rso4x4 Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 (bearbeitet) LSH hast du jedenfalls keine. Aber das siehst du ja auch an den Aufklebern in der Fahrertür Bearbeitet 14. November 2020 von rso4x4 1 Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Hallo Ferdl, das habe ich auch noch nicht gesehen: Das Gitter in der Beifahrertrittstufe ist der Ansaugkanal für die zu erwärmende Luft. Die untere Verkleidung der B-Säule ist falsch. Da gehört die Version mit den beiden Gittern rein. Das solltest du reklamieren, da ist gehörig was faul! Gruß Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Sachen gibts...Offenbar konzentriert sich VW nur noch auf Elektro... Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Und ich dachte immer der Ocean hat die LSH serienmäßig 😲 Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Netpirate Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ferdl, könntest du vielleicht eben ein Foto von den Aufklebern der Standheizung an der Fahrertür einstellen? Sollte eine Eberspächer sein. Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Jetzt vergisst VW schon die LSH zu verbauen, ist doch beim Ocean Serie ?!?! 🙈 Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 14. November 2020 Online Teilen Geschrieben 14. November 2020 Ich frage mich aber, wieso kommt beim vorhandenen Gitter warme Luft heraus? Dort wird sie doch angesaugt . Wenn doch eine LSH eingebaut ist aber die falsche B-Säulenverkleidung dran ist, dann müsste diese ziemlich schnell verbrutzeln. 1 Link zu diesem Kommentar
Ferdl Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Danke für all Eure schnellen Antworten. nachfolgend das Bild von den Aufklebern. ich habe die Standheizung nur mal für 30 Min auf Stufe 7 laufen lassen und es kam die warme Luft an der Beifahrertür unten raus. Viele Grüße Ferdl You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Du hast also eine LSH denn der Eberspächer Aufkleber gehört zur LSH. Du hast also falsche Verkleidung an der B Säule wenn nicht auch noch andere Teile fehlen wie Rohre welche die Luft zur B Säule führen. Sachen gibts!?! 🙈🤪 1 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann solltest jetzt mal beim Händler vorstellig werden und die miese Heizwirkung anzeigen 🤪 Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 14. November 2020 Online Teilen Geschrieben 14. November 2020 Nur mal so ein Gedanke: kann es sein dass MJ2021 einen anderen Warmluftsusslass bekommen hat? Das könnte doch gleich ein anderer MJ2021-Eigner prüfen. Link zu diesem Kommentar
finn1407 Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mich mal schlau gemacht: es sind nun zwei „Fußbodenheizungen“ verbaut. Zum einen kommt die Luft aus den Schienen für die Sitzbank und aus dem Auslass bei der Beifahrertür um den „Wohnraum“ zu heizen und zum Anderen -dafür LSH Nummer 2- wird das Dachzelt über den Klimahimmel mit Wärme versorgt. Dadurch wird quasi die Matratze von unten beheizt. 🤓 Bearbeitet 15. November 2020 von finn1407 Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Ich verstehe gar nix mehr. Ich habe ein MJ 2021 aber den Auslass (oben gezeigt) nicht. Auch den „Witz“? von Finn nicht. Link zu diesem Kommentar
finn1407 Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast auch den Auslass nicht an der Säule genauso wie Ferdl? Ich dachte Ferdl will uns verschaukeln!? Bearbeitet 15. November 2020 von finn1407 1 Link zu diesem Kommentar
Cali_Nue Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Wir haben MJ2021 mit Auslass an der B-Säule und kleinen Nebenauslass wo man Gitter drehen kann. Luftansaug ist in Beifahrertrittstufe. Haben wir jetzt einen „falschen“ MJ2021 bekommen und müssen reklamieren 😳? Link zu diesem Kommentar
