Wartezimmer Grand California
infonaut
Bitteschön.
Das untere Bild bei geschlossener Schublade bis auf mein Handgelenk. 5-7 cm fehlen somit bis zum geschlossenen Zustand.
Dankeschön.
Ich habe noch mal genau gelesen und war gedanklich bei der 2 cm dicken Schale direkt unter dem Eisfach.
Dachte diese wurde verändert und gedämmt.
Aus dem Grund die Bitte nach dem Bild.
Auf den von dir eingestellten Bilder scheint alles gleich geblieben zu sein.
viele Grüße von André
Ich kann die Beurteilung von André nur bestätigen. Habe bei mobile.de den unteren Auszug der Kühlschränke von Baujahr 2019 u. 2022 verglichen. Sehe keinen Unterschied.
Bearbeitet von Siggi
ich war heute bei meinem VWN-Händler. Der gab mir einen Code (3Buchstaben und 3Ziffern) mit dem hat er die geplante Bauwoche
einsehen können: 8.KW
kann ich das auch erfahren? und wo mache ich das?
unter my Volksawgen sehe ich eine Silhouette eines PKW´s und meine Konfiguration ohne dass ich diesen Code eingegeben habe.
Danke und LG
Günter
Moin, der Code ist die Kommissionsnummer. Die wird bei Bestellung vergeben. Im Bestellsystem wird dann, entweder die Bauwoche nach Kundenwunsch, oder die nächst mögliche Bauwoche angezeigt. In Deinem Fall die KW 8. Dazu kommt noch der Logistik Prozess bis zur tatsächlichen Auslieferung. Beispiel, Auslieferungswunsch KW 20/22, Woche /Jahr, dann wird die Produktion zwei Wochen vorher starten. Verschiebungen meistens durch spontane Restriktionen, oder durch schon bekannte Restriktionen bei Bestellung. Wie mal Dieselheizung etc. Eine Info im sichtbaren Sytem ist nur oberflächig. Genaue Info zum Status, incl. des jeweiligen Zählpunktes in der Produktion, immer beim VW Partner erfragen. Der sieht das genauer in seinem System. Leider sind da viele VW Partner, sagen wir mal, zurückhaltend, gegenüber von Aussagen an den Kunden. LG
Danke @Schille,
also kann ich mit dieser Kommissionsnummer gar nichts anfangen?
Der Händler sagte mir, dass eine Auslieferung des GC´s ca. +6 Wochen dauern würde also ca. 14.KW (so war das auch geplant)
Woher kommen dann die Bestelldetails in "myVolkswagen" ?
Günter
Hallo Günter,
gib mal bei google myvolkswagen ein.
Den ersten Eintrag der erscheint öffnen.
Dann zweiter Eintrag von links ansehen.
Dort kannst du deine FIN oder Kommisionsnummer eingeben.
Und schon biste bei deinem Flitzer und siehst den Stand der Dinge.
VG Andre
Jepp, kapiert und funktioniert.
Danke!
der Countdown läuft 🙂
Günter
So, unser GC 600 wird nächste Woche ausgeliefert. Dann bekommt er noch ein Baerlock, eine neue Schiebetürschiene mit „Zwischenstopp“, und Tisch, Stühle und Halterungen an den Hecktüren montiert. Dann werden wir den Dicken mal vollladen und auf die Wage stellen. Ich bin gespannt. Vorgesehen ist noch eine zweite AGM mit Sicherungsautomat im Technikschrank und eine Außensteckdose für Gas. Da ich ein Fan des Honda EU10i bin, werde ich das Thema Strom/Autarkie erst einmal dabei belassen.
Gruß aus HH, Sven
Hallo Sven,
der Honda 10i war im T6.1 Cali mein treuer Begleiter und wird auch im GC der Helfer in der Not werden.  Es gibt zwar Stimmen die meinen das Auto würde nach Benzin riechen. Mein Honda ist völlig geruchlos, auch wenn er gerade gelaufen ist. Ich möchte ihn nicht missen.
Siggi
Moin ihr Krachmacher (Spässle),
warum lasst ihr nicht den Motor (zus. mit 30 o 50A Booster) laufen. Ist das nicht leiser und effektiver? LG Kurt
Sorry OT
Hier steht das Ding am Hafenbecken. Hört oben kein Mensch. Den Dieselmotor schon!
Das wäre für mich ein absolutes MUSS!
Einen Stinker möchte ich nicht in den Innenraum laden wollen.
Günter
Ich würde es selber ausprobieren, mein Honda i10 riecht nach Benzin, auch wenn man den Vergaser leert. Das Gewicht, die Grösse und auch noch mitzuführendes Ersatzbenzin in einem Kanister benötigen wesentlich mehr Platz und sind schwerer als eine anständige LiFePo4.
Die Größe spielt keine Rolle. Ich muss jeden 2. Tag auch noch 2 E-Bikes laden. Für das Problem sehe ich im Moment noch keine Lösung. Meiner Honda bekommt nach der Benutzung einen Stöpsel in den Auspuff. Dann riecht er nicht.
Bearbeitet von SvenW
  • Von 407 Mitgliedern gesehen
    Sillo AB2017 Flanders aderci jojohnson000 Californiger Oelfuss Sternie Moasta Almroad WuRie Mario82 TEO-680 baumi ok_go Fvkrogh Atze chruesi Caliarni Calliforniadune ThomasR Emmental JRGC680 AndreGC680 NoBark Quentin_van_Huissmann callilui T2-Fahrer CherryBuzz mihaselmann calimerlin Numinis skyswoop polt66 Franky12 speedcow jcm78 Obersulm Hexemer caliheinz Mannims65 Sven1275 thnbd Thohow Karsten4motion680 GerHue VL680 CarrockStone Sapomp Mostep Taunusbased frankyD olisyncro Schmack n.t5 nick0297jan GregorK Troutrunner bustrip DenMen Wolf8 langfahrer MicMa Berndroth JoHansen VWFan MarioRS candylo Q-mo exCEer Maik1971 _FKO Deichkoenig Back_To_Bus Kleber Buny GER193 RonnyGC frederik knuffle GerriZwei cornies chappy Baschtl huckyberry Alex576 mafamapa2 Cali1982 zitronendiesel Tim23 obervolta JTT Flh75 dosenmops Tim85 D.Fleischer imrekallai Basti19 Meino PanaJan +307 Mehr
