Currywurst
Das wäre ja super. Hast du eine Idee, wann dann die ersten Teile verfügbar wären?
Ich brauche auch noch einen Heckauszug, bin mir aber noch nicht sicher, welche Größe. Kann man die bei euch evt probieren?
Neues Schuhregal aus Metall.
Das alte unbenutzte aus Holz ist nun traurig. Vielleicht was für den Marktplatz.
Wenn ich mir das recht überlege, dieselbe Form wie in Fahrtrichtung vorne, würde mir noch mehr zusagen.
Gib mal Bescheid, wenn du es abgeben möchtest. Ich werde in nächster Zeit entweder selber eines basteln, oder auch eines kaufen.
Am Fussboden. Und die Schkaufe an den D-Ring. Das ist allerdings eher weniger toll. Ich werde meines schweren Herzens an den Fussboden schrauben.
Hallo eimsbush,
das Metallregal gefällt mir sehr gut.
Ist sicher praktisch mit den gekanteten Regalböden. Finde ich persönlich besser als die bekannten Gummiseile.
Bist Du zufrieden und würdest Du das Regal empfehlen?
Ist die Befestigung an der Sitzbank sicher ?
Viele Grüße,
@eimsbush
wie lang (am oberen Rand)) ist die Deine neue "Metallbox"? Kannst Du evtl. ein Foto hier einstellen, aus dem man ersehen kann, wie weit das Ding in den Fußraum ragt?
Vielen Dank im voraus
Axel
Also ich persönlich möchte die Ausführung mit Tisch nicht mehr missen.
Zumal der Tisch kein Campingverhalten darstellt.
viele Grüße
Hubert
..weil der Tisch im Auto ist und Du damit nicht offiziell campst?
Meine letzte Anschaffung waren 2 LiFePo4 Batterien als Ersatz für die Camperbatterien im Comfortline
Als nächstes steht auch so ein Schuhregal für die Seitentür an
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
sehr interessant, kannst Du uns etwas zum Austausch berichten? Wie hast Du es gemacht? Hast Du einen zusätzlichen
Ladebooster verbaut? Wie Überwachst Du den Ladezustand?
Im Moment gibt es diese Batterie ja für unter 400 € .... so langsam wird es interessant 🧐
Hubert
Ja ganz genau. Manchmal macht auch in der Stufe sitzen richtig Spaß.
Genau das Richtige für die Pause zwischendurch 😉
Hallo @Hsk2000,
einen Votronic Ladebooster habe ich schon seit längerem verbaut. Eine Überwachung der Batterien habe ich nicht - die Spannungsanzeige an der CU sollte mir reichen, die Batterien haben ihr eigenes BMS.
Für die Batterien habe ich mich aufgrund der Maße und des Preises entschieden.
Etwas mehr nutzbare Kapa als bisher mit überschaubarem finanziellen Aufwand und relativ unkompliziertem Einbau.
Wenn man die Polklemmen am Auto umbauen würde auf Ringkabelschuhe würden die Batterien noch besser passen.
Ich habe dafür aber keine passende Krimpzange und habe daher die Batterie unter dem Sitz gelegt und hinten im Schrank mit den Polen Richtung Fahrzeugmitte eingebaut.
Unter dem Sitz die Batterie habe ich mit einem Gurt gesichert und mit zugeschnittenen XPS Blöcken noch zusätzlich in der Sitzkiste "verklemmt".
Im Schrank klemmt sie durch das original Halteblech und auch hier zusätzliche XPS Zuschnitte.
Im Schrank muss man wegen der Höhe mit den Einschraubpolen vorsichtig sein - da habe ich zusätzlich einen Isolator zwischen Batteriepol und original VW Ladegerät geklemmt.
Außer der Kapa ist das Gewicht noch ein riesiger Vorteil der Batterien - die zwei neuen sind zusammen leichter als eine einzelne AGM
Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine umfangreiche Info. Das hört sich ja recht einfach an. Mal sehen ob ich mir das wirklich alleine zutraue.
Bei der Anzeige der Spannung in der CU hast Du dann wahrscheinlich keine großen Schwankungen. Die Lipo hat ja eine ganz
andere Kennlinie. Wie würdest Du den Unterschied zu den originalen Batterien einschätzen?  Ist es wirklich so viel besser?
neugierige Grüße
Hubert
die neuste Anschaffung ist ein Calischonfahrzeug!
Mit ein wenig Ordnung, passt er in den Kofferraum.😏
Rettungskapsel?😂
  • Von 1.644 Mitgliedern gesehen
    hamu58 Frankie72 Theo-Retiker mb0610 gueni33 T6Rookie derDicke KaptnJoe maj0 Bertram-der-Bulli Aurora2023 MRD86 super-cali die_braue WestBW infonaut Dietmar1 velomox wallauweb Slow-Fox Urlauber80 Currywurst Bergdoktor Famous13 oceanfrank Funky patttmannn gruuni Tim_Jochen Tomcali Californiger Bambo Eugen100 Greekfan Joe Nobby_D mayfly MM15 idid Svenni shoulders SW4956 DerGuteBenny Almroad hansi999 bonanzarad oberth yps77 tonitest pseudonym Dan69 MatthiasR Tomtom911 Bushaltestelle SWIMS Holzwurm1 Riggert p.eter christel76 nofraghein WizzvOzz Häuptling Sanne70 Mitmog cmotion Schischa vieuxmotard nick0297jan JoeFlash Mini1970 Zille Flo83 VanPhysix Wolle2004 calimerlin Tiatia Thosch razer Fourmotion Unbekannter zpalm Pilsnerb Isus1002 Tarmac96 Phil-Cali Matts DaVinci_6.1 th1wob Omit ger1028 Radix stiptec Evert-H Kjel89 wobie Morre-2 Scubiac Franz56 Cadde Franz Josef +1544 Mehr
