Felgen für T6.1
simsim
Reifentragfähigkeit >= halbe maximale Achslast...
103 875 kg sollte also passen. 🤩
Bearbeitet von Griffon13
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann bestell ich mal...
Mir gefallen die Felgen auch - leider sind wohl keine Schneeketten bei 235er Reifen zulässig..
@MarBo welche Einpresstiefe hast Du denn gewählt? Was lief schief beim Einbau vom Hersteller?
Der Radsatz ging 3 mal hin und her: 1. 3 von 4 Rädern platt und halten keine Luft. Retour. 2. Wuchtgewicht streifen an der Bremse vorne. Retour. 3. Ein Ventil wieder undicht - hat der Reifenhändler vor Ort gefixt - neues Ventil.
War anstrengend... ET ist 55, GS ist da recht strikt. Drauf sind 225/55 17 GJR Maxxis in LI 107 welche sehr schön laufen.
Danach war der Cali noch 2 Mal bei GS bis das LFW komplett dicht war.
Irgendwie war der Luftwurm drin..
Sehe ich das richtig, dass in Österreich ein ECE Gutachten für die Felgen notwendig ist und in Deutschland ein ABE Gutachten ohne A01 Einschränkung reicht, damit die Felgen nicht beim TÜV vorgeführt werden müssen?
Ronal R56 , aufgezogen sind Dunlop winter Sport 5
Chriss
hat irgendwer von den Ronal R41/R56 Fahrern die original VW Radbolzenabdeckungen montiert und auch erfolgreich demontiert ?
Vom Durchmesser her schaut es so aus, als würden sie grade draufpassen. Die Radbolzen sitzen aber deutlich tiefer, so dass ich etwas Bedenken hab, ob man die wieder rausgefummelt bekommt.
War bei den VW Aracuja schon nicht ganz leicht.
VG, Matthias
Bearbeitet von CampVan
unvollständig
Die von meinen Aracaju Felgen passen nicht auf die 56. Zu dick.
Vielen Dank für Deine Erfahrungen. Ich möchte nun gerne die Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH RC25 mit einer ET von 47 in schwarzmatt als Winterreifen montieren. Dann wäre etwas mehr Platz. Allerdings gibt es hierfür bei 235er Reifen (keine Schneekettenzulassung) nur eine ABE ohne 01. Hat da jemand Erfahrung?
Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
Ist dies der Fall? Ich habe noch keine Papiere oder Unterlagen..
Bearbeitet von vonDunkelwald
Ergänzung
kurze Frage zum Anzugsdrehmoment der Ronal R41 bzw. der Serien-Aracaju:
Was ist das richtige Drehmoment? Mein Reifenhändler sagt 130Nm, im Gutachten von Ronal lese ich aber 180Nm für die R41?
Wie ist das bei den Aracaju-Felgen?
vielen Dank
180 Nm.
Für Ronal und Aracaju? Thx
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Ürsel MTBulli Marcel_nec Harmony888 Olligott dukes69 Nigoe MFKetterer Gringo84 Marcowitz Luomen Wollepaul Rantana RoToR Schwabus_82 Fichtenmoped maeks pr6676 fymw Cali1982 Nanu Bernd_SH clhuang dw044 Wurstblinker walkeezy maiersen Ecomo Simoncrafar sOli4 Leine84 Quickdoc carpfever fu55el ChrisBus Feb0710 toulouse shiwago BulliHerbie afredl BastiBerlin robotron maxmeier99 Stevie_Carpenter Doppie Cal-Bullrich simu96 wobie heiligsblechli sb00 Jens442 FRoBERT PEAT74 bikegregi78 Wolle27 fireball talonmies JohannaHuber yps77 christel76 gorkal14 Wurstbrot Slow-Fox califrogg EdPeter PHEss Fabsedavid Kalif.Ornia HH-12 BulliBusFamily Zauncamper michlg vx220gt Houndling RobCali
