Hyperion Geschrieben 28. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Prima, vielen Dank! Dann gehe ich mal einen 13 suchen!😁 Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo Hat alles geklappt! Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe die Krokodilklemmen auch durch Ringkabelschuhe ersetzt und an die Batterie angeschraubt. Den Sitz musste ich ganz lösen und nach vorne kippen, konnte sonst diesen Gummiüberzug nicht nach oben entfernen. Den Laderegler habe ich mit Superklettband auch unter dem Fahrersitz befestigt. Hält gut, aber evt. bei Hitze muss ich da nochmals nachbessern. Habe gerade mal draussen getestet. Victron-App und Solartasche funktionieren prima. Die Sonne stand beim Test gerade hinter den Wolken. Die App zeigte 11W an. Zufriedene Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo Nicole, willkommen im Club der (Solar-) Taschendiebe! Eine Frage hab ich noch dazu: wie hast Du die Verbindung zur Solartasche hergestellt? Ich habe immer noch ein fliegendes Stück Kabel mit einem Anderson Stecker am Eingang des Solarreglers dran! Verbindliche Grüsse Wolfi Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Wolfi So habe ich das auch. Das Kabel mit dem Anderson-Stecker kommt bei mir vorne unter dem Fahrersitz raus. Bei Nichtgebrauch stopfe ich es einfach wieder in die Sitzkonsole. Vorne raus finde ich besser, da das Kabel bei inks oder rechts aus Fenster Fahrer/Beifahrer oder bei Solartasche hinter Frontscheibe, hinten nicht im Weg ist. Keine professionelle Lösung, aber für mich passt das so prima. Grüsse Nicole Bearbeitet 29. Dezember 2019 von Hyperion Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo Nicole, erst einmal Glückwunsch zur erfolgreichen Montage! Nicht nur aus Neugier 😉 ,sondern weil ich auch überlege eine Solarlademöglichkeit für die Zweitbatterie anzuschaffen: Welche Tasche hast du dir zugelegt? Welche Leistung? Allerdings habe ich das noch nicht wirklich vermisst... Aber irgendein "Busprojekt" braucht es bei mir immer irgendwie! 😊 LG Radkäppchen Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Radkäppchen Ich habe dieses Set gekauft. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 120W passt noch hinter die Windschutzscheibe. Gekauft habe ich sie hauptsächlich für Festivals. Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo Nicole, danke dir! Ich schwanke noch... 🤪 Viel Spaß damit! LG Radkäppchen 🙋♀️ Link zu diesem Kommentar
chris-hh Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo, Wattstunde haben auch Sets mit Laderegler und fertigen Kabelsets. Wahlweise auch mit Victron Laderegler. Das Set mit der 120er Tasche habe ich im Einsatz. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Haben auch nen guten Support bei Fragen oder Extra Wünschen... Grüße Chrissen 1 Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Hallo Hier im Calicap-Shop gibt es übrigens die Taschen auch! Ich abe dies auch erst gecheckt, als Tom diesen Monat einen Thread mit Aktionen eröffnet hatte. Da hätte ich die Tasche aber schon! Grüsse Nicole 2 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. danke für den Hinweis ! soeben die 160W Tasche bestellt, Derzeit absolut günstigster Preis ! Link zu diesem Kommentar
mc-dope Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Ich habe auch die Offgridtec Tasche mit 120w und Mppt Laderegler. Zum Thema Verkabelung habe ich Hier ein Beitrag erstellt. Ich gehe über einen Hirschmann Stecker unter der Motorhaube. Diese kann komplett geschlossen werden. So muss kein Fenster den ganzen Tag offen stehen. Mein Modul vom Mai 2019 hatte ein Werksdefekt. Wurde anstandslos getauscht. Bin von der Kombi Mppt und Falttasche überzeugt. Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Bin auch am überlegen mir das Set von Tom (120er Tasche mit 165 Votronic Regler) zu kaufen. Soll für einen Beach sein (unser hat auch werksmäßige 220V Einspeisung - falls dies relevant ist), also ohne CU Integration. Habe jetzt hier im Forum einiges mitgelesen zum Thema Solartasche und Einbau Votronic Regler. Vielen Dank schonmal für diese Informationen. Was ich nicht gelesen/gefunden/übersehen habe ist: Ist einfach ersichtlich an welches Kabel vom Relais 100 Sockel die 1A Erhaltungsleitung vom Votronic angeschlossen wird oder benötige ich einen Schaltplan? Wie habt ihr den Regler eingebaut, so das man ggf. auch einen Blick auf die LED's werfen kann (Foto wäre toll) ? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 Hallo infonaut, das ist einfach herauszufinden. Am Trennrelais geht ein Kabel zu Batterie unter dem Fahrersitz und ein zweites zu Starterbatterie. Kannst Du sehen oder mit einem Vielfachmessgerät durchklingeln. Zum Thema Montage des Reglers: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Rudolf Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 (bearbeitet) Wenn du auf dem Fahrersitz sitzt und von oben auf das Trennrelais schaust ist es das linke fette rote Kabel das von unten in das Trenn Relais hineingeht Dieses Kabel für zum Sicherungskasten unter Starter Batterie Den LadeRegler selbst habe ich, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, rechts mit Pilzkopf Klettband innen an der Sitzkiste befestigt So kannst du immer mal einen Blick auf die LED Kontrollleuchten werfen Ich selber habe mir in der Weihnachtsaktion hier im Shop den 160 W Solarkoffer, gekauft der bringt richtig gut Leistung und kann, wenn man ein Paneel Element ein klappt, sogar hinter die Windschutzscheibe geklemmt werden . Natürlich mit dem sprechendem Leistungsverlust Ein erster Test bei etwas diesigem Winter Himmel um 13 Uhr brachte, in Verbindung mit meinem 165er Votronic , circa 110 W Leistung das konnte ich mit meinem vorherigen 120W Paneele nie auch nur annähernd erreichen Bearbeitet 13. Januar 2020 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 13. Januar 2020 Teilen Geschrieben 13. Januar 2020 @radrenner und @wunderwuzi Danke für eure Tipps Ja, da muss ich mal sehen wie ich das Kabel an das fette Teil dranbekomme. Möchte eigentlich ungern mit einem Klemmverbinder(Stromdieb) arbeiten wegen Rückbaubarkeit. Alternativ könnte ich vielleicht auch auf das Laden der Starterbatterie verzichten und dann einen Victron nehmen. Bin da etwas unentschlossen. Link zu diesem Kommentar
