Currywurst
Wir waren eine Nacht mit SVR in Holland unterwegs. Das lohnt sich schon.
Einer schläft im Bremburg, einer im Bulli. Optimale Lösung.
Auf und Abbau geht echt schnell und ein Air ist wirklich ein Riesenvorteil gerade wenn es nur ein Ventil ist.
Old School 😂
Ich nehme das nur mit wenn ich mehr als 4 Tage stehe. Mit Kindern Gold wert. Aufbau 30 min Abbau 20 min. LG Stephan
Da ich wegen der Heckküche mit Kühlbox oft unter der Heckklappe stehe, nervt es mich manchmal das ich mich oft an der Schlaufe der Klappe zum schließe stoße. Tut nicht weh, nervt nur.
Hab ich jetzt angestellt das
  Problem...
...und das mit der schlecht bis gar nicht zu erreichenden 12V Buchse wenn die Bank vor dem aufgeklappten MFB steht jst damit auch vorbei.
Rückbank lässt sich ohne Kollision verschieben.
Sind sogar 2x USB 3.0 und 12V vorhanden 😎
Gibt es hier USB Autoladegerät
Klick zum Fluss
Das mit der Schlaufe hab ich auch so gemacht 🤣😉 das nervt wirklich wenn man ständig dran stößt...
Kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen 😂
Spass beiseite. Mir gefällt die Lösung, da simpel und praktisch!
Froli Auffahrkeile.
Als alter Kühlbox-Freak kann ich den Beach-Fahrern hiermit eine Empfehlung aussprechen. Wer mit den Maßen zurechtkommt (man kann Bierflaschen nicht senkrecht kühlen) sollte unbedingt mal eine Blick auf
 Box werfen. Das Teil steht jetzt hier und ist echt gut!  Genauso leise wie die 600€ teure Dometic CFX28 (steht direkt daneben), kühlt zuverlässig auf mindestens -10 Grad (die tieferen Temperaturen interessieren mich nicht, deshalb nicht getestet) und verbraucht max. 45 Watt. Respect to the Chinese engineers…
Vom Design her, kann es sowohl eine Kühlbox, als auch eine Campingtoilette sein. Manchmal übertreiben es dir Chinesen mit ihren Plagiaten.
😂 Geht das jetzt hier schon wieder los?? 😁 Da war doch neulich erst was mit ner Thermohaube überm Portapotti, oder? Egal...
@Hendrixx danke für den Tip. Ich habe genau dieses Teil seit zwei Wochen im Warenkorb für das Arbeitsauto, war aber bislang noch eher skeptisch.
Habe ich auch "im Auge". Hast Du die schon genutzt?
5cm erscheinen mir etwas knapp. Müsste man nicht zwei Paare mitnehmen?
Allerdings sind mir die gelben Fiamma mit 60cm Länge zu "fett".
Da die hinter 12V Buchse 1. Schlecht zu erreichen ist und wenn ich dann die Kühlbox erfolgreich angeschlossen habe, fehlte mir im Heck eine Spannungsversorgung.
So gelöst:
Die USB und Spannungsanzeigen lassen sich über die Sensortaste eine und Ausschalten.
Jetzt kann auch mal die Wasserpumpe etc hinten geladen werden oder der Kompressor eingesteckt werden.
angeschlossen ist es Parallel an der Original Buchse.
Das Kabel verläuft direkt hinterm Gitter am Lüfter.
@Hendrixx Die Box sieht von der Preis/Leistung ja sehr attraktiv aus. Hat die Box denn irgendwelche Möglichkeiten für eine Befestigung (bzw. Transportsicherung im Fahrgastraum)?
Also ich habe die auch 4 Stück,  die sind schon recht gut aber selbst mit 4 Stück bin ich schon an die Grenze gestoßen,  sind halt nicht sehr hoch... überlege echt noch zwei zu holen
Hallo Muegge, ja die hat mich auch genervt. Nach einiger Selbstbeobachtung habe ich festgestellt, dass ich die Schlaufe gar nicht benutze. Daher habe ich sie kurzerhand ausgebaut. Die Schlaufe ist mit einem Metallstift in der Kunstoffassung befestigt. Stief und Schlauf raus, Fassung wieder rein. Ergebnis: Glücklich :)
  • Von 1.281 Mitgliedern gesehen
    hanseatic teverino hansi999 Knarf86 e-deprie Gaessje ThorstenLu gueni33 Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana metalmax83 Palmer01 Fram jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn tonitest JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 MaxCali streetracetommi lonsito Silke76 FrankMartin metty987 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke Garvin brezli Mitmog GER193 die_braue Keinbaum mansch DonPellegrino Emmental oceanfrank wobie burna Bartleby Pete25 Schimmic lunasquare Jspi Californiger PhiKi Greekfan Xededen Sandraeb +1181 Mehr
