Felgen für T6.1
simsim
Definitiv! Wie oben schon erwähnt: nimm 235/55 R17! Verkaufe die Ketten und Kauf dir passende (gebrauchte).
Die sind ja im Durchmesser noch kleiner als 225/55 R17. Und die sind eigentlich schon zu klein! Und bei modernen Winterreifen ist breiter = besser.
Genau so !
Danke für eure Hilfe, bei der gewählten Ronal R41, sind da die ET und Lochabstand und Lastindex richtig?
Nachdem die Wahl jetzt dank eurer Hilfe auf die 235/55-R17 gefallen ist, geht jetzt das gleiche mit den Ketten los.
Wenn ich nur das gleiche Model schaue wie ich schon einen Satz habe gibt es den in vielen Varianten:
PEWAG Servo in Grösse 77:
RS 77 mit 12mm Radkastenplatz
RS9 77 mit 9mm
RSS 77 mit 7mm
dann noch für SUVs die RSV 77
Das Ganze dann noch in anderen Modellen znd Marken !
ich werd blöd! 🤪🤯🤪🤯
Ja, steht gleich auf der ersten Seite deiner verlinkten Ronal ABE. Könntest felgenseitig sogar das Fahrzeug noch auflasten lassen.
Bearbeitet von Griffon13
du hast bei den Ronal eine ET von 42mm, bei den originalen ET55, was bedeutet, die Felgen kommen jeweils 13mm weiter nach außen.
Dann sind sie 8" breit und die originalen 7", also die Felge insgesamt 25,4mm breiter ist als die originale → Die Felge kommt also 13mm + 25,4mm/2 = 25,7mm weiter nach außen.
Innen sind sie also an einem ähnlichen Maß wie die originalen: 55mm - 42mm  -25,4mm/2 = 0,3mm. Gleichzeitig spannt sich der Reifen durch die breitere Felge etwas mehr, kommt also etwas weiter vom Federbein weg, was anscheinend genügend Platz für die feingliedrige Kette lässt.
Bearbeitet von jimmirain
Fahren kannst du bei deiner Felgen/Radkombi die ersten 3 Modelle. Ohne es geprüft zu haben hat die SUV 13 mm. Jetzt kommt es darauf an, was du denkst, wie oft du Ketten benötigen wirst und auf welcher Streckenlänge. In der Regel braucht man die Ketten nur im Notfall oder überhaupt nicht. Nimm die 9 mm oder preiswerteste.
Ich habe die Brenta 9 xmb 77 mit manueller Nachspannung. Gabs bei eBay letztes Jahr kurzfristig für 35 €.
Wir haben uns jetzt diese für den Winter bestellt:
Marke:RC-Design
Modell:RC 25
Farbe:SKM
schlicht schwarz matt
Winterreifen: Breiter = Besser???
ich lese überall nur das Gegenteil,
besseres anfahrverhalten, Spurhalten und weniger Aquaplaning bei Wasser/Matsch.
@Griffon13 @jimmirain
Danke für die tollen Erklärungen.
Danke, in der ABE/Gutachten habbich die Angaben gefunden, aber Maße von meinem Ocean hab ich in der Anleitung nicht gefunden.
Was suchst du für Maße? In der ABE der Felgen stehen nur Angaben zur Felge und für welche Fahrzeuge die zugelassen sind.
Zusatz A93 sagt, das du Schneeketten bis Max. 12 mm Auftrag und nur vorne  fahren darfst.
In der ABE und im Gutachten steht alles ultragenau drin, ich habe nach den „ist“ Angaben des Oceans gesucht, also in den Papieren des Oceans welchen Lochabstand er hat, welche Achsdicke für das Mittelloch, ...
Damit ich kontrollieren kann ob alles stimmt.
In der ABE ist der T6.1 ja nicht aufgeführt.
Soll ha gleich zum T5 sein, aber der T6 ist ja auch aufgeführt und das auch noch in verschiedenen Zeilen mit verschiedenen Erweiterungen wie California, oder California Beach.
Aber vielleicht mach ich mir zu sehr einen Kopf.
Die Radausführung 41R7805.31 wird wohl die richtige sein, aber es gibt so viele fast ähnliche Typen 🤯
ein Tip:
Such dir einen Händler aus und lass ihm den Fahrzeugschein zukommen, er klärt dann, dass alles passt.
Ich habs so gemacht und mein Händler vor Ort war sogar nochmals 50€ günstiger als im Netz.
Sehr gute Lösung!
Ich hab mich auch nur im Internet informiert was es für schöne Felgen gibt und  welche für meinen Bus und meine Auflastung  passend sind. Genauso mach ich es bei den Reifen. Den Rest besorgt dann mein örtlicher Händler.
Bei mir sind es die R 56 geworden, da die etwas mehr Traglast haben und damit alle Auflastungsmöglichkeiten für die Zukunft ohne erneuten Felgenwechsel möglich sind.
Danke für eure tolle Unterstützung.
Die Anfrage ist gestellt, mal sehen welchen Reifen er anbietet.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    R4M0N sapto fireball sts82 Bulli-JS Donnerl Wolledachs SirHenry Olibus Modelno Calialo FelixOutThere kevmosl Berti_T6.1 Knight Sigerik Nietnagel Sirko75 jido AC456 littleplace patjes Kannere danshred Andi. limo3000 Gratzl adani der_tobi Bergdoktor Axelander83
