Ecomat - Zubehörständer ala ibgmg
Wo habt ihr ihn aufgestellt?
Also dann ist unserer definitiv kaputt. Ich hab ihn zeitweise an die Schiebetür gestellt, mehr als warme Füsse (ich sass auf dem gedrehten Beifahrersitz) hatte ich nicht.
Die Kinder auf dem Bett unten spürten davon nix.
der steht zwischen den Sitzen auf dem Ecomat Halter/Ständer.
Hierbei strömt aber die meiste Luft nach oben.
Und wenn er nicht auf dem Halter steht, dann wird es in der 450 Watt Stufe unten  mehr als angenehm warm.
Die höheren Stufen haben wir bisher nur zum Aufheizen vom Innenraum genutzt.
Dirk
Hallo Dirk,
das kann ich 1:1 bestätigen.
Warme Grüße aus Rosenheim
Martin
  • 4 Monate später...
Moin @ibgmg ich habe aufgrund meiner Standhheizungs-Problematik auch den Ecomat bestellt und die passenden Bleche. Das Kabel
scheint ja zu kurz. Welchen Würfel hast Du genutzt? Und was kann denn außer dem Ecomat da noch dran, ohne dass es unsicher wird?
Moin @eimsbush,
wir haben hier einen normalen 3er Verteiler. Zusätzlich zum Ecomat sind dort aber nur evtl. Ladegeräte für Handy dran und auch schon mal ein Ladegerät für nen Ebike Akku.
Dirk
Danke, es gibt leider Unmengen Chinaschrott. Nehme wohl einfach eine Brennenstuhl-Schuko-Verlängerung für den Zweck.
Moin moin, das sind ja viele gute Lösungen für einen warmen Innenraum.
Hat eventuell schon jemand mit 3D Druckerfahrung einen Adapter konstruiert, der auf den Auslass des Ecomaten passt und einen Stutzen für den Heizschlauch hat? Damit könnte man den Schlauch vom Caliheat am Ecomat nutzen, wenn man nicht mit der Standheizung  das Obergeschoss heizen will.
Ich habe die Halterung auch, der Ecomat steht damit auch zwischen den den Sitzen bzw auf der kleinen Erhöhung unterhalb der Schaltkulisse.
Von Samstag auf Sonntag waren wir auf einen Stellplatz in Gelsenkirchen,  es hatte so um die 4 Grad, der Ecomat flüsterte vor sich hin und wir schliefen ganz gut.
Irgendwann nachts bin ich aufgewacht und hatte etwas bedenken, was wohl passieren würden, wenn mein Kissen runter fällt und auf bzw direkt vor den Ecomaten....das mit den Kissen passiert schon mal. Der wird ja doch ganz schön heiß und mir wurde als Feuerwehrmann schon etwas komisch...hab den dann auch aus gemacht.
Was denkt ihr....?
Netz oben einhängen, damit die Kissen nicht runterfliegen...? ;)
Ich benutz den Ecostat an sehr kalten Tagen auch mal in unserem Klappcaravan und tanz die ganze Zeit Rumpelstilzchen-gleich
drum herum dass er auch ja nicht umfällt... 😄 🤦‍♂️
Viele Grüße,
Frank
Hallo Markus,
ein wirklich toller Beitrag!!! Hab heute auch einen ECOMAT bekommen und ein wenig im Forum gestöbert und bin dann auf Deine Konstruktion gestoßen. Perfekt! Trotzdem noch eine ganz andere Frage: das Teil von DOMETIC hinter dem Fahrersitz, ist das ein Kühler? Hab so was noch nicht gesehen....
Da wird es auf Dauer SEEEhr heiß!
Hatte mal meine Thermosflasche aus Metall im Abstand von ca. 30 cm vor dem Eco stehen. Ich glaube nach ungefähr 15 Minuten hatte ich mir die Finger an selbiger verbrannt....
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    dieBus26 AP2020 Paulaner Ukulist Zweitakt-Otto hoffi-oedeme AC456 Wolle1328
