale Ablage.  :danke:
Vor allem weil die Rücklehen im Weg ist, kommt man auch so nicht gut zum unteren Tablar und dem Raum darunter. Das kleine oben ich aber ideal für kleiner Sachen.
Prima zu sehen, wie die unterschiedlichen Varianten im Fahrzeug aussehen...ich warte zwar noch auf unseren Cali, aber die Borde stehen ganz oben auf der Wunschliste.
Bearbeitet von Axel2190
Hier weitere, erfolgreich befundene Anschaffungen:
- Yachticon Schampoo
aus der Seglerwelt, im Urlaub kennengelernt und selbst ausprobiert. Angeblich komplett abbaubare Seifen. Man kann sich damit einseifen, inkl. Haare! und das dann im Meer/See abspülen. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Nicht billig, aber wird ja auch eher selten genutzt.
- Wäscheleine
absolut geniales Prinzip, da man keine Klammern braucht (sind eh meist zu wenig). Leine dehnt sich ca. um das Doppelte aus.
- Hängematte (ultraleicht und ultraklein)
für eine Person (oder zwei Kinder), inkl. Seile zum sehr einfachen Aufhängen.
  • Mag ich 3
Identisch bei uns😉
die Leine ist Interessant. Was ist das für ein Modell?
Gruß aus Bonn,
Andreas
Da ich manchmal aus den Euroboxen einen Tisch baue auf dem z.Bsp ein Kocher steht, will ich mal Kisten probieren die von der Seite zu öffnen sind. Ob es unbedingt was für die Töpfe ist, oder was genau da am
Ende reinkommt, wird sich zeigen. Die Farben gefallen mir auf jeden Fall wegen dem Überblick den man hat.
Gruß, Andreas
guckst Du die hier:
aber da gibt es bestimmt auch bessere.
  • Von 1.055 Mitgliedern gesehen
    MBüscher Famous13 Elchfamily JK1971 T31983 FreeDriver Schuli Joey292 Zille classicline2009 burna Mitmog lou_lublin Michelle-Elke Himar noahgautschi Miar jr1510 Golfred CherryBuzz alexo Velosolex3800 aderci b_u_j Blueslineuwe radrenner Almroad jrohh Theo-Retiker BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 +955 Mehr
